hallo,
also mir ist gestern eines der beiden seile gerissen, hab heute das neue durchgefutzelt und steh nun vor dem problem, dass ich nur auf einer einstellschraube gescheit spannen kann!
Somit sind 2. 3. und4. Gang kein Problem zum schalten, aber in den Ersten und in den Leerlauf hat das eindeutig viel zuviel Spiel!
Leider komme ich an die 2. Einstellschraube nur sehr schlecht rann und wollte fragen ob das anders zu lösen ist, oder muss ich jetzt auch noch das Hinterrad abnehmen??
daniel
Bearbeitet von teotdk
nee, musste nich.
und Seilzüge spannen geht ohne die Einstellschrauben...
also beide Seile nochmal los schrauben, unten am Motor auf leerlauf einrasten.
beide Einstellschrauben wieder ganz rein drehen
dann beginnt man, in dem man den ersten ( man nimmt den "äußeren", den zum 1 ten gang rein ziehen, den schwarzen Bowdenzug ), an den man später schlecht drankommt, etwas zu stramm macht.
also oben am lenker auf zwischen leerlauf u. 2 ten stellen, unten die ersten Tonne festschrauben.
dann oben wieder auf leerlauf, das zweite Seil vorm Tonne Festschrauben nochmal richtig spannen, dann sitzen beide Zübe stramm, ohne das man die Einstellschrauben überhaupt anfassen muss.
:grr:
Bearbeitet von Paola
Hinterrad abnehmen sind doch nur 5 Schrauben, Aufbocken mit umgedrehtem Wasserkasten, sollte also nicht das Problem sein. Hilfreich bei solchen Arbeiten sind Zugzangen. Gibt es bei deinem freundlichen Fahrradladen.
SubWay
danke paola, jetzt geht das schalten wieder einwandfrei.. hab zwar ein paar versuche gebraucht, doch auch ich habe es dann geschafft, nachdem ich den ersten zug eingehängt habe den zweiten satt zu spannen.. :-D
ja hatte leider keine kiste dabei, bin gerade auf besuch bei ner freundinn :-D somit hab ich den bock mim hinterrad auf die gehsteigkante gehoben und dann halt auf die strasse mit dem rücken.. sehr dreckig..
danke nochmal für die hilfe
daniel
    • Is das mit HD140 und S&S Prüfstandsbedüsung oder fährst du das so auf der Straße?
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
