die v-force3 hat ja so be :-D löcher in den ecken die für nix zu gebrauchen sind. wie bekomm ich das teil mit einem MB ansaugstutzen dicht? da pfeifts ja bei einem loch auf alle fälle raus weil da der stutzen nicht überlappt. :uargh: any ideas so auf die schnelle?
Bearbeitet von madmaex08
  • Antworten 66
brauchst du spezielle adaptor platte dafür, gibt es von gravenigga und lumpy (lumpy-version stiehlt KEINE fherrde)
ist halt für vforce2 nicht vforce3
Bearbeitet von lummy
tassinari braucht kein normaler mensch.
ist doch eher so spielerei für qm um die letzten pferde zu suchen, wenn alles andere schon gemacht wurde oder die pferde nicht gestohlen wurden.
wäre mir für einen normalomotor zu kritisch bezüglich verschleiss.
auf den richtigen rollern soll die normale RD membran auch für 28-30 ferde gut sein.
passt überhaupt dein übergang von ansauger auf die membran gscheit?
Bearbeitet von gravedigger
Kommt vor allem auf den Vergaser an - der 35er TMX passt nicht auf den MB Stutzen, da schlägts am Silentblock an. Fahre auch den AF und da passt das alles super, musst nur neue Löcher bohren, aber da ist genug Material vorhanden. Den Übergang habe ich an der Mebrane beigefräst, so das da keine Kante mehr im Gasstrom ist, habe aber Stutzen gesehen wo im Stutzen Material ( Kaltmetal o.ä. ) aufgetragen wurde um dann einen bessern Übergang zu erreichen, fand das eleganter und sauberer.
Witzig finde ich aber das Aussagen von Nicht - TS1 Fahrern bzgl. der Tassinari kommen, klar is die Memrane an sich nicht übermässig besser als die RD, aber allein der Fakt das du keine Packingplate mehr brauchst um den Boostport komplett frei zu bekommen und das die kürzeren Zungen für eine noch bessere Füllung des selbigen sorgen, reicht m.E. aus um eine solche membrane zu fahren. Und die div. Test von Scootering, Worbel & Co. zeigen in allen Stages einen deutlich spürbaren Leistungszuwachs! Aber diese Erfahrung sollte jeder selber machen, mein Motor läuft mit Tassinari deutlich agiler und sauberer am Gas und das vor allem im Bereich über 5000 U/min.
die packingplate boostport sache war auch hauptgrund für die entscheidung zugunsten der tassinari. dass sie dann auch noch eine angenehmere leistungsentfaltung bringen soll ist ein netter nebeneffekt. :-D
hier der ansaugstutzen
und hier die membrane
wie auf den bildern gut zu erkennen hat der ansaugstutzen im linken oberen eck nicht genug material um über die membrane zu schauen. die löcher in der tassinari sind auch gut zu erkennen.
ok, erwischt - hautpgrund war die mehrleistung. nebeneffekt die boostportfreilegung :-D
@marco, schmied: AF passt besser über die tassinari?
wer hat einen originalen ansauger und membran über? :-D
ja, passt besser, aber ich habe mich gerade erinnert dass ich in meinem Rennbock nen MB fahre, nur mit einer dicken Papierdichtung, das ist auch dicht geworden.
ich werds sicherheitshalber zuerst mit dem originalen ansauger probieren, dann muss ich dem MB nicht die zunge herausschneiden.
die v-force hat ja so be :-D löcher in den ecken die für nix zu gebrauchen sind. wie bekomm ich das teil mit einem MB ansaugstutzen dicht? da pfeifts ja bei einem loch auf alle fälle raus weil da der stutzen nicht überlappt. :uargh: any ideas so auf die schnelle?
also, nachdem lummy meint das seine vforce2-Platte nicht auf vforce3 passt, habe ich mich mal schlau gemacht bei meinem CNC-Fritzen. Man könnte vforce3-Adapterplatte aus ALU oder Kunststoff fertigen lassen. Müssten allerdings 5 Stk zusammenkommen. Preis pro Stk. 15 Euros, wer interesse hat bitte PM.
Grüße mpq
entschuldigt bitte meine Unwissenheit, habe aber noch nicht eine originale AF-Membrane in den Händen gehabt !!
Was ist denn eigentlich so schlecht an der AF, bzw. warum wird die RD-Membrane so bevorzugt.
Kann da mal jemand die pro´s und contra´s der jeweiligen Membran auflisten ???? (vielleicht mit Bilder)
mpq
genau macht mal hin. ich ändere auch gleich den topic titel damit man sich auskennt. :-D
ich hab natürlich interesse an einer adapterplatte, eh klar. hab zwar beim motorüberholen schon ein paar dieser membranen in der hand gehabt, kann mich aber nicht mehr erinnern wie die ausgesehen haben.
ok das erste und zweite Bild ist von der ori. AF-Membrane, das dritte von einer RD. sehe nicht wirklich einen Unterschied ???
