weiss jemand was für einen Kabelbaum ich benötige
PX 200 Lusso, 86 Baujahr, ohne Elestart, ohne Batterie.
Wenns geht beim RSE oder SCK, und original soll er sein.
du brauchst einen "PX 200 Lusso, 86 Baujahr, ohne Elestart, ohne Batterie", aber mit hupengleichrichter.
und genau an dem hupengleichrichter wird es scheitern, weil es das in italien nicht gegeben hat und die nachbauer das nicht im angebot haben.
würde mal beim piaggiohändler ums eck schauen, könnte mir vorstellen, dass der nicht so teuer ist.
Bearbeitet von gravedigger
Klasse, einer wo wahrscheinlich um keinen Deut besser ist als mein jetziger
meine Nonne ist Baujahr 83. Meines Bruders Reusse ist Baujahr 82.
Mein Bruder hat gejammert sein Kabelbaum, sein Kabelbaum.
Ich habe mir seinen alten geschnappt, habe meinen mit seinen Kabeln,
die Top in Schuß waren repariert - hatte ein paar durchgescheuerte
Stellen - und gut wars.
Fazit: repariere deinen, wahrscheinlich noch richtig guten Kabelbaum
und Basta. Wirst Freude haben.
Einen gebrauchten zu kaufen ist meiner Meinung genauso dämlich,
wie einen von einem anderen Modell.
Flick deinen, dann weisst du was du hast. Guten Abend.
Den richtigen Schaltplan dafür kann ich dir mailen.
hatte das selbe Prob. mit meiner Lusso BJ. 84 auch ohne Batterie / Anlasser aber mit Hupengleichrichter. Nach 4 oder 5 falsch gelieferten Kabelbäumen und ".....ja,mei....jetzt weiss i au nimmer welcher da passen soll" hab ich den Kabelbaum aufgeschnitten, auf eine holztafel "gepinnt" und die abgebröselten und durchgescheuerten Kabel ersetzt. Geht wunderbar und Kabel in den passenden Farben gibts bei jedem "Kabelhändler" :-D
..also..machs selber und spar Dir viel Arbeit und Ärger
...hab ich den Kabelbaum aufgeschnitten, auf eine holztafel "gepinnt" und die abgebröselten und durchgescheuerten Kabel ersetzt.
Kann man nur bejahen. Nur würde ich den Kabelstrang aus der Hülle nehmen
und die Kabel nach Reparatur wieder in die Hülle ziehen, vorausgesetzt diese
ist OK. Noch eine Verbesserung sei angemerkt:
Die Kabel, die an den Lenker gehen, also die man durch die Lenkerverkleidung
"quetschen" muss, habe ich in mehrere Bündel mit jeweils 2-4 Adern gepackt,
um die Scheuergefahr zu minimieren.
Ich kam auf die Idee, da der lokale Elektronikdealer nur kleinere Querschnitte von
den Kabelhüllen hatte. Bei dem gab´s auch die Stecker für´s Klemmbrett, falls
dir da mal einer kaputt geht. Sind Stromversorgungskabel (Y-Kabel) aus dem
Computerbereich.
Good Luck
da bei mir war die alte hülle auch nicht mehr soooo toll war, gibet beim "kabeldealer" auch meterware vom schrumpfschlauch in verschiedenen durchmessern. drüberziehen ( jaaaaaaaaaa ) und mitm heissluftföhn ordentlich waaam machen. dann ist der auch wieder NEU
würde aber für den dicken Hauptstrang keinen Schrumpfschlauch nehmen.
Das Ganze wird ja dann hart wie ne Morgenlatte.
Ich hab im Winter das Glück gehabt, dass ich nen gebrauchten, verdammt gut erhaltenen Kabelbaum bei Polioné geschossen habe (zu ewigem Dank verpflichtet :-D ) . Setz Dich mal mit Rolling Rambo in Verbindung. Der hatte vor ein, zwei Monaten das selbe Problem bei seiner Mühle und hat (so viel ich weiß) einen umgestrickt.
Bei den Zubehörfritzen guckst Du leider in die Röhre...
