Achtung, Anfängerfrage :-D
Hab auf ner 86er PK 50 XL nen 75er Polini Zylinder, bisher mit Originalauspuff. Die Kiste lahmt noch, Auspuff völlig durch. Also Polini Left geholt (für PK, hatte über das Forum erst den falschen für V50 gekauft). Brauch ich nun noch einen extra Alukrümmer? Denn so passt der vorne und hinten nicht drauf, kommt gegen die Bremsgrundplatte und ließe sich überhaupt nicht anbringen. Wollt mir nicht in Kopp, wieso der Polini Puff nicht einfach so auf den Zylinder passen sollte ... Mistding, und das nach Ladenschluss... Falls man den braucht, hat zufällig noch jemand einen im Raum Köln rumfliegen?
Abend
Pantera :uargh:
..weiß nicht obs bei der PK ist wie bei der V50, aber bei der V50 gibts nochmal son stück das zwischen Auspuff und Zylinder sitzt, das muss demontiert werden wenn eine andere Auspuffanlage drauf soll...
Hi!
Ja, es gibt verschiedene Krümmer für V50 und PK 50!!!!!! :-D
Kannst du aber mit etwas dengelei an der Halterung => wo der Auspuff festgeschraubt wird passend machen. Oder du besorgst dir nen passenden krümmer!! ABER Achtung!!! Da gabs/gibts von Polini verschiedene Krümmerdurchmesser => zumindestens vor ca. 9 Jahren (gabs sowas) :-D
Mein TIPP:
Verkauf den Puff und besorg dir nen kompletten neuen!!!
@ Kon Kalle
Beim Polini kommt kein Alu-Krümmer dazwischen => nur bei original und Sito, soweit ich mich errinnern kann.
MfG M
hab schon einen neuen für PK (anthrazit, nicht schwarz), genau den bekomme ich ja nicht dran, dummbeutel ich. Daher die Frage, ob da noch nen Krümmer zwischen muss. Konnte ich mir ja nicht vorstellen, da Polini Zylinder und Puff, das muss doch passen... tut es aber nicht :) :-D
Edith überlegt, ob dann nicht ein Krümmer drauf ist, der dann ab müsste ... glaubt sie aber eigentlich nicht, würde man ja sehen ... checke ich morgen früh nochmal
Bearbeitet von Pantera77
das bestärkt den verdacht, dass da nen versiffter krümmer dazwischenhängt, war vorhin schon recht dunkel und ich das erste mal mit den flossen in der gegend, ohne lampe. Ich seh morgen mal nach, wenns dat nicht ist mach ich mal Fotos. Danke soweit!
Und ? Geht dem jetzt ?
Was mir noch einfällt : Es gibt ja 3 Varianten des Polini-Links :
- V50
- PK
- LANGHUB
Ne Langhub haste aber nicht erwischt, oder ? Ich meine, ich habe ja gesehen, was auf dem Etikett stand, und da stand nun mal PK. Kann ja auch falsch gelabelt sein...
Ansonsten wüsste ich auch nicht, was da nicht passen sollte. Den Krümmer ab, der im Moment am Zylinder hängt und das ganze Auspuff-Geraffel direkt dran. Der Polini wird nicht am 90° Krümmer befestigt !
Bis denne,
Stefan
PS : Kannst mich ja mal anrufen...
tja, der Krümmer war noch dran. Ich geh gleich mal zu Fielmann ...danke an Deep4 für die Einbauhilfe :)
Aber einen hab ich noch: Das Teil für die Auspuff-Feder am Krümmer hat am Reifen geschabt (3.00 /10, eigentlich normal). Mit dem Schraubenzieher etwas wegzubiegen versucht und *zack* hatte ich es in der Hand. Jetzt überlege ich ne russische Lösung für die Feder. Am Blech sind drei Schraubenlöcher frei, für die Ersatzradhalterung. Könnte man da nicht was mit Draht oder so basteln? Hat das schonmal wer versucht? Oder hält der ganze Driss auch ohne Auspuff-Feder ...
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
