vor 6 Stunden schrieb Nakkl:
Wo bekommt man die Lehren für unsere Grössen???
e-bay "Düsenahle" oder "Düsenreibahle" ...
iS NEBENDÜSEN-KLEMMER
u dass die nd die ursache fuer die meisten klemmer ist beim si vergaser
Hab einen klemmer versehentlich auf video eingefangen wo man den faktor nebenduese gutbsieht:
Nebst einiger tips wie man mit reiber/klemmer korrekt umgeht
Trifft sich eh gut wenn das mal mit bild und ton untermalt ist :)
2 arten von klemmer:
1) nd zu mager, häufigste ursache!
2) hd viel zu mager
Bearbeitet von freakmoped
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb freakmoped:
2) hd viel zu mager
Falsch! Meist ist der Schieber und bei Vollgas die Spritzufuhr dafür verantwortlich.
Bearbeitet von supermoto
Gerade eben schrieb supermoto:
falsch
das vid@youporn sagt was anderes
  • Like 5
Was ich damit sagen wollte ist, das nicht nur die Düsen allein dafür verantwortlich sind. Die Lufttasche im Schieber und das abmargern durch zu wenig Sprit spielen für mich die Hauptrolle. Ich würde erst das in Augenschein nehmen.
vor 6 Minuten schrieb supermoto:
Eigentlich hast du eh recht, aber gegen das Video stinkst du mit deinen Fakten einfach ab -> wir sind ja jetzt im postfaktischem Zeitalter und warum soll man noch was lesen, wenn man Video schauen kann :laugh:
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Man weiß ja auch hinlänglich wie viel Voodoo FMP für die Spritzufuhr betreibt
Und er fährt ja überhaupt kein Vollgas
Ich will die Stiefel !
Willst du mit den Tretern in der Blue Oyster Bar auftreten ? :-D
Was für Stiefel?
Aber back 2 topic. Ich denk, dass die ND entscheidend ist ob man im normalen Verkehr klemmt oder nicht. Und das die spritzufuhr stabil bleiben sollte ist außer Frage
Kurze Frage zur Abstimmung eines SI26: im kalten Zustand springt die Kiste einfach nicht an, fühlt sich an wie versoffen, erst nach schieben kommt der Motor mit viel sprotzen und massiv Qualm. Warm etwas besser, aber auch schwer.
Wenn er läuft, läuft er an sich gut. Nur bei längeren Vollgasfahrten fängt er etwas das Knistern an.
Malossi 210, 60er Welle, Polini Box.
HD122, ND160
vor 39 Minuten schrieb Schmied:
HD122, ND160
Und der Rest????? LLD, HLKD, Mischrohr, Luftfilter, Gemischschraube wie weit rein oder raus.......????
Ist die HD nicht etwas klein?
vor 7 Stunden schrieb Schmied:
HD122, ND160
Ja gib mal bitte den Rest mit an.
Ich fahre auf einem gesteckten 221 Polini eine HD135 :???:
Ist der 26er von bgm.
Die anderen Angaben check ich gleich.
Was mich echt fuchst ist das schlechte Anspringen.
Ich will Düsen bestellen: taugt das bgm Set oder besser Originale nehmen?
Es müsste ja jetzt schon eine HD von bgm verbaut sein wenn der Vergaser von denen kommt??
Bearbeitet von Schmied
Schlechtes Anspringen kann viele andere Gründe haben oder lief er vorher mit SI24 gut?
BGM HD Set sieht okay aus, nur ärgerlich das sie sich auf dem Postweg in der Kunststoffbox selbstständig machen und dann einige Macken davontragen.
Überprüfen solltest du aber die Düsengrösse in jedem Fall!
So, der HD Stock hat 160 / BE3 HD 122, die ND hat 55/160, die LL Schraube wurde wie im SI Wiki beschrieben eingestellt.
Der Motor läuft im Stand rund, dreht sauber hoch und kommt zügig wieder runter. Alles ohne Luftfilter getestet.
Wie gesgt: wenn der Motor läuft is es ok.
