Ich habe die Dichtung bei Ölpumpe austauschen müssen und komme jetzt mit der Reihenfolge beim Zusammenbau nicht mehr klar. Setze ich zuerst den Deckel mit den 3 Schrauben auf und dann die Befestigungsschraube die von aussen unterhalb der Vergaserwanne zur Pumpe geht oder umgekehrt ?
