Särs,
hab letztes Jahr meinen Roller mit der Sprühdose bearbeitet. Doppelt Farbe nach dem Schnürgeln und danach noch klarlack für besser halt. Was nun? Hat schon einigermaßen gefunzt nur so toll siehts auch wieder nicht aus. Wenn nicht fast scheiße. Wie kann ich mit der Dose noch besseres ergebnis erzielen. Werkstatt profi mäßig is mir echt zu teuer. Tipps bitte. Im Winter will ich nochmal angehen .
Danke schon mal im voraus
Dr Pest :-D
gaynau! und für normalen lack brauchst du auch nicht extra klarlack drüber! nen billigen kompressor (aber nicht zu klein) mit wasserabscheider und ne baumarktlackierpistole (diese ist für anfänger viel leichter handzuhaben als ne richtig gute (und teure) pistole). ansonsten: übung macht den meister! und wenn man sich mal den preis pro sprühdose anschaut ist das bei "intensiver nutzung" auch schnell wieder drin!
Hm. Wenn Du bei der Sprühdose bleibst, dann achte darauf, das alles mit viiiel Geduld zu machen.
Nicht zuviel Abstand (max. 30 cm).
Nicht zickzack-Schütteln, sondern in aller Ruhe "Linien" mit dem Sprühlack aufbringen. Schön langsam, aber nicht zuuu lahm, dann gibts Lacknasen.
Vor Beginn: exzessiv lange die Dose schütteln! Nicht schlapp machen nach ner halben Minute!
Zwischen den einzelnen Lackschichten (3 minimum) den Lack richtig antrocknen und aushärten lassen, vor Auftragen der nächsten Schicht leicht anrauhen (z.B. mit einem Schleifpad).
Wenn Du das alles schön hinbekommen hast (Raum/Umgebungstemperatur mind. 20 Grad´, mein ja nur, weil Du das im Winter machen wolltest?) - dann brauchste auch keinen Klarlack. Außer bei Metalliclack, klaro.
Am besten dann echt so 14 tage alles stehen lassen, bevor Du den Roller wieder zusammen baust.
So kanns schön werden, auch mit Dose.
Good Luck! (oder Lack?  :love: )
die temperatur ist beim lackieren mit dose wirklich wichtig...
ich habe bei der sprühdosen-lackierung immer das zu bearbeitende teil etwas über zimmertemperatur erwärmt und die farbdosen habe ich auch so behandelt... schön warm gemacht und dann ab dafür wie schon von gumminupsi beschrieben...
das ergebnis ist wirklich gut geworden :)
Im Vergleich steckst Du aber auch schon wieder 150 DM für Farbe rein...
Ich hab auch schon einmal mit der Spraydose lackiert. Sieht erstmal nur wirklich gut aus, wenn Du vernünftig vorgearbeitet hast (mit allen Wasserschmirgel varianten). Der Lack ist aber im Vergleich zu dünn und viel zu anfällig für Kratzer usw. Ich bin damals 2 Monate damit rumgefahren und hab Ihn letzendlich doch professionell lackieren lassen.
Das gehört halt zu den Sachen, wo ich mir selbst die Arbeit nicht machen brauche, weil das andere einfach besser können
Außerdem wenn Du sowieso die Vorarbeiten machst, ist das Lackieren selbst am Ende nicht viel teurer als 300 DM.
Guck mal nach einem Pulverbeschichtungsbetrieb. Die wollen meine Lammi demnächst für 250 DM komplett weiß pulvern. Dafür wird der Roller vorher auch noch komplett gestrahlt, bzw. entlackt. Und daß ist doch wirklich nicht zu teuer. Allerdings mußt Du dafür den Roller komplett zerlegen...
Lieber mehrere Schichten, aber dünner lackieren ist besser als Nasen entfernen.
Sollte was schief gehen (Dreck oder Bioorganische Kleinflieger) kann man den Acryllack nach dem Aushärten (14 Tage minimum) auch ganz gut polieren. Je nach Einschluß erst mal mit 600 und 1000 schleifen (auf Korken kleben) und später von Hand mit geeigneter Politur glätten. Autopolitur für Fabriklacke eignet sich nur für die letzte Arbeit, da sehr feine Schleifkörper. Frage Deinen Lackierer nach einer geeigneten SILIKONFREIEN Politur. Ich nehme meist 3 versch. Körnungen(falls man sdas so agen kann) und fange mit ORIGINALFARBE REINIGER an, das ist ziemlich grob und man kann auch Orangenhautglätten.
Hinterher ist von verunglückten Stellen mit Geduld nichts mehr zu sehen.