Wollte ihn grad kalt antreten: keine Chance, der Blowback spritzt bis an die Sitzbank und es macht nicht eine Zündung.
Erst nach 50m schieben kommt er ganz langsam und mit viel gerotze und Qualm, läuft dann aber nach 3-4 Gasstößen rund und unauffällig.
Kann es mit der Kurbelwelle zusammen hängen? Das ist eine 60er Welle mit geänderten Steuerzeiten verbaut, Hersteller unbekannt.
Als ich den Roller gekauft hab war ein 30er PWK auf ScootRS Ansauger und ein SIP Evo RAP verbaut, da sprang er besser an.
Erst nach dem umrüsten auf SI und Bigbox gingen die Probleme los.
ölsauger?
bei dem blowback kann es nur ein ölsauger sein.
gibt ein vid dazu....moment, ich such es raus.
Bearbeitet von gravedigger
vor 26 Minuten schrieb Schmied:
Was haste denn für ne Kerze drin ?
Evtl säuft sie ab im Stand weil Schwimmernadel nicht mehr dicht und evtl Benzinhahn offen bzw. ebenfalls undicht?
Tritt das auf nach längerer Standzeit, nach nur kurz mal abstellen und gleich wieder starten läuft sie aber? Das würde darauf hindeuten.
Ist bei mir ähnlich, wenn ich vergesse den Hahn zuzudrehen...
Puhhhh... hätte ich geahnt das der SI so eine Diva ist, hätte ich nen Dellorto verbaut  :laugh:
Warum hält das Schwimmernadelventil nicht dauerhaft dicht? Vergesse ich den Benzinhahn zu schliessen, läuft mir in 24h der komplette Auspuff voll.
Dichtungen sind ok, Verschraubungen auch.
Oder kann das an den bgm "Verbesserungen" am Ventil liegen??
    • So habe heute den Motor eingebaut, die Zündung abgeblitzt und hab begonnen den Vergaser abzustimmen. Gestartet bin ich mit einer 110er HD (Polini). Ging gut vorwärts und läuft sauber, allerdings zu mager. Also bin ich auf ner HD 118er Polini hoch um sicher zu fett zu sein um dann runter zu düsen. Allerdings läuft das gute Teil mit der 118er immer noch nicht zu fett.  Kann das sein? oder bedeutet das Falschluft?    Kein Luftfilter Schieber 40  HD 118 Polini Nadel D22 (2.clip von oben) nebendüse 60 mischrohr AQ 266   Hier noch das Kerzenbild nach vollgas.    Gruß
    • Bin etwas verwirrt. Habe mal die Zylinder meiner V50s und meiner 50 Special angeschaut und dachte eigentlich, dass die 50s einen 3 Kanal Zylinder und die Special einen 2 Kanal hat. Beim Wechsel der Zylinder kam jedoch der von der 50s   und der von der Special   stimmt hier was nicht?
    • Konstruierst du ausschließlich mit Tinkercad?
    • beim aufräumen habe ich grade eine Zündkerze gefunden. NGK BR9EIX kann ich die wohl mit dem Malossi Sport mit 60er Welle fahren? Keine Ahnung, was ich da aktuell drin habe. Oder lieber keine IX Kerze fahren? Leider habe ich keine Ahnung, für was ich die Kerze mal gekauft hatte...
    • Mein Standgas-Thema habe ich in den Griff gekriegt: War am Ende doch ein zu arg gespannter Gaszug Weiter habe ich mal ASS und Auspuff gecheckt - Schrauben waren fest. Trotzdem habe ich es nochmal neu mit eingeklebten Schrauben UND Nordlockscheiben an allen Stellen neu montiert... Läuft jetzt wirklich sehr gut, Standgas auch sauber.. Bin heute das erste mal eine 50km Runde gefahren.. das ist schon echt geil!   Einzig noch das Viertakten bei 1/5 - 1/4 Gasöffnung durch ein Dorf/ein Kaff ist noch was was, was ich gerne wegkriegen würde. Selbst mit tiefer hängender Düsennadel - jetzt tiefste Stellung - keine Veränderung. Das Viertakten ist doch zu fett, oder nicht?!
