Hallo weil die Suche grad nicht geht jetzt ohne vorher rumgekuckt zu haben...vielleicht hätte ich ja was gefunden...
Letztens, ich auf mopped gesprungen, will mal zur love parade düsen, weil da war ich noch nie...
Fahre los und sehe wie die Leuchte im cockpit fürs Licht (ist auch die einzige Leuchte im Cockpit, Aufblendlicht, Blinker und so was gibts alles nich) TOTAL hell leuchtet und ich, blöd wie ich bin, freu mich und denke ist ja super die Karre läuft ja gerade wieder mal richtig geil...
Dann 200m weiter komme ich an die Kreuzung wo die Cops gerade stehen und kucke noch mal hin...Licht is aus
Ich wundere mich, kucke nach vorne zum Scheinwerfer...Licht is aus
Ich wundere mich noch mehr, kucke nach hinten...Rücklicht is aus
An-Aus-Drücken ändert natürlich nix...
Ab und zu brennt dann im augenblick mal das Licht im Cockpit für ne Weile...aber Scheinwerfer und Lampen bleiben aus...WOS IS DA LOS?
Irgendjemand eine Idee wohin ich als erstes mal kucken sollte?
Ollilolli
EDIT bin dann nicht mehr auf die Love Parade gefahren, so was muss man sich ja nicht antun
Bearbeitet von Ollibolli
was für ein roller?
bzw welcher motor in welchem rahmen . denk aml orginal fährst du
tippe auf masse fehler oder sind die birnen durchgebrannt?
schon in b inner werkstatt gewesen?
eastspeed oder so`?
Naja... Lampe für Licht im Tacho bedeutet ja wahrscheinlich "PK XL ohne Blinker". Würd? mal sagen, dein Regler ist durch.
pk xl ohne blinker. Sehr gut! Der Mann hat natürlich recht. Bremslicht habe ich auch keins, wobei ich das ganz gern mal ändern würde.
Regler, aha. Das klingt ja schon mal interessant.
EDIT ausgebaut isser, von aussen is halt nix an dem ding zu erkennen. heb hier nen elektriker im haus mal sehen ob der da was nachschauen kann
Da is? von außen auch nix zu erkennen. Blöde gesprochen sind die kaputt, wenn du entweder zu viel oder zu wenig Spannung am Licht anliegen hast. Kauf? dir aber ein Originalteil ? nicht die billige Nachbaukacke. Und gleich neue Birnen mit bestellen.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
