ich habe die Elektrik/Kabelbaum meiner VS2 geprüft und am Standlicht hinten (mit angellassener Motor) mit dem Multimeter 50V (und mehr) Wechselstrom gemessen.. ist es richtig?
Gruss
Bearbeitet von areoib
Ist dabei vorne ne Birne drin? Die Leerlaufspannung von so ner Lima kann locker 50V betragen, bricht aber sofort auf nen Wert um 6V ein sobald da die richtige Last dran hängt.
Wenn das Hauptlicht eingeschaltet ist und im Scheinwerfer, Tacho und Rücklicht noch keine Birnen eingebaut sind ist das normal, ja. Aus diesem Grund sind meine LED-Rücklichter auch gegen solch hohe Spannungen noch abgesichert, damit sie nicht kaputtgehen, wenn die Scheinwerferbirne abraucht.
wow... schon 2 Antworten....
alle Birne sind drin gewesen...
wo kann das Problem liegen?
PS: leider ist die 'Suche' aus....
Ich frage mich eher, WAS dein Problem sein kann, da Deine Fehlerbeschreibung abzüglich der WervielmisstmisstMist-Konstante nicht mehr hergibt als das, was in den beiden Antworten steht. Brennen Dir ständig die Rücklichtbirnen durch? Was bedeutet, das Du Deinen Kabelbaum geprüft hast? Ist der nun in Ordnung oder nicht? Oder umfasste die Prüfung des Kabelbaums ausschließlich die Messung von 50V AC am Rücklicht? :-D
Die Rücklichtbirnen brennen nicht.....
Die Vespa läuft gut, hat aber noch das O-Kabelbaum... ich habe nun alle Kontakstelle gereinigt (auch mit wd40) und überall die Spannung in CC geprüft)
Ja, die Spannung in AC habe ich nur am Rücklicht geprüft :-D ... (d.h. für mich nicht Kabelbaum prüfen...)
Ich wollte nur wiessen ob es normal ist..... da eben mit ausgeschaltener Motor in CC nur knapp 6V zu messen sind....
Das darf dich nicht weiter wundern !
Manchmal schlägt das Prüfgerät wie ein Drehzahlmesser aus.
Bin auch keine Elektrikspezialist, aber das hatte ich an meinen Vespas schon des öfteren.
So lange keine Birnen andauernd durchbrennen, sollte das nicht weiter stören.
Du misst ja auch nur die Spannung und weiszt nicht welche Stromstaerke anliegt. Die 50V AC koennten auch eine Ueberlagerung der/des einstreuenden Zuendung/Zuendkabels sein!
M
Weisz jetzt nicht wie die verlegt sind bei der VS2 - nicht parallel zueinander? - war nur so ein Gedankenblitz und pers. Erfahrung mit VNL2
M
Danke minikin222, theoretisch kann das Problem wirklich dort liegen....
..grundsätzlich sollte ich dasselbe Problem auch am Scheinwerfer haben? nicht?
?.werde ich es heute noch prüfen?
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
