wie oft müsst ihr bremsflüssigkeit wechseln
und welche ist eigentlich vorgeschrieben
mir ist gestern schon wieder die bremse geklemmt
obwohl heuer schon 2x gewechselt
ok - das erste mal wohl zuwenig durchgespült
aber das kanns ja nicht sein?!
glaub nicht, dass das bei dir mit der flüssigkeit zu tun hat.
seil zu fest gespannt, dass der hebel im ruhezustand nicht ganz zurück geht.
die zusatzfeder (kommt ins zwischen feder und gegenhalter rein und soll den habel ganz zurückdrücken) fehlt auch?
Bearbeitet von gravedigger
nene. das ist leider schon wieder die bremsflüssigkeit
da sind 2 cosa federn beim hebel
das kann nicht auf einmal so knallfest gehen
nach deftigem bremsen. sobalds abkühlt
ist alles wieder normal, hat ja nun auch
ein halbes jahr brav funktioniert seit dem letzten wechsel
:-D mist.
ich glaube nicht dass das die bremsfüssigkeit ist. wenn der hebel (wie gravie vermutet) nicht ganz zurück geht wird die ausgleichsbohrung zurück in den flüssigkeitsbehälter nicht frei gegeben, die bremsflüssigkeit erwärmt sich beim bremsen, dehnt sich aus und fährt die kolben an die scheibe. was soll denn passieren wenn die bremsflüssigkeit alt ist? gut, die ist hygroskopisch, zieht also wasser. das setzt den siedepunkt herab, aber im laufe eines jahres zieht bremsflüssigkeit bei einem ansonsten dichten system sicher nicht so viel feuchtigkeit das es ein problem geben könnte.
ja das denke ich mir auch, ausser das system ist irgendwo leicht undicht
nein. der hebel kann nicht nicht zurückgehen.
weil er durch 2 ordentliche cosa federn zurückgedrückt wird.
das problem ist dasselbe wie vor dem letzten tausch
und war nach diesem eben weg - und ruhe für ein paar monate
am system selber wurde nichts geändert
spaßgas fahren in der stadt, 2,3mal schwer in die eisen
dann wirds auf einmal zach. zum glück war ich dann schon daheim.
bremse hat blockiert. nach dem abkühlen woars wieder normal.
heute ebenso - wird je öfters man betätigt immer schwergängier.
echt ärgerlich.
Bearbeitet von freakmoped
so wie immer - dass es halt grad nicht raussuppt
und dann mal beläge gewechselt und damit die letzte luft rausgedrückt?
nein - ich saug immer mit lö pümp
aber worauf willst hinaus?
hatte die probs ja auch nicht bei meiner 16er grimeca damals...
Ich habe die Sche.. auch. erst seid diesem Frühjahr. Seid 10 Jahren keinen Ärger, nur letztes Jahr einmal Bremsflüssigkeit gewechselt und dieses Jahr fing es an. Abkühlen und gut.
Hab dann unten die Einstellschraube ein wenig gelockert (immer wieder) und nun ist gut.
Bremshebel stand dann auch immer gut unter Spannung...
Jemand ne Idee?
hab einen my bremssattel liegen
werden den mal tauschen - wenn ich den geklemmten kolben
freibekomme - neu dichten und beobachten ob das problem dann ev weg ist
ev ist da halt was undicht
wenn du das hydraulische system komplett voll hast, oder mit alten belägen ziemlich voll hattest und dann neue beläge verbaust und dadurch den flüssigkeitsstand noch weiter erhöhst, dann bleibt irgendwann keine luft mehr im ausgleichsbehälter. wenn dann die bremsflüssigkeit sich wärmebedingt ausdehnt fährt's halt die kolben bei und die bremse ist fest. deshalb gehört in den ausgleichsbehälter halt ein wenig luft. normal ist das mit dem gummiluftkissen über der flüssigkeit gesichert, bei dir aber anscheinend nicht. oder die entlüftungsöffnung ist dicht. hatten war aber ja oben schon angesprochen.
oder eh selbsterklärend..
thx
eigentlich schon. beim auseinanderbauen halt augen auf, danach alles wieder rückwärts zusammen. wenn ein kolben hängt eher nicht mit dem hammer bei, pressluft oder, wenn fest hängt, fettpresse sind da eher geeignet.
so. hab einen my bremssattel herumliegen wo ein kolben klemmt
bevor ich den alten bremssattel flicke bring ich den ingang - hat ja größere kolben
der my ist nun gängig
nur kann es sein daß man mit der
teilhydraulik es nicht schafft
die kolben ganz rauszupressen?
kommen zwar weit raus aber leider nicht ganz
sollte schon gehen. nur fahren die beläge nicht mehr allzu weit von der scheibe zurück. mach aber ja eigentlich nichts so lange die scheibe einigermaßen gerade läuft.
der sattel liegt ja eh schon nakat vor mir
beide kolben schauen ca 5mm raus
musst flü nachfüllen - eh klar
aber mehr ging heute bei einem schnellen versuch leider nicht...
morgen nochmal probieren
:-D ich :-D mich an
vermutlich hat ein spaßvogel einfach an der stellschraube gefummelt
hab eine stellschraube statt dem messingdings
die war ziemlich stark eingestellt
und locker gestellt - kann sie noch so heiss fahren
da blockiert nix!
bin ja die monate vorher auch ohne probs gefahren
leut gibts :plemplem:
