angefangen hat alles vor ein paar Tagen.
Ich bin mit meiner V50 (originaler 4-gang Motor) gefahren als plötzlich ein metallisches Geräusch zu hören war.
Gleichzeitig hatte ich extremen Leistungsverlust.
Beim Auskuppeln ging der Motor dann sofort aus.
Ich hab dann kurz angehalten und dann wieder angekickt und der Motor lief dann wieder einwandfrei.
Am Samstag hab ich dann den Zylinder demontiert und siehe da, auf dem Kolben waren leichte Riefen zu sehen.
Da ich noch nen weiteren original Satz zuhause hatte hab ich den dann montiert und bei einer Probefahrt war nichts mehr zu merken.
Gestern bin ich dann wieder gefahren.
Plötzlich war wieder dieses Geräusch zu hören und der Motor verlor Leistung.
Aber diesmal blockierte der Motor und ist seitdem fest. :uargh:
Hier nochmal ne kurze Zusammenfassung vom Fehlerbild:
Das Geräusch hört sich an, wie wenn man einem Kugelschreiber in einen Ventilator steckt (Drehzahlabhängig).
Beim Auskuppeln während der Fahrt geht der Motor schnell aus und das Schlagen verschwindet.
Es kommt aber wieder, wenn man den Motor wieder einkuppelt.
Wie gesagt ist jetzt der Motor fest.
Wenn man die Schaltung auf neutral stellt, dann lässt sich der Roller ohne Probleme schieben.
Der Kickstarter ist fest und das Lüfterrad lässt sich nicht mehr drehen.
Getriebeöl ist i.O. (hab ich am Samstag überprüft).
Kolbenringe sind neu.
Zündkerze ist neu.
Zylinderabdeckung ist montiert.
Kann mir vielleicht jemand nen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte?
Vielleicht die Kupplung?
Gruss
Franz
hallo franz,
das wird wohl ein kolbenklemmer, oder zumindest ein starker reiber sein. hattest du beim ersten zylinder ja auch selber herausgefunden, beim zweiten ist es den syptomen nach das gleiche...
gruß,
chris :-D
oder es ist irgendwo irgendwas im getriebe oder so. ich frag mich aber schon, wie um gottes willen, man auf die idee kommt bei solchen symptomen einfach weiterzufahren ohne nachzusehen.
ich werde den Zylinder mal abschrauben und nachsehen.
Es ist allerdings schon etwas auffällig, dass ich innerhalb von wenigen Tagen bei zwei verschiedenen Sätzen einen Klemmer haben sollte...
Vor allem, weil ich mit dem "neuen" Satz nur ca. 5km gekommen bin und dann das gleiche Problem wieder aufgetreten ist.
Wenn wir mal den Zylinder/Kolben aussen vor lassen, welche Ursache könnte das Problem noch haben?
Am Gemisch dürfte es normalerweise nicht liegen, da ich immer schön brav mit 1:50 fahre und meinen Sprit so schon seit 1 1/2 Jahren mische...
1. Hab ich angehalten und nachgesehen.
2. lief der Motor nach dem erneuten Ankicken anfangs wieder normal.
3. Wie soll ich den Motor auf offener Prärie (Überland) mit nem Schraubenzieher zerlegen?
4. Ich schieb das Teil doch nicht kilometerweit, wenn es irgendwie noch fährt.
Gruss
Franz
Bearbeitet von Rollerfranz
Kickstarter lässt sich also nicht durchtreten.
Ist das auch der Fall, wenn du die Kupplung ziehst?
Wenn nein, hast du wahrscheinlich Glück und das Getriebe hat nichts ab bekommen und "nur" der Kolben ist fest.
:-D bobcat
Genau so ist es.
Lüra ist auch fest.
Na dann werde ich mal den Zylinder abschrauben...
Es hat ja jetzt auch was positives, wenn der Motor total fest ist.
So lässt sich der Fehler (hoffentlich) genau lokalisieren.
Bei "sporadischen" Problemen ist das ja immer so eine Sache.
Die Ursache für die beiden Klemmer (wenn dem auch wirklich so ist) ist aber trotzdem noch unklar.
Das 2T-Öl verwende ich schon seit Monaten und mische immer mit 1:50.
Der "alte" Zylinder-Satz lief seit der Komplettüberholung vor 1 1/2 Jahren immer einwandfrei.
...und jetzt sollen zwei Sätze innerhalb von wenigen Tagen über den Jordan gegangen sein?
Ist schon etwas mysteriös das Ganze...
Gruss
Franz
das problem hatte ich auch mal.
Sorry aber bei mir ist das getriebe dann im arsch geweseb und kleinesplitter sind dann in den zylinder reingekommen.
Du mußt den ganzen motor auseinander bauen dir ein neuen kranz vom getriebe (weiß ja nicht welcher im arsch ist ) besorgen und mit einem starken magneten alles absuchen(zb. einem aus einem lautsprecht)
viel erfolg
naja was soll daran so ungewöhnlich sein, klemmer mit dem ersten satz, klemmer mit dem 2ten satz! ist doch logo wenn dein roller viel zu mager läuft passiert sowas....
wobei der 2te satz scheint ja einen ausgewachsenen kolbenfresser gehabt zu haben, sowas ist dann pech. entweder falsch bedüst oder nebenluft (simmerringe) naja und was noch alles in frage kommt. jedenfalls kannste jetzt gleich mal die lager neu machen und sie simmerringe, ist doch auch nicht schlecht.
vielleicht war das erste mal ja der kolbenbolzensicherungsring...
beim zweiten mal dann der kolbenbolzen, der jetzt im überstrom festhängt?
alles nur vermutungen, aber möglich
hatte ich auch schon mal das problem, viel zu lange schnell gefahren mit viel zu megerem gemisch, plötzlich das sehr gut von rollerfranz beschriebene geräusch, motor aus, und zündkerzenbild war grauer als grau, seitdem mische ich mir meinen treibstoff selbst, musste früher nach jedem tanken die gemischschraube neu einstellen, weil jede tanke n anderes gemisch als 1zu50 anbietet und jetzt fahr ich mit 1zu45 und dem gleichen kolben, der den reiber hatte wunderbar von hier nach darrrr, franziskarrrr, ich habe den mond verdunkelt...zitat von ulmen!!!!!
