Hallo Zusammen,
wenn ich meine übersetzung verlängern will, und z.B. mit dem 200er Primärzahnrad (23/65), muss ich dann auch weitere komponenten anpassen, wie die kupplung, brauch ich dann auch die aus der 200er? ich hab nen 177er polini mit alles angepasst, das hat aber ja damit nichts zu tun, is nur der grund für die verlängerung.
Danke,
MArtin
ich entschuldige mich ausdrücklich für mein miserables grad-aufgestanden-deutsch, aber kann mir nicht mal jemand mit einem 177er polini seine übersetzungskomponenten verraten?
hi,
wenn du die primär oder die kupplung von der 200er einbauen willst, mußt du beides von der 200er nehmen. ich hab bei mir das komplette 200er getriebe mit 21 cosa und nem 120/90er reifen. das ist dann ungefähr wie das originale 200er getriebe.
tschüß!
jörn
Jo, Du brauchst entweder die 200er PX-Kupplung (original mit 23 Zähnen) oder eine 200er Cosa-Kupplung (auch mit 23 Zähnen aber bessere Technik). Dann musst Du allerdings alles, was im Kupplungsgehäusebereich (geiles Wort) im Weg ist wegfräsen bzw. brechen oder schleifen oder wie auch immer. Einmal im Kupplungsdeckel (oder einen von ner 200er nehmen) und dann noch im Gehäuse. Wo wirst Du sehen, wenn Du die Kupplung mal lose einsetzt. Ist aber echt kein Akt.
Frage an alle:
Oder kann man nun auch ein 21er Kupplungsritzel mit der 200er Primär fahren? Und dann auch ein 22er??
Da scheinen sich echt die Geister zu scheiden, denn in SCK-Katalog steht was anderes als mein Teile-Höker sagt und hier im Forum habe ich auch schon verschiedenes gelesen.
Was könnte denn da schlimmstenfalls passieren?
Aber auf jeden ist ein Wechsel auf ne große Kupplung zu empfehlen. Besonders zu ner Cosa-Kulu, die aber wesentlich teurer ist. Selbst bei Ebay zahlt man für ne gebrauchte noch über 70 ?. Da lohnt sich schon eher ne neue.
Aber schau mal unter "177 AND Primär" findet sich bestimmt was.
23/65 geht (klaro)
21/65 geht auch
22/65 geht nicht (anderes Modul)
alternativ 22/67 (Primär u.a. Rally 180)
Der Polini braucht für die 23/65 schon gut Drehmoment.
Welche Komponenten hast du sonst noch verbaut?
Gruß Uwe
anderes Modul
*klugscheiss*
es heisst bei verzahnungen "der modul", nicht "das"
Ey Nop,
cool. Ich dachte ich bin der "einzichste" hier der auf Grammatik steht   :satisfied:
Ich leck jetz auch nur noch Postwertzeichen und meine Motore sind immer blitzeblank
Ach ja Zeppeline gibts auch nicht mehr. Die heißen jetzt Luftschiffe... :-D
@gween: Origischinol ist gar nicht so verkehrt! Drückt ordentlich und mit der langen Primär (@Nop:fachlich korrekt heißt das glaub ich primäre Untersetzung :-(  )
brauchts auch keine Drehzahlorgel als Auspuff. So könnte der Polini sogar auf der Autobahn halten!
Gruß Uwe!
komm mir net mit grammaddigg!
ich arbeit in nem betrieb der [alle die grade an nen 5. oder 6. gang denken, weghören!] varzahnungen und verzahnungsmessgeräte herstellt (frenco.de)
ich krieg's halt ca. 100 mal pro tag gesagt dass es falsch is - und da konnt' ich mir net verkneifen, auchmal wen anzuscheissen =)
Kann mir bitte wer erklären, was das mit dem "Modul" auf sich hat? Wenn 21/65 und 23/65 geht, warum nicht 22/65.
Auf dem 68er kann man ja auch 20,21 und 22 Zähne fahren.???
