hallo,
also mir ist gestern eines der beiden seile gerissen, hab heute das neue durchgefutzelt und steh nun vor dem problem, dass ich nur auf einer einstellschraube gescheit spannen kann!
Somit sind 2. 3. und4. Gang kein Problem zum schalten, aber in den Ersten und in den Leerlauf hat das eindeutig viel zuviel Spiel!
Leider komme ich an die 2. Einstellschraube nur sehr schlecht rann und wollte fragen ob das anders zu lösen ist, oder muss ich jetzt auch noch das Hinterrad abnehmen??
daniel
Bearbeitet von teotdk
nee, musste nich.
und Seilzüge spannen geht ohne die Einstellschrauben...
also beide Seile nochmal los schrauben, unten am Motor auf leerlauf einrasten.
beide Einstellschrauben wieder ganz rein drehen
dann beginnt man, in dem man den ersten ( man nimmt den "äußeren", den zum 1 ten gang rein ziehen, den schwarzen Bowdenzug ), an den man später schlecht drankommt, etwas zu stramm macht.
also oben am lenker auf zwischen leerlauf u. 2 ten stellen, unten die ersten Tonne festschrauben.
dann oben wieder auf leerlauf, das zweite Seil vorm Tonne Festschrauben nochmal richtig spannen, dann sitzen beide Zübe stramm, ohne das man die Einstellschrauben überhaupt anfassen muss.
:grr:
Bearbeitet von Paola
Hinterrad abnehmen sind doch nur 5 Schrauben, Aufbocken mit umgedrehtem Wasserkasten, sollte also nicht das Problem sein. Hilfreich bei solchen Arbeiten sind Zugzangen. Gibt es bei deinem freundlichen Fahrradladen.
SubWay
danke paola, jetzt geht das schalten wieder einwandfrei.. hab zwar ein paar versuche gebraucht, doch auch ich habe es dann geschafft, nachdem ich den ersten zug eingehängt habe den zweiten satt zu spannen.. :-D
ja hatte leider keine kiste dabei, bin gerade auf besuch bei ner freundinn :-D somit hab ich den bock mim hinterrad auf die gehsteigkante gehoben und dann halt auf die strasse mit dem rücken.. sehr dreckig..
danke nochmal für die hilfe
daniel
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
