Scheibenbremse
habt ihr Tipps, welche Bremse sich vorne am besten macht.
Für meine Vespa habe ich die Gabel einer Lambretta erworben. Da mir das Vorderrad eh fehlt, könnte ich sowohl eine originale, innenliegende Scheibenbremse (Nachbau) als auch eine gebaute, außenliegende kaufen.
Die Bremse sollte zwar schon zupacken können, aber auch noch dosierbar bleiben.
Was sagt denn der TüV dazu?
Peter
die innenliegende bremst nach ca. 500 km einbremsen ganz ordentlich - wesentlich besser, als die originale trommelbremse. das geklapper dieser bremse geht mir allerdings ziemlich auf die nerven. schaden entsteht dabei aber keiner, wie ich mich zwischenzeitlich vergewissern konte. wichtig: vor dem einbau die scheibe auf unterschiedliche dicke prüfen, weil sonst vielleicht beim bremsen probleme entstehen (hatte ich). mit einer guten scheibe war das dann weg. bei mir hat der tüv deartige dinge noch nie bemerkt.
ist es normal, dass die Scheibe innen klappert?
Ja, das ist normal. es gab auch eine verschlimmbesserte Variante, mit einem Federing, der das Klappern verhindern sollte. Beide Varianten habe ich hier und ausprobiert. die Federringgeschichte bringt bei meiner originalen Innocenti-Bremse nix. Man muß sich halt auf das wesentliche beschränken: den bremseffekt. zu außenliegenden SBremsen kann ich nichts sagen.
ich werde bei einer scheibe mal in die 3 Führungslöcher Nute fräsen und O-Ringe einlegen. vielleicht hilft das ????
servus.
Bearbeitet von Hans_55
