hallo,
hab das problem, daß meine vespa doch immer wieder ein tropferl (getriebe)öl verliert.
das tropferl sammelt sich am kupplungshebel, was ja auf die undichte stelle
hinweist. es kann daher nur dieser o-ring sein und jetzt die bitte an euch:
motor: P125X 1981
wie sind die maße dieses o-rings: innendurchmesser und dicke des rings ????
hat das wer bei der hand? kann mir da wer weiterhelfen ?
ein dankeschön an euch,
s.
hab nicht dran gedacht, bin von einen ausgegangen ! danke für den hinweis !
wenns möglich ist, hätte ich gerne die abmessungen von beiden, weil
ich dann natürlich zur sicherheit beide mir zulegen werde - danke.
Welcher?
Du weist das da zwei drin sind???
Ein großer und ein kleiner auf dem Hebel......
nimm doch einfach den großen motordichtsatz incl o-ringe..... kostet best genauso viel ( oder n paar tacken mehr ) als wenn du die einzeln holst....
hast dann auch noch die papierdichtungen (werden ja nicht schlecht)
wenn du die alten o-ringe draussen hast, brauchst du die nur noch mit denen aus dem satz abgleichen und schon hast du die richtigen.
hab leider keine schieblehre an der hand, sonst würd ich dir die eben ausmessen....
klar, stimmt schon. hab halt gehofft, daß jemand die maße hat !!
trotzdem danke,
s.
