warum werden die antworten nur als tabelarische überschriften angezeig
pearse
hab ich da unwissend irgendwas verändert?
die antworten werden nicht mehr als text undtereinander abgebildet,sonder als überschriften.
ich muss also jede antwort einzeln anklicken...das nervt :-D
gruss olaf
Genau das nervt - und weckt so richtig nen oldfashioned Forum Eindruck, wie ich finde - in diesem Fall bin ich fuer Rueckschritt falls DAS der Fortschritt gewesen sein soll!
M
Bedienerfehler. :-D
Da habt ihr evtl. beide auf den Link "LoFi Version" in der Fußzeile der Seite geklickt. Ganz unten müßte jetzt "Dieses ist eine "Lo-Fi" Version unseres Foreninhaltes. Um die detaillierte Vollansicht mit Formatierung und Bildern zu betrachten, bitte hier klicken." stehen. Damit kann man's wieder zurückschalten.
gruss olaf
nee ,das ist es leider nicht.
ich kann zwar auf loFi klicken und habe dann eine komische ansicht mit dem satz den du beschreibst.aber eben in der LoFi ansicht
wenn ich aber dann auf den satz klicke habe ich wieder die tabelarische ansicht
ist beides scheiße
olaf
Gast
    • Aha.... wie wärs mit einem Anekdoten-Topic?   Dann liest man die, wenn man mag, gesammelt und nicht in jedem 2ten Technik Topic, egal ob LF, SF oder Lambretta.
    • Da darf die Lagerschale aber auch nicht bombenfest sitzen, sonst rutschen die "Greifer" bestimmt über die Schale. Aber ein Versuch ist es definitiv wert.
    • Hier möchte ich mal dem Lutz seinen einen Satz zitieren, "Das ist da überall furz trocken, kein Sprayback!    Kleine Anekdote am Rande, @TimEy war mit seinem Professor Herrn Peter Eilts in Bremen bei der DBM vor Ort. Der Hr. Professor, auch ein ganz, ganz grosser Zweitaktfan fragte nach einem Rennlauf von mir, ob er mal hinten in den gepunzten Vergaser langen dürfte?    Klar, der Hr. Prof. meinte nur, ob ich nicht Sorge um meine Kurbelwellenlager hätte,da staubt es ja, furz trocken! Wenn man bedenkt, wie wenig anteilsmässige Fläche im Ansaugbereich von Lutz seinen Ansaugteilen "rau" gestaltet sind, ist das Ergebnis schon frappierend und überzeugend.   Es ist aber so, wenn ich oder andere Leute die auch zu dieser positiven Erkenntnis betreffend Sprayback gekommen sind einen sog. "Polierfetischisten" vom Gegenteil überzeugen möchte, schalte ich nach gefühlten 10sec. contra sofort auf das Argument um, versuch mal den Papst zu überreden, er soll den Glauben konvertieren!   Das nur zu dem Thema, raue Oberflächen, Lutz weiter soganz grosses Kino was Du da auf die Beine stellst, wir, bzw. Du gehen beharrlich unseren Weg
    • Ich hatte noch nie einen solchen tank in Händen - da kommts dann wohl drauf an, ob die Schwallbleche für die Montage im weg sind...