...das willst du nicht wirklich wissen (kurzer auszug). das wissen auch in der industrie sehr wenige, kannst dich mal bei uns für'n 3000? verzahnungsseminar anmelden:
www.frenco.de
die zähne stecken ja net einfach ineinander, sondern rollen beim eingreifen und auslaufen (voneinander lösen) aufeinander ab. die zahnflanken sind nicht gerade, sondern werden durch abrollen erzeugt...
auf kurz halt "die zähnezahl geht auf, aber der rest nicht"
zu 'nem "zahnrad" gehört mehr als nur die zähnezahl, schau mal was es da so an bestimmungsgrössen gibt (klitzekleiner auszug, sind teilweise aber auch messgrößen dabei :-D ):
Achsabstand eines Stirnradpaares
Null-Achsabstand (Summe der Teilkreishalbmesser)
Achsabstand im Erzeugungsgetriebe
Zweiflanken-Wälzabstand
Zahnbreite
Berührgeraden-Überdeckung (bei Zahnweitenmessungen)
Kopfspiel
Formübermaß
Kopfpiel zwischen Bezugsprofil und Gegenprofil
Kopfspielfaktor
Teilkreisdurchmesser
Kopfkrisdurchmesser
Erzeugter Kopfkreisdurchmesser
Kopfkreisdurchmesser bei überschnittenen Stirnrädern
Grundkreisdurchmesser
Schneidrad-Grundkreisdurchmesser
Fußkreisdurchmesser (Nennmaß)
Erzeugter Fußkreisdurchmesser
Schneidrad-Fußkreisdurchmesser
Ersatz-Teilkreisdurchmesser
V-Kreis-Durchmesser
V-Kreis-Durchmesser bei der Erzeugung
Wälzkreisdurchmesser
Y-Kreis-Durchmesser
Kopf-Formkreisdurchmesser
Kopf-Formkreisdurchmesser des Schneidrades
Fuß-Formkreisdurchmesser
Durchmesser des Kugelmittelpunktkreises
Meßkreisdurchmesser (an Berührstelle mit Meßgerät)
Kopf-Nutzkreisdurchmesser
Fuß-Nutzkreisdurchmesser
Lückenweite auf dem Teilzylinder
Lückenweite auf dem Kopkylinder
Grundlückenweite (auf dem Grundzylinder)
Lückenweite auf dem Fußzylinder
Lückenweite auf dem V-Zylinder
Lückenweite auf dem Y-Zylinder
Lückenweite des Stirnradbezugsprofils
Einzelabweichung
Grundkreisabweichung
Außermittigkeit
Erzeugenden-Formabweichung
Profil-Pormabweichung
Flankenlinien-Formabweichung
Einflanken-Wälzsprung
Zweiflanken-Välzsprung
Kurzwellige Anteile der Einflanken-Walzabweichungen
Langwelhger Anteil der Einflanken-Wähabweichung
Teilungs-Einzelabweichung
Eingriffsteilungs-Abweichung
Axialteilungs-Abweichung
Steigungshöheo-Abweichung
Teilungsspannen-Einzelabweichung
Rundlaufabweichung einer Verzahnung, am überschnittenen Kopfzylinder gemessen
Teilungssprung
Profil-Welligkeit
Flankenlinien-Welligkeit
Erzeugenden-Winkelabweichung
Proil-Winkelabweichung
Flankenlinien-Winkelabweichung
Eingriffswinkelabweichung
Schrägungswinkelabweichung
Kreuzungswinkel zwischen Verzahnungsachse und Radführungsachse
Achsschränkung
Achsneigung
Eingriffstrecke
Länge der Austritt-Eingriffsstrecke
Länge der Eintritt-Eingriffsstrecke
Länge der Eingriffsstrecke (gesamte)
Länge der Kopfeingriffsstrecke
Länge der Fußeingriffsstrecke
Abstand eines Punktes Y vom Wälzpunkt C
Sprung
Zahnhöhe (zwischen Kopf-und Fußlinie)
Zahnkopfhöhe
Kopfhöhe des Stirnrad-Bezugsprofils
Kopfhöhe des Werkzeug-Bezugsprofils
Zahnfußhöhe
Fußhöhe des Stirnrad-Bezugsprofils
Fußhöhe des Werkzeug - Bezugsprofils
Protuberanz- Zahnhöhe
Gemeinsame Zahnhöhe eines Stirnradpaares
Gemeins one Zahnhöhe von Bezugsprofil und Gegenprofil
Kopf-Formhöhe des Werkzeug- Bezugsprofils
Zahnfuß-Formhöhe
Fuß-Formhöhe des Stirnrad- Bezugsprofils
Fuß-Formhöhe des Werkzeug-Bezugsprofils
