gibt es irgendwo einen liste wo man sehen kan welcher reifen welchen durchmesser/umfang hat,
ich möchte einen niedrigeren reifen aufziehen damit ich den anschluss in de 4ten gang besser kriege
habe jetzt 3,50 x 10
hans
edit hat es geändert
Bearbeitet von gatti500
du meinst den "reifenumfang"?
mit dem begriff kannst dir das einfach googlen.
am besten funktioniert "geardata". da kannst du dir dann die übersetzungen anzeigen lassen.
Bearbeitet von style63
wobei aber auch bei den selben reifengrössen durchaus grosse unterschiede von hersteller zu hersteller sind.
fahre bisher zippy1 in 100/90-10. da die aber schon wieder hinüber sind und vorne auch sehr ungleich die zungen abgenutzt sind habe ich mir mal die schwalbe raceman in 100/90-10 besorgt. die sind eindeutig grösser im abrollumfang. habs aber noch nicht genau vermessen. wollte ich noch dieses wochenende angehen, da ich dann ja auch den digitacho mit dem neuen input füttern muss.
wenn du nur einen kleineren reifen suchst gibts eigentlich nur noch die gröse 100/80-10 die überbleibt. damit kratzt aber dann ganz schön am boden dahin. würde das problem des ganganschlusses eher über das getriebe bzw. übersetzung lösen. oder halt einen zylinder verbauen der dein jetziges setup zieht! :-D
vorne ok, obwohl mir das auch zu nieder wäre bei den bescheidenen strassen hier. :-D
aber hinten wg. einer anderen übersetzung wär für mich nix.
schwalbe raceman hat 2 cm mehr abrollumfang als zippy1 (beide 100/90-10). ausserdem schleift er hinten mit der widerim ein klein wenig, liegt allerdings an der unwucht der felge!
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
