vor 32 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Servus mal ne frage. Bei einem 24D SI schiesst beim Gasgeben soviel Sprit aus dem Messingrohr auf den Schieber dass das direkt wieder hochspritzt.
Was kann das sein?
Schlechter Drehschieber und/oder zu hoher Schwimmerstand …
vor 2 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Also Drehschieber.....so eine saubere und Riefenfreie Drehschieberfläche habe ich in in 27 Jahren nur gesehen wenn das GEhäuse neu war.
Spaltmaß ist knapp 0,1 eher 0,07 rum und das erachte ich als ok an für nen gebrauchten Motor. SChwimmerstand beim SI wäre mir neu dass man den einstellen kann. Was meinst Du damit?
Gerade eben hat Lameda folgendes von sich gegeben:
0,1 ist für Si grenzwertig!
(bei noch mehr säuft sie ständig ab und springt nur noch an, wenn man die ganze Vespa stark nach links kippt)
Kompensieren lässt sich das, wenn man das Sprit-Level in der Schwimmerkammer und somit auch im Düsenstock etwas absenkt!
vor 3 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Piaggio gab mal was von 0,15 an als defekt, 0,05 neu und 0,1 gebraucht....da ich noch leicht darunterliege und der Motor schön im tiefen Standgas werkelt seh ich das Problem dort nicht. sondern es komm definitv mit dicken Tropfen aus dem Messingrohr
  • Haha 1
Am 27.8.2022 um 12:20 hat PMS folgendes von sich gegeben:
Du fährst den 244 mit 24 SI? Warum nicht 26-28 Si?
Ich frage nur , weil ich mit dem 24Si(Serie) auf 207Polini immer sehr zufrieden war, aber mit dem 30TMX einfach mehr Innenkühlung hatte und über das ganze Band mehr Leistung.
Und jetzt frage ich mich ob ich wieder zum 24SI oder eher 26-28Si greifen soll, weil es eben eine Alltagsmühle werden soll.Also mit Box und nicht Reso.
Tom
Ich hatten einen SI 24 bei mir in der Werkstatt liegen, der läuft Problemlos. habe insgesamt schon 3 M244 mit Polini Box SI 24 und der SIP Welle gemacht und keiner hat irgendwelche probleme gemacht. Leistung kann ich dir nicht sagen da kein Prüfstand zur Verfügung steht aber deutlich mehr als mein Sport 221 und der hat gemessen 21Ps
es gibt eh einige die das gegenübergestellt haben 24 und 26 da ist nicht wahnsinnig viel unterschied
Ich nütze meinen im Alltag und bin sehr zufrieden
Am 24.8.2022 um 12:17 hat polinist folgendes von sich gegeben:
er meint die Bohrungen wo es nach der Nadel in die Kammer läuft.
von fmp hört man gegenteiliges und lemarxon bohrt überhaupt nur die bestehende Quer-Bohrung auf 3mm auf
 Lemarxon bohrt die Querbohrung UND die Bohrung hoch zur schwimmerkammer auf
vor 7 Stunden hat Bube folgendes von sich gegeben:
Danke für die Infos.
Bin auch am überlegen mit dem 244.
Hätte ne LTH Box und als Welle muss ich noch überlegen, aber DS!
Ich hatte mal am 212Polini ein Plus über das gesammt Band mit 24Si vs 30 tmx 1-1,5PS.
Hab mir dann vom 26 oder 28 also nicht sooo viel mehr versprochen und den 24 Si beibehalten.
Aber schön das es Auswahl gibt ;-)
Auch mit den SI Trichtern und Lufiboxen muss ich mich einlesen...
Tom
vor 9 Stunden hat Bube folgendes von sich gegeben:
Ich habe weder eine Querbohrung aufgebohrt, noch das Loch der schwimmernadel vergrößert, noch sonst irgendwas modifiziert an dem schwimmerkammerdeckel - und ich kann Vollgas fahren bis zum Abwinken, ohne dass es was leer saugt oder abmagert, ok... beim letzten Liter im Tank bin ich vorsichtig, aber das ist ein Druckproblem.
BGM 187, Malle 225 jeweils Trichter und S-Box3+.
Manchmal sollte man weniger YouTube glotzen und sich stattdessen mehr selber rantasten.
Bearbeitet von Pholgix
vor 17 Stunden hat Bube folgendes von sich gegeben:
schon klar - die Aussage war ja bezogen auf das Thema der Ablaufbohrungen nach der Nadel
Lemarxon fährt aber auch nur Motoren mit überschaubarer Leistung: lass das ein 16PS 177er und ein 20PS 221er sein
Die Bohrung vom Nadelsitz habe ich aber auch noch nie aufgebohrt
aber die Querbohrungen eigentlich immer: wie gesagt es gab Original schon Deckel mit 4 Bohrungen
Dann noch den HD Kanal auf 2.5mm und fertig ist der Spaß
vor 12 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
 Die Bohrung vom Nadelsitz hatte ich vorher auch nie vergrößert und nie Probleme, wenn jemand was neues in sachen SI probiert und gute Erfahrungen damit macht probiere ich das aus um Erfahrungswerte zu gewinnen und einfach weil ich neugierig bin
da geben ich die recht mit 2,5 mm zur HD und der querbohrung hatte ich bis jetzt alles zum laufen gebracht
vor 9 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Stimmt das kann auch funktionieren sogar bei einem M244 mit polini Box SIP welle und einem neuen SI aus der Schachtel
Wollte das mal testen obs funktioniert das fährt jetzt schon 1500km ohne probleme :cheers:
Ich fahre einen Pinasco Si 26mm auf Malossi Sport.