Kantenbrechflanken-Formhöhe
Radialbetrag des Kopfkantenbruchs oder der kopfkantenrundung
Zahnkopf-Nutzhöhe
Zahnfuß-Nutzhöhe
Zahnhöhe des Stirnrad-Bezugsprofils
Höhe über der Sehne
Höhe über der konstanten Sehne
Übersetzung
Integerfunktion
Evolventenfunktion
Flankenspiel
Normalflankenspiel
Radialspiel
Drehflankenspiel
Anzahl der Zähne oder Teilungen in einem Bereich
Kopfhöhenänderung
Meßzähnezahl (Meßlückenzahl) bei der Zahnweitenmessung
Modul (Durchmesseteilung)
Grundmodul
Normalmodul
Stirnmodul
Axialmodul
Drehzahl (Drehfrequenz)
Drehzahl (Drehfrequenz) des treibenden Rades
Drehzahl (Drehfrequenz) des getriebenen Rades
Teilung auf dem Teilzylinder
Teilung auf dem Grundzylinder
Eingriffsteilung
Teilungsspanne (Teilungssumme)
Normalteilung
Stirneilung, Teilkreistegung
Teilung auf dem V-Zylinder
Axialteilung
Teilung auf dem Y-Zylinder
Steigungshöhe
Protuberanzbetrag
Bearbeitungszugabe auf den Stirnrad-Zahnflanken
Teilkreishalbmesser
Kopfkreishalbmesser
Grundkreishalbmesser
Pußkreishalbmesser
V-Kreis-Halbmesser
Wälzkreishalbmesser
Y-Kreis-Halbmesser
Zahndicke auf dem Teilzyhnder
Zahndicke auf dem Kopfcylinder
Restzahndicke am Zahnkopf bei Kopfkantenbruch oder Koppfkantenrundung
Grundzalmdicke (auf dem Grundzylinder)
Zahndicke auf dern V-Zylinder
Zahndicke auf dem Wälzzylinder
Zahndicke auf dem Y-Zyhnder
Zahndicke des Stirnrad- Bezugsprofils
Zahndickensehne
Konstante Sehne
Zähnezahlverhältnis
Lineare Geschwindigkeit
Gleitgeschwindigkeit
Gleitgeschwindigkeit am Zahnkopf
Gleitgeschvrindigkeit am Zahnfuß
Tangentialgeschwindigkeit, Umfangsgeschwindikeit
Profilverschiebungsfaktor
Erzeugungs- Profilverschiebungsfaktor
Mittlerer Erzeugungs- Profilverschiebungsfaktor
Erzeugungs- Profilverschiebungsfaktor bei Unterschnittgrenze
Profilverschiebungsfaktor des Schneidrades
Profilverschiebungsfaktor bei Zweiflanken-Wäheingriff
Teilkreisabstandsfaktor
Zähnezahl
Zähnezahl des treibenden Rades
Zähnezahl des getriebenen Rades
Ersatzzähnezahl für Profilverschiebungs-Berechnungen
Ersatzzähnezahl für Kugel-oder Rollenmaße
Ersatzzähnezahl für Zahnwiten- Berechnungen
Zähnezahl des Schneidrades
Achsabstandsabmaß
Abmaßdes Zweiflanken- Wälzabstandes
Kopfkreisdurchmesser-Abmaßbei überschnittenen Stirnrädern
Zahndickenabmaß(auf dem Teilzylinder)
Ist-Abmaßder Zahndicke aus den Meßwerten der Kopfkreisdurchmesser bei überschnittenen Außenstirnrädern
Zahndickenabmaßam Y-Zylinder
Abmaßder Zahndickensehne
Abmaßder Zahndickensehne auf dem V-Kreis
Abmaßdes diametralen Zweikugel- oder Zweirollenmaßes
Abmaßdes radialen Einkugel- oder Einrolleamaßes
Zahnweitenabmaß
Anfangspunkt des Eingriffs
Innerer Einzeleingriffspunkt am treibenden Rad
Wälzpunkt
Meßkugel-oder Meßrollendurchmasser
Äußerer Einzeleingriffspunkt am treibenden Rad
Endspunkt des Eingriff
Summenabweichung, Gesamtabweichung
Einflanken-Wälzabweichung
Zweiflanken-Wälzabweichung
Teilungs-Gesamtabweichung
Teilungs-Summenabweichung (Summe über k Teilungen)
Teilungsspannen- Summenabweichung ( über k Spannen)
Teilungs-Summenabweichung (Summe über k=z/8 Teilungen)
Teilungsspannen- Gesamtabweichung
Rundlaufabweichung einer Verzahnung, in den Zahnlücken gemessen
Rundlaufabweichung an der Rad- Rückseite
Rundlaufabweichung an der Rad- Vorderseite
Wälz-Rundlaufabweichung
