nabend Zusammen,
nun, ich bin vom 2wöchigen Griechenlandürlaub zurück.. :-D
Das Wetter hier in Deutschland 35 Grad.
Heute möchte ich die Fuffi starten, fahre, siehe da die Gute dreht nicht aus.
Zündkerze schwarz.
Kann es sein daß mit 10 Grad Temperaturunterschied die Vergasereinstellung zu Fett ist ?
Vor 2 Wochen hatten wir ja noch nicht so hohe Temperaturen. Da hab ich die Einstellung vorgenommen.
Setup: 50 N - DR 75 mit 16/16 Hauptdüse 70.
Nachdem ich keine kleinere Düse vorliegen habe, habe ich das Drahtgeflecht aus dem
Luftfilter genommen (=mehr Luft) dachte ich mir, macht aber keinen Ünteschied.
ist die 70 Düse bei diesen Temperaturen zu groß ??
Grüsse
eisos
.. aus GR habe ich mir ne Rundlichtfuffi BJ 72 mitgebracht. :love:
Fahre genau so rum.. macht keine probleme bei mir! sogar mit drahtwolle :-D
Denke mal das Problem liegt bei dir woanders.. :-D
..verdammt, nächsten Sommer geht's nach Griechenland :-D
Warum ist das Ding dann vor 2 Wochen gelaufen ??
Nochmal, macht ein Temperaturunterschied von 10 Grad etwas aus, wenn Sie zu dem Zeitpunkt eh schon recht fett eingestellt war ?
Ja. Heisser heißt Luft etwas dünner, somit Gemisch etwas fetter. Deswegen laufen die Dinger morgens auch besser.
SubWay
Öhm, ist es nicht eher so, dass warme Luft einen geringeren Sauerstoffgehalt aufweist, als kalte Luft?? :wasntme:
Ergebnis ist aber das selbe, je heisser das Wetter, desto kleiner die HD :-D
Ergo: der Bock läuft bei den Temperaturen zu fett.
P.S.: Subway, Du hast Post :-D
Jo, so meinte ich das auch. Dünnere Luft <=> Weniger Sauerstoffgehalt. Entspricht sich irgendwie oder so :wasntme: Entscheidend ist, was hinten raus kommt.
Danke für die Post. Artikel wird noch was dauern.
SubWay
So ist es wohl.
Da ich heute die HD gewechselt habe, siehe da, dat Ding läuft, dreht hoch. :grins:
allerdings habe ich die 70er Düse gegen eine 63 gewechselt. ich hatte keine andere vorliegen....
Jetzt habe ich den Effekt, dass nach vollgas, kur Gas zurück, Gas auf , die Vespa das Gas nicht mehr sauber annimmt. Sie fällt erst in ein Loch und zieht dann erst wieder.
HD zu klein ?? von 70 auf 62 ist schon heftig oder ??? :grr:
gruss eisos
So ist es wohl.
gruss eisos
63 würde ich NICHT mit fahren!!!
Aber wie gesagt, dass muss man erproben, anders gehts leider nicht.
Wie man einen Gaser abstimmt, weist Du sicher, oder?
Bearbeitet von Thosch
Würd ich sagen. Eher mal 68 oder 65 probieren.
Düsen kann man nie genug haben...
SubWay
ok. Danke Jungs.
an 68 dachte ich auch..
nee ich habe leider keine mehr vorliegen... :-D
jezt muss ich wegen ein paar :-D Düsen bei online shop bestellen. nerv.
bekommt man die Dinger nicht beim Plastikrollerhändler um die Ecke ?
wo sind die 16/16 er Delortos sonst noch verbaut ??
was sagt mir das 5er Gewinde ? ich steh auf dem Schlauch....
ok ich habs jetzt verstanden...
Bearbeitet von eisos
Ich glaube das soll dir sagen das das ein Standart ist (5mm) - und somit fast überall erhältlich - und jetzt runter vom Schlauch!
Edit: zu spät hast ja doch geschaltet.
Bearbeitet von pepano
Ich hab es zwar nicht nachgemessen, nehme aber an, dass damit der innere Bohrungsdurchmesser gemeint ist, also 0,70 mm oder 0,65 mm.
SubWay
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