Kalt springt der Motor mit Choke ohne Gas sehr gut an.
Wenn der Motor warm ist, springt der Motor nur mit Vollgas an und muß sich freirotzen.
Benzinhahn ist neu und wurde auch schon gegen andere Fabrikate getauscht.
Die Schwimmerkammer und Nadel hab ich auch gegen eine Neue ersetzt. Hat allerdings nichts gebracht.
Was kann die Ursache dafür sein?
Bei meinem anderen Motor mit 24´SI hab ich dieses Phänomen nicht.
vor 21 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Hatte ich letztens noch. BGM177. Exakt das gleiche Phänomen wie bei Dir.
Ursache: Zylinderkopfverschraubung leicht lose. Gab keine akustischen Anzeichen auf Undichtigkeit.
Eine Mutter war deutlich locker. Festgezogen => Motor startert auch warm wieder tip top.
Alternativ ist der Schwimmerstand bei den SI immer ein Problem.
Wenn der zu hoch ist tropft es über den Mischrohrkanal / Zerstäuber in den Motor.
Dann sollte er aber auch kalt starke Tendenzen zum überfetten zeigen, gerade mit Choke.
Den Kopf schließe ich aus. Das Problem habe ich schon immer. Dazwischen wurde der Motor auch geöffnet und der Kopf einige Male nachgezogen. Aber der Schwimmerstand wäre eine gute Option.
Bearbeitet von mrfreeze
Hätte da Mal eine blöde Frage: px200 Lusso mit Malossi Sport und si24. Wie lange dauert es ca. bei euch wenn der Benzinhahn geschlossen wird bis der Motor im Leerlauf ausgeht?
vor 2 Stunden hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Kann es dir nur mit BGM und SI26 sagen und das ist im Vergleich zu normalen Vergasern saukurz. Würde mal grob 30s sagen…
Wieso sollte das nichts mit der Schwimmernadel zu tun haben? Wenn der Benzinhahn nicht richtig schließt UND das Schwimmernadelventil undicht ist, läuft dir der Sprit halt in den Motor.
Meiner Meinung nach müsste die Geschichte aber schon massiv undicht sein, damit der Motor noch nicht mal ausgeht. Das würde ja bedeuten, dass der Sprit seinen Weg direkt ins Kurbelgehäuse findet. Ich würde einfach mal den Deckel abnehmen, Vergaser mit nem Lappen abtrocknen und beobachten, was da passiert.
vor 31 Minuten hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Solange der Motor läuft zieht er auch ganz normal Sprit - dann öffnet die Schwimmernadel.
Hat also mit dieser echt nix zu tun.
Dürfte also am Hahn liegen.
Ist am Hahn ggf. das Belüftungsröhrchen gekürzt?
Oder eben der zu volle Tank...
Ein Kumpel von mir hat diese kleinen Proppen für das Luftloch über dem Schieber designed.
Da ich selber keinen SI Vergaser fahre, wollte ich hier nach ein paar Testern (5 sollten reichen) fragen.
Funktion ist, glaube ich, jedem klar, oder?
Wer mir also das Briefporto zukommen lässt, bekommt 2 Stk. davon zugeschickt. Die ersten 5 PMs werden bedient.
Offtopic: Liebe Moderatoren, wenn der Post hier nicht passt, dann bitte verlagern.
Mal ne Frage zum Umbau auf die Cosa Schwimmernadel - ich habe hier eine gefederte Nadel. Wie tief muss die Bohrung denn im Nadelsitz sein - waagerecht eingefedert oder waagerecht ausgefedert ?
Ich hab vorsichtshalber erst mal nur bis zur ersten Variante gebohrt weil sich mir die Feder nicht ganz erschließt … Jemand da nen Rat für mich ?
nicht eingefedert - nicht waagerecht
waagerecht - eingefedert
Am 27.8.2022 um 16:29 hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Hast‘e mal einen Link zu einem 4,5mm und 90 Grad Entgrater/ Fräsbohrer? @Elbratte
Habe mir jetzt selbst einen gekauft und noch einen Vergaser bearbeitet.
Es ist dieser hier von Amazon. Habe zwar keinen 4,5er gefunden, aber ein 4er tut es auch, wenn man ein/zwei Wicklungen Isolierband rumwickelt. Hat super funktioniert.
SpeTool VHM Fasenfräser 3 Flöten V Nutfräser 4 mm Schaft 90 grad CNC Fräser Schaftfräser mit TiAlN Beschichtung für Werkzeugmaschinen und Anfasen https://amzn.eu/d/9jWxdxU
Ich hab das gleiche von einem anderen Anbieter und bin sehr zufrieden damit. Geht halt nur in 0,05 mm Schritten, aber wenn man nur eine Größenvorstellung/-vergleich von Düsen braucht und nicht das weltraumtaugliche Absolutmaß, ist das völlig ausreichend. Sonst eben Ahlen besorgen, "aufspießen" und an der entsprechenden Stelle den Messschieber ansetzen. ...und sich dabei meist doch um fast 5 Hundertstel vertun... ;-)
d.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