Erzeugenden-Gesamtabweichung
Profil-Gesamtabweichuag
Flankenlinien-Gesamtabweichung
Schnittpunkte der Eingriffslinie mit den Fuß -Formkreisen der Räder 1 und 2
Fußfreischnitt
Gleitfaktor
Gleitfaktor am Zahnkopf
Gleitfaktor am Zahnfuß
Meßpunkteabstand
Prüfbereich
Wälzlänge vom Evolventenursprung zum Zahnkopf
Wälzlänge vom Evolventenursprung zum Zahnfuß
WäIzlänge zum Punkt Y
Erzeugenden-Prüfbereich
Lagermitten-Abstand an einer Radachse
Profil-Prüfbereich
Flankenlinien-Prüfbereich
Meßwert
Diametrales Zweikugelmaß
Diametrales Zweirollenmaß
Meßwert einer Teilungsmessung
Radiales Einkugelmaß
Radiales Einrollenmaß
Nummer eines Zahnes oder einer Teilung
Stirnrad ohne Profilverschiebung
Kreismittelpunkt
Berührpunkte (z.B. zwischen Meßkugel und Zahnflanke)
Schwankung
Flankenspielschwankung
Teilungsschwankung
Zahndickenschwankung
Zahndickensehnen-Schwankung
Schwankung des diametralen Zweikugel-oder Zweimllenmapes
Schwankung des radialen Einkugel- oder Einirollenmaß es
Zahnweitenschwankung
Toleranz
Achsabstandstoleranz
Toleranz des Zweiflanken- Wälzabstandes
Kopfkreisdurchmesser-Toleranz bei überschnittenen Stirnrädern
Zahndickentoleranz
Toleranz der Zahndickensehne
Toleranz des diametralen Zweikugel- oder Zweirollenmaßes
Toleranz des radialen Einkugel- oder Einrollemnaßes
Zahnweitentoleranz
Berührpunkt der Tangente am Grundkreis
Evolventenursprungspunkt  V-Rad
Stirnrad mit Profilverschiebung
Anteil der Zahnweite ohne Profilverschiebung
Zahnweite über k Meßähne oder Meß lücken
Anteil der Zahnweite durch Profilverschiebung
Y
Beliebiger Punkt auf einer Zahnflanke oder Evolvente
Eingriffswinkel
Profilwinkel des Kopfzylinder
Normaleingriffswinkel
Normaleingriffswinkel der Kantenbrueh-Evolvente
Protuberanz-Profilwinkel
Stirneingriffswinkel
Stirneingriffswinkel der Kantenbruch-Evolvente
Stirneingriffswinkel im Erzeugungsgetriebe
Profilwinkel sm V-Zylinder
Profilwinkel am Wälzzylinder im Normahchnitt des Erzeugngsgetriebes
Betriebseingriffswinkel
Betriebseingriffswinkel im Erzeugungsgetriebes
Profilwinkel am Y-Zylinder
Profilwinkel am Fuß-Formkreis
Profilwinkel der Kantenbruchflanke
Profilwinkel am Kugelmittelpunkt- Kreis
Profilwinkel im Stirnschnitt am Kugehnittelpunkt-Kreis
Profilwinkel am Meßkreis
Profilwinkel im Stirnschnitt am Meßkreis
Profilwinkel am Fuß-Nutzkreis
Profilwinkel im Stirnrad- Bezugsprofils
Betriebseingriffswintel bei Zweiflanken-Wälzprüfung
Schrägungswinkel
Grundschrägungswinkel
Schrägungswinkel auf dem V- Zylinder
Schrägungswinkel auf dem Wälzzylinder
Schrägun el auf dem Y- Zylinder
Schrägungswinkel am Meßkreis
Steigungswinkel
Steigungswinkel auf dem Teilzylinder
Grundsteigungwinkel
Überdeckung
Profilüberdeckung
Sprungüberdeclung
Gesamtüberdeckung
Spezifisches Gleiten
Spezifisches Gleiten im Endpunkt der Eingriffsstrecke
Zahnlücken-Halbwinkel am Teilkreis
Grundlücken-Halbwinkel
Zahnlücken-Halbwinkel am Fußkreis
Zahnlücken-Halbwinkel am V-Kreis
Zahnlücken-Halbwinkel am Wälzkreis
Zahnlücken-Halbwinkel am Y-Kreis
Wälzwinkel der Evolvente
Wälzwinkel der Evalvente am Zahnkopfende
Wälzwinkel der Evolvente am Zahnfußende
Wälzwinkel am Erzeugungswälzkreis
Wälzwinkel der Evolvente im punkt Y
Wälzwinkel am Kopf-Formkreis des Schneidrades
Wälzwinkel am Fuß-Formkreis
Wälzwinkel am Kopf-Nutzkreis
