Hi Folks,
mich nimmt es noch wunder, wie oft Ihr diese Bremsflüssigkeit nun wechselt?!?
Ich habe nun seit ca. 6 Jahre, erst teil dann voll Hydraulisch und erst etwa 3-4
Mal die Flüssigkeit gewechselt. :haeh:
Hatte aber bis anhin noch nie Probleme damit!
Cheers
scootman
Bearbeitet von scootman
ja eben das wundert mich auch
aber nun ist auch der neue bremssattel drinnen
die teilhydraulik ist sowieso neu
übrigens, kolben rauspressen
mit druckluft :wasntme: ploppen die raus wie nichts
wieso einfach wenns auch kompliziert geht :uargh:
stimmt. deshalb hatte ich das ja oben als tip geschrieben. iss voll clever, so clever das es leider nicht von mir ist.
Hi Folks,
Cheers
scootman
Alle zwei Jahre wechseln sollte passen.
?? Kannst das nochmal für mich erklären :wasntme:
kolben klemmt
du nimmst die druckluftpistole
setzt sie dort an wo die hohlschraube sitzt
und drückst mit druckluft die kolben raus
dann sattel teilen - 4 inbusschrauben sind das
auf die öffnung innen beim zweiten halten
plopp
brille anziehen wg spritzen
und wenig luft - die schnalzen richtig raus
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
