hallo,
kann es sein, dass mein pinasco das klingeln in höheren drehzahlen anfängt, und bei 85 kmh nichts mehr geht, wenn nur noch ca. 1/2 Linter sprudel im tank ist?
sowas ist mir letzte woche passiert.
habe dann getankt und alles wieder in ordnung.
fahre pinasco 213 kurzhub mit ziemlich fetter kopfdichtung und original mallosi zylinderfussdichtung
kopf angepasst.
2. Frage: wieviel öl (2stroke) darf man denn so auf 1000 km versauen? Bei mir tropfts ein weenig obwohl alles abgedichtet. habe gehört, dass pinasco gerne etwas 'blowbackt' und deswegen ein wenig saut?
3. Frage: woran merkt man, dass Ölpumpe vom si24 auch wirklich läuft? (neu abgedichtet und panik, dass beim abdichten kanäle zugeschmiert habe)
lg
gonzo
ps: kann leider nicht suchen und deswegen nochmals gepostet obwohl 100% bereits beantwortet.
am besten machst das ölpumpenzeugs raus und mischt selber is besser weil bei getunten motoren ist die ölpumpe nicht grad förderlich (geht-gehtmalnicht-geht-gehtmalnicht-gehtgarnichtmehr--stillstand!!!) :-D( 1:50 selbst mischen und du hast schon mal ein prob weniger :-D
mfg chris
ja
2) vespa muss tropfen :o)
rechne dirs aus 5,5l in etwa kurzstrecken pro 100km
gemütliche langstrecke wohl 4,0l
blowback ist von der kurbelwelle abhängig
bei rennwelle aus dem karton - ist dieser massiv
und die si abstimmung etwas diffizieler
gassannahme schlechter, dreht weniger aus, weniger leistung gesamt
3) die funktioniert sonst würdest nicht mehr fahren
die ölpumpe ist trottelfeinfach aufgebaut
wenn du darauf achtest keine nachbaudichtungen zu verbauen
die wichtige öffnungen verschließen - lass sie drin - lauft problemlos
auch auf drehschiebertunings
ja
So, gestern nochmal den ganzen gaser komplett neu abgedichtet...
tropft wieder...
zu 3.) fahre selbstverständlich mit öl im benzintank weil ich der pumpe nicht trau.
und ich immernoch nicht weiß ob sie läuft.
habe mit loctite schön gedichtet und natürlich angst, dass die kanäle mit zugeschmiert sind....
werd nochmal machen (oder ölpumpe disablen)
übrigens gehen die meinungen sehr stark auseinander
einer sagt, das geförderte öl der pumpe reicht allemal für das pinasco tuning
andere wiederum sagen, es muss eh öl nachgemischt werden
wenn das öl jetzt quasi nicht reicht, dann reiß ich die blöde pumpe raus, wenn es allerdings okay ist, dann is die getrenntschmierung eine wunderbare sache (wenn sie dicht ist - ist sie aber nicht) :-D -dreck mit der sauerei jeden tag...
nachbaudichtung? :-D
jeden tag ölige finger, dass darf einfaqch nicht sein....
wo kommt das blöde öl her?
- die schraube zum benzinfilter hab ich gecheckt -> dicht
- gaser liegt sauber auf der wanne
- wann liegt sauber auf der hälfte auf
- alle dichtungen mit loctite benetzt (sehr dünn)
(ich denke, dass für einen blowback da echt zuviel rausläuft, ich hänge mal heute oder morgen ein foto rein von der sauerei
fazit: 3x gedichtete gaser 3x getropft... (reifen wieder voller öl)
habe sie beim paolo in schallerbach gekauft....
dichtung sieht aber okay aus
nimmst du immer die selbe Dichtung?
die 1. war vom scootercenter, die 2. war eine aus einer piaggio werkstatt (uli aus nürnberg) und die 3. jetzt war vom paolo, welche hast du damals genommen?
ölpumpe mischt zu fett
kein problem bei drehschiebertunings
welche dichtungen du nimmst ist egal
einfach schaun daß nix wichtiges verdeckt wird
hinterrad versaut klingt aber nach undichtem kuludeckel
nur öl???
naja da kann nur eine dichtung hin sein
oder ev riss in dem pumpengedings
wos dann halt raussabbern kann
Bearbeitet von freakmoped
ich zieh da immer den ölschlauch ab und lass etwas öl abrinnen.
dannach wieder drauf, es sollte ein luftblase zu sehen sein!
motor starten, vollgas und gleich wieder zu, dann saugt der motor kurzfristig mehr öl
und die luftblase sollte zügig richtung vergaser wandern.
ja, und gib keine dichtpaste zwischen motor und wanne, dann besser 2 dichtungen!
hab das schon immer mit loctice zusätzlich noch benetzt
aber 2 dichtungen hab ich noch nciht versucht
gute idee
