:-D( :-D( :-D( ;-)( ;-)( ;-)( ;-)(
Ich könnte kotzen, mir ist am Samstag ein Teil vom Kolbenbolzenclip durch den noch jungen 172er Malossi-Zylinder gewandert. Der Kolben ist definitiv hinüber, aber kann man den Zylinder noch retten, und wenn ja mit welchem Aufwand?
Die Ursache, die kleine Öse
Die Auswirkungen,
Kolben von oben
Kolben seitlich
Zylinder
Hmm, ich halte den Zylinder für grenzwertig. die Riefen am Boostport gefallen mir garnicht. Wenn die zu tief sind und Alu druchkommt würde ich es lassen.
Neu beschichten lassen lohnt sich eigentlich nicht, sofern der Zylinder nicht sehr aufwendig bearbeitet ist.
Wenn die Riefen zu tief sind und man zusätzlich noch Schweißen muss wirds richtig teuer.
Ich persönlich würde warscheinlich nen neues Komplettes Zylinderkit kaufen und den Geklemmten Zylinder für ein Projekt aufheben, für welches sich der aufwand des neu beschichtens lohnt.
MfG, Heiko.
Ne Stunde schweißen kostet ~ 60 ?, das schweißen ist nicht so das Problem (soferns der Schweißer drauf hat, wenn nicht kanns sein das er nen schönes Loch in die Laufbahn macht), nur muss danach der Zylinder gebohrt werden, was auch wieder kostet. Ich würde Schweißen und Bohren mal mindestens auf nen fufi schätzen, dann noch Beschichten für 150 bis 200 ?.
Nur mal so als Hausnummer: Beim Worb kostet aufschweißen mit allem Pi Pa Po für Langhub 400 ? plus, da wird natürlich wesentlich mehr geschweißt, aber die Vor- und Nacharbeiten sind die gleichen.
Entweder den Zylinder so wie er ist fahren oder nen komplett neues Kit.
Die Stelle am Boostport ist so dramatisch nicht, laufen zwar die Ringe drüber, aber an der Stelle liegt kein Verbrennungsdruck mehr an.
Must halt das Risiko abschätzen (neuer Kolben ist auch nicht umsonst, wenns nochmal klemmt hätte sich nen neues Kit schon rentiert), kann mit Überarbeitung (sofern man weiß was man tut) eventuell noch tun.
Das läßt sich an Hand von Bildern nicht beurteilen.
Ich habe nen Zylinder, der hat die selbe Riefe, nur eine Etage tiefer, also unter dem Bosstportfenster. Der Zylinder läuft auf jeden Fall nochmal. :-D
ich würde die boostportwand ganz wegnehmen, das fährt auch noch. nen offenen kanal sozusagen. und da es der mittige ist, juckt es aus symmetrie-gründen ohne hin nicht.
ist nicht schön, wird in england aber auch praktiziert bei renn-lammies (zwar aus nem anderen grund, nämlich zu große bohrung, aber trotzdem fahren die).
die seitliche fensterunterkante solltest du säubern und schön verrunden.
dann nen neuen kolben und das ding geht wieder. bestimmt nicht 100% der alten leistung, aber du sparst dir die doch nicht unerheblichen kosten für nen neuen kit.
Frage: Wie kam da eigentlich ein Seegerring in den Zylinder??? Hast den drinnen vergessen?
M :-D
Leergeld bezahlt, hmm - weiszt Du nicht das da ein Rundprofilring (C- oder G-ring) reingehoert!!
M :-D
Ja, das war wirklich Lehrgeld, es waren ja die C-Ringe dabei, aber die Seegeringe fand ich praktischer, was sich jetzt wohl als Fehler herausstellte.
@oli-san
Meinst Du diese Wand?
Und genauso würd ichs machen.
Alternative:
"Ich habe nen Zylinder, der hat die selbe Riefe, nur eine Etage tiefer, also unter dem Bosstportfenster. Der Zylinder läuft auf jeden Fall nochmal. " Also geht es auch mit nachschleifen und verrunden an dieser stelle. Steck mal den Kolben rein und schau, wo die ringe laufen, vielleicht ist die dicke stelle ja noch oberhalb.
aber die ringe in alu laufen zu lassen, finde ich persönlich irgendwie doof.
Bearbeitet von oli-san
ich würde alle Stellen im Zylinder schön glatt schleifen mit feinem Schleifpapier (600 er), dann neuen Kolben rein und gut.
Hatte auch schon Stellen noch weiter vorne(im Kompressionsbereich), alles schön glatt gemacht, lief nacher trotzdem gut!
Nix machen , zusammenbauen und fahren :-D
Edidt meinte noch , die Kolbenringe müssen natürlich gänig gemacht werden. Wenn das nicht geht ist er wirklich hin :-D
Bearbeitet von da Huber is
So, ich hab jetzt mal die Kolbenringe wieder gängig gemacht, die Kanten schön geglättet und die richtigen C-Ringe benutzt. Motor läuft mit dem alten Kolben und Zylinder, Kompression i.O., gefühlsmäßig ist die Leistung etwas weniger beim Beschleunigen, ansonsten passt es soweit.
Ich bin jetzt bloß gespannt wie lange die ganze Geschichte jetzt läuft, werde ab und zu mal den Zylinder kontrollieren, ob sich die Stellen evtl. vergrößern.
Danke für die zahlreichen Tipps. :-D
Mein bearbeiteter Malossi hat neulich auch nen Kolben gefressen! Mit diesen Gummischeiben für den Dremmel das gröbste Zeugs entfernt! Dann mit nem Hohngerät für die Bohrmaschine sanft durch! Anderen alten Kolben mit alten Ringen rein! 300km nur mineralisches Öl getankt und jetzt den Zylinder gezogen! Siehe da, sieht aus wie neu! Na ja nicht ganz, die alten Ringe haben den Zylinder mit dem Mineral schön eingeschliffen! Kann ich nur empfehlen und dann neue Ringe rein und gut ist!
Greetz!
Totgesagte leben länger :-D:-D
Glückwunsch daß der Motor wieder läuft.
LG,
Ölsau