Der Unterschied liegt im Zubehörhandel mit klingenden Namen wie Boyesen, Hipowa,...da ist nicht mit AF Block
gibt auch kaum einen, die löcher im af sind minimal grösser und die plättchen aus einem anderen material (af schwarz oder grau, yamaha metall ofder weiss)
ausser mb behauptet doch keiner, dass ein einbau von rd350 gegenüber dem af was bringt. die rd-membrane bekommt man u.u. vielleicht eventuell möglicherweise durch dunkle kanäle billiger. vforce soll 0,1ps über das ganze band bringen. wirklich sinnvoll ist angeblich der einbau der tzr-6-lippen-mumu, dazu kann vielleicht der herr popo mehr sagen.
ja, boyesen bringt popometrisch betrachtet auch nix :-D
in einer alten Scootering war mal ein Test auf 210er Malochi: Malochi Membranansaugstutzen gegen Norrie Kerr Membranansaugstutzen mit RD und Banshee Block, RD Block mit etwa 10 verschiedenen Membranen. Sehr ernüchternde Resultate zumindest auf diesem nicht geporteten Zylinder mit Altschülerauspuff... :-D
Bearbeitet von Powes
@Lummy: die 0 muss hinters komma, und die eins vorne ran. Die V-Force bringt beim TS-1 richtig was, da dadurch der Boost Port auch mal benutzt wird.
Bearbeitet von LambrettaSX
sag po, ist die rd membran nicht etwas länger? sollte ja theoritisch ja für mehr füllung sorgen?
ich nixwissta :haeh:
Ist die rd membran nicht etwas länger?
Länger is ja mal gleich völlig Popo, wie soll der Boost Port so frei kommen?
Wenn du Pech hast hat die Membran dann auch gleich Kontakt mit dem Kolben.
Nicht ohne Grund fahren ne Menge Leute diese Membranen mit nem Spacer.
Tassinari?
Schon geil, aber mir zu teuer.
Die soll wohl mal n Pferdchen übers Band bringen, man kann das ja auch schön an den Vergleichskurven beim Worb sehen.
Das ganze am besten noch garniert mit dieser extrem sinnvollen Gas-leit-zunge in den MB Ansaugern!
England vor, noch ein Tor
die "gas-leit-zunge" muss aber in kombination mit der tassinari abgeschnitten werden. die membran lässt da keinen platz dafür.
jetzt hab ich endlich auch die lummyforce2 verstanden. damit werden schön die von mir angesprochenen löcher in den ecken der tassinari abgedeckt. die 2er ist von der form und grösse her anders als die 3er? fotobeweis!
ich missbrauch hier mal ein foto meiner vforce3 von andis hp :-D
also auf den ersten blick passt das mit lummys adapterich zusammen?!
weiss nicht ob es passt, da ich noch nie eine vforce3 in der hand hatte. der onkelforce2-adapter - den hat ja eichelich der onkel designed, ich hab´s nur zum laser- und cnc-mann gebracht :-D - ersetzt nur den originalen plastikrahmen der vforce2. die steckt in so einem rahmen drinnen, dieser hat die löcher an den falschen stellen und ist auch dicker.
also wie auf den Bilder zu sehen ist, hat die AF einen Teiler im Membrankörper, ebensolchen wie auch die Tassinari, was ja wohl von Vorteil wäre.
Zweitens ist der Membrankörper an der Dichtfläche zwischen Zylinder und Ansaugstutzen um fast die hälfte dünner als der RD-Block, was einem Spacer doch sehr zu gute kommt, da noch mehr Platz zum Lammy-Rahmen bleibt.
Bitte korrigiert mich wenn ich da was falsche sage und kann da mal einer die Höhen nachmessen ???
:-D:-D:-D
für die v-force 3 muss man einen anderen rahmen basteln, der auch gleich die membranplatten andrückt.
ist aber sicher auf der cnc fräse kein problem.
also viel Unterschied kann da nicht sein. Ich müsste sie jetzt mal zu Hause nebeneinander halten, hab aber nur den AF Block der ersten Oanser Serie, der ist wieder was anderes, weil er grössere Fenster im Block hat als der RD. Ich fahr beide nicht, deswegen is es mir auch Popo. Und wie der Lummy sagt, ja, ich verwende den TZR Block aus Überzeugung, weil er mit meinen Oanser tunes durch seinen anderen Winkel gut harmoniert (JL race, MB2) und da auch was bringt. Tassinari hab ich noch nicht probiert, kann ihn deswegen leider nicht mit dem TZR vergleichen. Die im Handel erhältliche Packing Plate mit 5mm ist für den TZR eigentlich noch zu dünn.
hab mich jetzt auf www.mototassinari.com schlau gemacht und bin draufgekommen dass ich die unterschiede von 2 zu 3 eh schon mal rausgekramt hab vor einem jahr.
die 2er hat geschraubte platterl und die 3er ist gänzlich ohne schrauben. alles nur zum reinklicken :-D hab das zuerst auch nicht gesehen dass man den befestigungsrahmen herunterbekommt; dann macht natürlich lummys/onkels adaptero endlich wirklich sinn.
wie gravie schon geschrieben hat muss an den rahmen noch was extra gebastelt werden um die platterl anzudrücken da die nur mit dem reingesteckten rahmen gehalten werden.
wer macht mir jetzt so ein nettes cnc teil? gravie? :wasntme:
laut info vom andi hält die vforce3 aber mit den dichtungen und satt dirko HT ganz normal dicht.
hab keine V3 als muster hier.
kannst ja mit den dichtringen zusenden.
hier liegt nur eine V2 mit so einem adapter für den oanser.
bin aber auch kein 100% fan von den teilen. :-D
beim wechsel von blaster auf tassinari V2 an der px habe ich nicht direkt einen unterschied gemerkt.
kann ja beim oanser mit bem BP anders sein.
gibt es einen oanser prüfstandvergleich mit und ohne spacer bei gleicher membran?
@ gravie: dichtringe sind da keine dabei? die papierdichtungen der vforce3 sind ja nicht zu gebrauchen. beim ansaugstutzen sind aber noch 2 dichtungen dabei. aber was fängst du mit dem papier an?
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
