Kommt wer diese Richtung in den nächsten Wochen oder Monaten?
Es handelt sich um eine zerlegte Königin mit Beiwagen...
Natürlich gegen gute Bezahlung!
lg Christian
Schreib RD von den Vespafreunden an. Der hat eine Meldeliste für das 3.WVT. Der wird also wissen, ob ein Hamburger fährt, der den Kram mit auf den Hänger laden kann.
Was heisst zerlegt? Kann ich den Rahmen auf einen Mopedanhänger schnallen??
Zerlegt heisst, dass die Königin in Einzelteile zerlegt ist und d.h.
1x Gestell
1x Beiwagen ohne Gestell
2-3 Schachteln mit Teilen
HILFE!
lg Christian
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
    • Wäre in diesem Fall die 57er welle original oder eine mit mehr Steuerzeit?
