wenn man bei google den gewünschen suchbegriff eingibt und danach noch site:.germanscooterforum.de kann man vielleicht auch so das gesuchte finden.
HTH, stefan
HTH, stefan
Nein, das wollen wir nicht :wasntme:
ist ja alles gesagt, der laden hier ist einfach nix ohne suche.
koennt mir ja pm schreiben, falls ihr braet braucht.
eure wurst
Konsequent! Aber ich find´s genauso nervig und bin bedeutend weniger hier. Die "normale" Suche fehlt mir garnicht,aber wenn ich meine selbstverfassten Beiträge nicht mehr finde ist das echt zum :puke:
Ich hoffe es tut sich bald mal was... Immer wird man vertröstet,wo liegt überhaupt das Problem?? Fehlt vielleicht die Lust dem Problem auf die schliche zu kommen?
Stefan
Stefan
...bin nicht der IT-hero deshalb fass ich es kurz und einfach:
hab gehört, daß man die Board-Suche mit nem simplen Befehl hat dazu nutzen können das gesamte GSF lahm zu legen.
also bleibt zur Wahl:
version a: man lässt die suche und das GSF fällt hin und wieder komplett aus
version b: man hat ein störungsfreies GSF aber im Moment keine Suche bis ne Lösung in Sicht ist.
ich finde, auch wenn man die Suche vermisst, die version b besser.
man möge mich ausbessern falls was falsch ist
Ein GSF ohne Suche ist NICHT störungsfrei! Meiner Meinung nach...
Bin ebenfalls kein IT-Hero, aber könnte dieser "Lahmlegbefehl" nicht auch aus der Quelle entstammen, die damals verbreitete, das GSF wurde von Automatikfahrern aufgekauft um es mit dem Scooter-Point-Board zusammenzulegen? :-D
Immer das Positive sehen... wenigstens kann man jetzt hemmungslos dreimal am Tag ein Topic eröffnen, welches Setup das Beste für den 75er DR ist :-D
DIR hat die bisherige suchfunktion dann doch auch nicht geholfen?!? :-D
Stefan
Gehts eigentlich noch?
Schon mal dran gedacht auf welcher Basis uns der Service GaySF zur Verfgung gestellt wird?
Chili
Chili
ganz genau.
es stört wohl jeden, dass die suche nicht geht. aber das gsf ist kostenlos und eine hand voll leute opfern viel freizeit dafür auf, dass das gsf überhaupt läuft. da kann man auch mal auf die suche verzichten.
goo
Da steckt bestimmt auch dieser Pferdedieb dahinter. :heul:
es wäre 30min. arbeit oben im index der php datei eine google-suche einzubinden die ebenfalls alles findet nur nicht umbedingt so komfortabel ist, wie die suchfunktion des forums und als weiterer nachteil deutlich mehr datendurchsatz entsteht. wenn man das verkraften kann, sollte man eventuell über so eine lösung nachdenken.
Hier gabs mal eine Suchfunktion? :-D
Wenn das von kk stimmen sollte, findet sich hier vielleicht ein Programmiermann, der eine Sicherheitsabfrage programmiert, die bei der Sucheingabe überprüft, ob es sich um den gefährlichen string handelt und die Suchanfrage dann einfach nicht verarbeitet.
Stefan
Wir sind dran, haben einiges getestet aber noch keine wirkliche Lösung gefunden.
30 min :-D( Frag mal nen Programierer der Fremdcode verändern soll wie lange sowas braucht. Und das ist auch keine Lösung auf Dauer.
Das macht das Forum schon von alleine.
suche braucht viel performance die anscheinend wegen überlastung ( :-D ) nicht zut verfügung steht....
Chili
stimmt im grundsatz, es wurde aber zu spenden aufgerufen damit ein neuer server herkommen kann um die performance zu verbessern...
(soweit ich mich erinnern kann)
resumee: eigentlich etwas widersprüchlich, aber ich denke gut ding braucht weile!
also lasst mal die dran werkeln die sich auskennen, wir haltens schon noch ein paar wochen aus....
bis auf wurst ist ja nun noch niemand gebrochen...
Bearbeitet von Motorhead
Paar Wochen wird das nicht mehr brauchen, denke ich hab das nächste Woche gelöst.
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
