Tach,
also folgendes Problem:
so vor ca. 2 Wochen begann meine Vespa im Leerlauf richtig komische Geräusche zu machen im Stand... ist irgendwie so n regelmässiges klappern/scheppern. Wenn man Gas gibt kommt das geräusch in regelmässigen kurzen Abständen.
Hab dann mal erstmal das Polrad runtergemacht und bei der Gelegenheit gleichma den Unterbrecher gewechselt (der war schon recht fertig..) und eingestellt ist er auch richtig. Jetz ist es aber wieder das selbe nur ein wenig.. "anders" undzwar kommt dieses eigenartige scheppern vor allem beim vollgas-fahren. Das Lüfterrad schleift nirgends und es liegt aber auch nix drin an der Zündgrundplatte :plemplem:
Das Scheppern ist bei Vollgas schon ziemlich laut so dassich meist garnicht vollgas fahr :-D
hat irgenwer ne Idee was das beispielsweise sein kann?! Bzw. hatte jemand schon das selbe Problem?
Achja und seitdem dassdas so scheppert fehlt mir einiges an Abzug und Beschleunigung :heul:
gleichma den Unterbrecher gewechselt ... und eingestellt ist er auch richtig.
Was macht Dich so sicher? Nur die 0,4 mit Kontaktabstand mit Fühlerlehre eingestellt, oder auch mal OT ermittelt, Vorzündung genau abgetragen und bei höherer Drehzahl geblitzt?
Servus Tom,
das hört sich doch ganz nach "Lagerklackern" an.....zieh mal die Kupplung im Stand und hör, ob du immer noch was bemerkst :wasntme:
Eisi
Bearbeitet von Eisi
kollege hat das auch knallt richtig bei jeder zündung n fiese metallisches krachen
fahren will er so nicht mehr
am pinasco ritzel hatte es einen zahn abgebrochen und die mutter war lose
was is da nu platt gegangen das es so fiese geräusche macht kuwe lager kulu seitig?
diagnose experten vor
bevor wir das kaputte ritzel hatten war die mutter auvch schon mal lose gewesen
ham wir wieder ordentlich festgemacht und mit locktite gesichert
ging trotzdem wieder auf und nen zahn hat es aus dem pinasco ding auch rausgehauen
ich hab ihm nen orginales ritzel gegeben und wir wieder alles fein zusammen gebaut
ergebnis
krachen wieder da
drück ich den killer am lenker ist es während der zündunterbrechung weg
lass ich den wieder los und lass den motor weiterlaufen
krach
krach
krach
scheint bei jeder zündung zu sein
evtl duch die lose mutter das kugellager kupplungsseitig ausgeschlagen??
fahren will er so nich ich hab auch gesagt er soll das lassen
der zylinder sieht übrigens top aus
keine spuren an kolben kopf etc
das abgebrochenen stück konnte er rausschütteln
hatte das schon wer?
Ja servus eisi! :-D
werd ich gleich heut ma machen und erstatte dann Bericht :-D
hoffe die schmiert mir nicht ab morgen aufn weg nach Eichstätt :plemplem:
bei mir hat es neulich auf der bahn ebenfalls gescheppert, das polrad hat den halbmong angeschert und sich dann auf dem konus gedreht, der witz war ich konnte mit zuendung nach hause fahren, wieso auch immer...
allerdings war das polrad sowie die 30 km alte kurbelwelle im mors :-D
wann wurden denn die lager das letzte mal gewechselt?