Wälzwinkel am Fuß-Nutzkreis
Krümmungshalbmesser, Rundungshalbmesser
Kopfkanten-Rundungshalbmesser im Stirnrad-Normalschnitt
Kopfkanten-Rundungshalbmesser am Werzeug
Zahnfußradius
Zahnfußradius am Stirnrad- Bezugsprofil
Krümmungshalbmesser der Evolvente im Punkt Y
Teilungswinkel
Überdeckungswinkel
Zentriwinkel
Zentriwinkel zwischen den Höchwerten der Rundlaufabweichung  und
Profil-Überdeckunwinkel
Sprung-Überdeckungswinkel
Gesamt-Überdedamgswinkel
Zahndicken-Halbwinkel am Teilkreis
Zahndicken-Halbwinkel am Kopfkreis
Grunddicken-Halbwinkel
Ersatz-Zahndicken-Halbwinkel
Zahndicken-Halbwinkel am V-Kreis
Zahndicken-Halbwinkel am Wälzkreis
Zahndicken-Halbwinkel am Y-Kreis
Winkelgeschwindigkeit
Winkelgeschwindigkeit des treibenden Rades
Winkelgeschwindigkeit des getriebenen Rades
Längendifferenz bei der Zahnweitenmessung
Drehwinkel-Unterschied
Summe der Profilverschiebungsfaktoren
Summe der Zähnezahlen
Erzeugungs-Achsabstand für das Hohlrad
Vom Werkzeug erzeugter Fußnutzkreis-Durchmesser am Hohlrad
Dem Ritzelzahnkapf zugeordneter, d. h. kleinstzulässiger Fußnutzkreis- Durchmesser am Hohlrad
Erzeugungseingriffswinkel
ganz lustig is auch noch das da, wenn wer maso ist =)
warum schreibt ihr nicht einfach, dass es die kuluritzel für die 68er und für die 65 primär gibt.
also folgende kombi:
20,21,22 für das 68er (67er)primär
und
20?,21,23 für das 65er primär
die ritzel 21 für 65 und 21 für 68 sind nicht tauschbar.
wenn bei zahnrädern der achsabstand gleich /fest ist, kann durch "flankenverschiebung" die zähnezahl gering verändert werden und dadurch die übersetzung etwas geändert werden.
für uns bedeutet das:
durch die andere "verzahnung" der 68 und der 65 primär sind die ritzel nicht tauschbar obwohl sie die gleiche zähnezahl haben (aber eine unterschiedliche zahnform).
dies ist aber doch schön in den katalogen in tabellen dargestellt oder?
@nop:tach auch, is das "ASSI": böse gemeint???
wenn ja, dann warum?? :plemplem:
iiiich? böööööse?
niiiiie!
nee, ehrlich net. wieso?
Heilo!
Ich fahre selbst auch nen 177er Prolini mit nem Sip, 24er Gaser und Rennwelle aufm 80er Motor.
Ich glaub meine Übersetzung ist zu kurz: 80er Getriebe, 22 Kulurad und 120/90er Reifen.
Kann ich da nen 200er Getriebe reinhauen mit meiner alten Primär (68:22)?
Ich denke ich müßte dazu die Nebenwelle der 200er neu vernieten und das alte Primärritzel entfernen, aber sonst müßt es doch gehen, oder?
Normalerweise schon. Aber sinnvoller ist es eher die Primärübersetzung auf z.B. 23/65 zu ändern, aber wenn du das 200er reinhaust, verlängern sich die Gänge ja auch.
Nach nen paar Kalkulationen ist die Übersetzung so kürzer als mit ner langen Primär.
Ist das eigentlich normal das ich den 1. Gang bis 45 ziehen kann (Lusso Tacho)? Das wären rechnerisch fast 9000 Umdrehungen.
  • 6 Jahre später...
Wühle mich gerade durch div. Getriebe-Topics... Die Aussage
gilt doch nur für die alte Kupplung und bezieht sich hierbei auf die verschiedenen Durchmesser (PX125/150 104mm, PX200 115mm). Die Zahnräder bei Kupplungen vom Cosa-Typ sind hingegen gleich.
Richtig?
Danke und Gruß
Markus
und
die angaben waren falsch.
eigentlich gibt es nur 23/65 und 20/21/22 auf 68 und evtl. 67er.
die 21 und 22 passen auf die 65, haben aber viel mehr spiel, weil fürs 68er gemacht.
