hallo,
da die suche nicht geht mach ich jetzt mal n neues topic auf.
wie bekomm ich den die kurzen zylinderstehbolzen raus ohne die rauszubohren? nur mit zange geht nicht und kontern zweier muttern auch nicht.
Mit Kontern muß es fast gehen... sonst Mutter aufschweißen. Die Wärme lockert das ganze noch zusätzlich ein wenig.
Was wohl auch recht effektiv ist:
Man schleift oder bearbeitet den Bolzen soh das er quasi eckig wird.
Dann kann man ihn noch besser mit der Zange packen.
Evlt. kannst du auch mal versuchen den bolzen warm zu machen mit Heissluftföhn oder sowas...
danke für die vielen antworten. hab mitlerweile schon n bisschen probiert. da ich kein heißluftföhn hab, hab ich n deo u. n feuerzeug genommen und ordentlich draufgehalten. geht immer noch nix. werd morgen mal nen kumpel fragen ob der mir da 4 muttern drauf schweißt. dann sollten die doch raus gehn. grippzange hab ich leider nicht. aber werd nochmal mit der großen rohrzange ran gehn die zieht sich ja normal auch n bisschen zam.
Deo mit Feuerzeug. Bring dich nicht um.
Heißluftpistole kostet 10?.
Ansonsten wieso geht kontern nicht? 4 Stehbolzen drin und alle Gewinde abgekackt?
Oder mangelt es an der Technik?
Und heißmachen hilft beim Motor fast immer. Bimetall.
Kriechöl hilft auch. Das aber bitte vor dem erhitzen und nicht währenddessen.
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
