hab da n kleines problem, mal wider...hab mir ne neue kupplung eingebaut und wollte die dichtung, die den kuluraum abdichtet erneuern...hab dann aber gemerkt, dass die neue eben etwas kleiner war als die, die vorher drin war...dacht ich mir scheiss druf, hau rein dat ei, nun jetzt bildet sich halt immer son kleiner tropf am hebel, der den kulukorb auseinander drückt und wo halt der kupplungszug unterm motor eingehängt wird und tropft von innen auf die felge!!!
wer von euch hat denn schon mal die dichtung an der besagten stelle erneuert und welche hat er da benutzt??? passt die der v50 etwa nicht oder hab ich die schrauben einfach zu logger, hatte mal keinen kraftmessenden newtondingens zur hand da, oder ist vielleicht auch eifach nur zuviel motoröl drinnen, ist bis unterkante olio schraubi...danke für eure hilfe
p.s.: kann ich nicht eifach wider die alte dichtung einbauen, die sah noch wirklich joot us
Alte Dichtung kann man wieder einbauen, wenn grad keine neue passende zur Hand. Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber immer noch besser als eine falsche Dichtung. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du noch Dichtungsmasse dazu. Ich nehme immer Hylomar.
SubWay
keine ahnung, bevoe ich den motor öffnete lief ja rein garnischts, alles dicht gewesen, kann mir das eigentlich nicht andrs erklären als mit der zu kleinen dichtung...also die alte dichtung sah wirklich noch kein stück abgeranzt aus, ich denke die sau bau ich wiedeer ein...danke
also meine hat an der gleichen stelle sehr leicht geölt. hab dann vor ein paar tagen den o-ring gewechselt und jetzt sifft nichtsmehr raus. wenn du den deckel ohnehin aufmachst um den ring zu wechseln kannste ja aber auch noch auf nummer sicher gehen und den deckel mit dichtmasse dichten.
gruß,
chris :-D
Bearbeitet von dse4683
gruß,
chris :-D
ja, son o-ring kann ja net so teuer sein, aber wies aussieht, tropfts echt nur an der stelle, wo der zug eingehängt wird, also denke ich du hast recht, wenn ich ihn bald aufmache, den motor, dann mach ich das mal wieder fresh, eilt jetzt auch nicht so, kommt ja nur tröpfchenweise da raus...trotzdem vielen dank
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,wird gerade auf Kleinanzeigen verkauft für 111VB.Ich habe bei diesen Verkäufer auch etwas für meine GS gekauft,Top Verkäufer!. Gruss José
    • > UP <   ...die DRT Sprinter Welle ist für Gehäuse und Direkteinlass geeignet!
    • stimmt. das wäre auch ein super typ dafür.
    • So würde ich das machen, hat halt auch auf der Gegenseite ne andere Wirkung, wenn da jetzt ein Jurist mit Briefkopf antwortet  Vielleicht ist dann ja schon Ruhe....
