Bin ja gerade meinen 211er Zylinder am bearbeiten.
Hab da nochmal 2 Fragen. Ich werde ihn mit 0,75 FUDI un 0,75 KODI fahren.
Die Überstromzeit kann ich doch nur durch die Dichtungen beeinflußen, oder gibts da noch ne andere Möglichkeit?
Den Auslaß werde ich hochziehen bis ich auf die 190 Grad komme.
Jetzt frage ich mich nur was mit der untern Kante vom Auslaß ist? zieht man die immer so weit runter bis sie im UT bündig mit dem Kolbendach ist? Oder ist das eher schlecht?
kannst auch die Einstömfenster im Zylinder nach vorne fräsen, dann bekommste auch andere Steuerzeiten!
Würde ich aber eher nicht machen.
Das runterziehen bis zum Kolben soll wohl thermische Entlastung bringen und wenn ich mich recht entsinne auch was an der Nenndrehzahl ändern.
Der Rasputin hatte hier im Forum mal nen Thread über seinen Artikel in der Scooterclassic( was das glaub ich).
Da haben sie die verschiedenen Auswirkungen am 210er diskutiert.
Bearbeitet von T5Langhuber
also ich hab es bei meinem T5 Malossi gemacht.
Allerdings gleichzeitig mit anderen Sachen, so daß ich da nicht wirklich einen Vergleich ziehen kann.
Ich denk aber mal, wenn der Kolben eh bis dahin runter geht, kann es nicht schaden die Kante zu entfernen!
Ich habe schon von beidem gehört:
Auslass runterziehen soll thermisch entlasten, kann aber auch Leistung nehmen. Bisher hab ich es noch nicht selbst ausprobiert, weil ich auch kein Bock habe einen Zylinder zu verfräsen.
Mach es und berichte........ :-D:-D:-D
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den Artikel bis jetzt nicht kenne, aber die Nenndrehzahl um 2300rpm (!!!) nach oben zu verschieben indem man den Auslass nach unten anpasst halte ich für Vollquatsch.
Zitat:"Der Kolben unterläuft den Auslaß um fast 3mm." "Das überraschende Ergebnis: die Nenndrezahl um 2300 U/min nach oben"
Das sind 2 Zitate aus dem Abschnitt des Artikels, wo das beschrieben wird mit dem Angleichen der Kante!
Habs mir eben nochmal am Telefon vorlesen lassen.
Müßt ihr mal den Rasputin zu befragen!