Hört sich plausibel an.
Ich hab allerdings die Mühle im April neu eingestellt und bin seitdem mit den Einstellungen ohne Probleme gefahren.
Das Kerzenbild war i.O.
Das mit dem neu Lagern würde sich anbieten, da hast Du Recht.
Das Problem ist nur, dass ich das alles im Winter 2004/2005 bereits neu gemacht habe.
Ist schon ärgerlich das Ganze...
Nein, die Clipse waren beide drin.
Könnte sein, seh ich aber erst, wenn der Zylinder runter ist.
Naja, so wie ich die Sache sehe werde ich um ne größere Operation nicht herum kommen.
Ich hoffe ja trotzdem immer noch, dass es wieder "nur" der Zylindersatz ist.
Auf Spalten hab ich ehrlich gesagt momentan keine Lust.
Vielen Dank für eure Tipps, Jungs!
Für weitere Hinweise bin ich natürlich dankbar.
Gruss
Franz
PS: Könnte es vielleicht an der Bullenhitze liegen?
mit der hitze hat das wohl wenig am hut, denn die hitze allein sollte bei schmierung keinen klemmer verursachen...
wenn er zu heiss wird geht er ausserdem aus, zumindest ist das bei meinem auto so :-D(
evtl. ist die bedüsung ja auch ok und du hast schmutz im vergaser, reicht ja ne minimale menge...
oder wie oben bereits erwähnt, könnte es ja auch sein, das deine tanke dir mist verkauft hat, oder aber du hast falsch gemischt.
Generell kann man der Sommerhitze immer die Schuld geben.
Aber realistisch ists nicht. :grins:
Bau den doofen Zylinder jetzt mal runter, dauert eh nicht länger als ne halbe stunde. dann weißtes
hab vorhin den Zylinder demontiert und siehe da: Klemmer :uargh:
Naja, war wohl eher ein richtiger Kolbenfresser...
Jedenfalls sieht der Kolben jetzt so aus: :heul:
Fazit:
Der Kolben hinüber
Die neuen Kolbenringe hinüber
Der Zylinder hat auch Riefen - also auch hinüber :veryangry:
Jetzt brauch ich erst mal wieder nen kompletten Satz.
Ausserdem werd ich den Vergaser reinigen und neu einstellen.
Vor der ersten Inbetriebnahme schütte ich auf jeden Fall noch zusätzliches Öl in den Tank.
Die Bedüsung müsste aber passen - hab ne 68er HD drin (ist ja eh fast schon zu gross für nen ori-Satz).
Der Brennraum und die Zündkerze sind übrigens schön braun und trocken, also nicht grau oder verölt.
Müsste doch eigentlich die richtige Gemischeinstellung bedeuten, oder?
Gruss
Franz
    • Also Rheinmetall hat doch schon ein paar Sachen im Angebot, auf die nicht nur die Amis neidisch blicken, sondern die auch in der Ukraine ganz hervorragend funktionieren. Leopard Panzer, da müssen selbst Abrahams die Segel streichen, Panzerhaubitze 2000, Flugabwehrpanzer Gepard... dazu noch alles, was Airbus im angebot hat - man müsste nur ein bisschen mehr als 200 Milliarden Sondervermögen locker machen...
    • kann ich so nicht bestätigen. wichtig ist die regelmäßige Rollenkalibration. Hier wird die Trägheit der Rolle aus der Beschleunigung mit den Lager und sonstigen Komponenten abgeglichen und Korrekturgerechnet. mit zunehmenden Läufen "gehen die Lager immer leichter" ich glaub LUZ  @abtreter gibt hier ein Interval zur "Kalibration" von 500 Läufen vor. Hab aber die Beschreibung gerade nicht zur Hand.   Die Kurven aus unserem Prüfstand stimmen mit P4 auf div. Treffen bis auf zu erwartende Schwankungen (Temperatur, Regenwetter...)bis auf max. 1PS überein.    Hab mir auch einen Ranger für meine OLack GTR geholt. Mal sehen was geht Setup: malossi Gehäuse SIP -5 125 60er Welle 24 SI mit normalem Deckel und Lufi Vape BBT v2   zum Vergleich ein Malossi Sport quasi bau- und komponentengleich. Auch Einlasszeiten am DS bringen muss er mehr als 24 PS und 27Nm.. zwar mit bearbeitetem Auslass auf 60%
    • Ich glaube, das hier ist die Future Sqadron bevor sie Future Sqadron hieß:
    • Äheem ...Brexit!?!   Aber ja die Briten bzw. Stamer haben sich ja klar Pro EU und Ukraine positioniert.
    • Ich weiß nicht ob das mit den Aluscheiben so gut ist auf dauer. Obwohl, der Kolben ist es ja auch... Breite Lager findet man oft wenn man den Katalog von Honda, Yamaha etc durchgeht.