Statt Kompressorsprizpistole nehme ich mit sehr guten Erfolg für ganze Vespas bzw, größere Arbeiten ein Wagner 850 Niederdruckspritzgerät. Das funzt sehr gut und hat den Vorteil, nur minimal Overspray (Farbnebel zu erzeugen. Außerdem ist der Lack dicker und näselt weniger.
wie bei allen Lackierarbeiten ist es aber auch hier die Übung, die den Meister macht. Also erst mal mit einer Tür anfangen.
Danke Jungs,
werde schon mal die Garage vorwärmen  :-(  auf die richtige Temperatur bringen und Geräte bereitstellen. Denn es wird  :-D  im Winter!
Ich überleg noch was ich für ne Farbe nehmen soll. Jetzt ist er Postgelb. Na ja vielleicht ein wenig heller als Post. Welche Farbe wäre noch geil??
Dr Pest
Also ich hab auch vor meine Kleine nen neuen Lack zu verpassen.Aber ich brauch erstmal ne Garage wo ich das machen kann.Als Farbe stell ich mir das Giftgrün von Kawasaki vor mit eventuell ein paar blauen verziehrungen.
Kann man so Utensilien wie den Kompressor und Spritzpistole auch ausleihen?
Ja, solchen Kram bekommt man bei Boels. Hab den aktuellen Katalog leider nicht zur Hand, sonst hätt ich Dir noch die Preise gesagt. Reich ich aber später nach ....... :-D
Wenn´s kein Metalliclack ist, habe ich da auch noch eine Alternative. Ich habe damals überlegt, ob ich das mit Sprühdose machen soll. Doch weil ich die ganze Garage nicht mitlackieren wollte und ich mal was "neues" ausprobieren wollte, habe ich zur Rolle gegriffen. :-D
Klaro, ist nicht der astreine Superlack, aber für den Alltagsgebrauch echt zu empfehlen.
Wichtig ist hier aber auch die Verarbeitungstemperatur (nicht unter 20°C) und so wenig Staub wie möglich, am besten natürlich gar keiner, eine sehr feine Rolle. Ach ja, die Grundbehandlung muss auch in Ordnung sein(wie oben schon beschrieben).
Zweimal vorstreichen und abschmirgeln und dann den Schlusslack draufrollen.
Mein Nachbar war über das Ergebnis sichtlich erstaunt und der ist Lackierer :-( Was dem ganzen ein langes Leben einhaucht, ist ab und zu ne gute Politur.
Na, dann mal viel Erfolg im Winter.
P.S.: Die Lackierung ist mittlerweile schon 4 jahre drauf und sieht aus wie am ersten Tag.
jo würde ich auch sagen, dass wenn man nicht metalliclack benutzen will und kaum geld hat, mit der rolle einen einigermasen gut aussehenden anstrich hinbekommt.
als tipp: schaut mal bei den bootslack angeboten nach,, die haben so ziemlich alle farben und sind auch speziel für die rolle entwickelt.
haben einen exelenten ferlauf, sind sehr einfach zu handhaben und sind sehr strapazierfähig.
der absolute inside tipp kann ich nur sagen... sind meist 2k lacke die nicht wieder ablösbar sind,, somit auch gut ferträglich mit anderen lacken, falls eine weitere lackierung in frage kommt.
gruss und :-D Bayman
@Asphaltfräse
@Baymande
Särs Jungs,
wie muß ich mir das vorstellen ihr nehmt so ne Rolle die man auch für den Wand anstrich verwendet und drüber mit der Farbe? Gayt dat? Kommt man da anständig in die Kanten und Ecken??
Dr Pest
moin,
naja ich würd nicht grad mit der riesen rolle anfangen zu "mahlen"!
würde mir die ganz kleinen schaumstoffrollen holen! die giebs in vielen grössen im baumarkt.
am besten dann mit einem pinsel in den ecken anfangen, wo ein hinkommen mit der roller völlig unmöglich ist.
ruhig alle ecken schön streichen, und immer in eine richtung, schön gleichmäsig.
dann mit der rolle, auch in eine richtung, zuende streichen.
das ganze zwei mal und fertig.
gruss Bayman
moin
jo mit rollen kanns auch gut werden allerdings sollte man sich dafür nicht die biligsten ausem baumarkt holen die sich nach weniger als 5 min duch die lösungsmittel auflösen sondern am besten sich ( in nem fachgeschäft - ist auch nicht teurer) beraten lassen welche rolle am besten für den lack geeignet ist
bis denne
michael
Nachdem ich gerade meine neuen Boxen mit Graniteffektlack besprüht habe, kam mir der Gedanke, daß das evtl. auch auf 'nem Roller recht ulkig aussieht.
Hat das schon mal jemand gemacht? Muß ich dann womöglich nochmal mit Klarlack über den Graniteffektlack? Ist es wohl weniger haltbar (der Effektlack ist ja nicht babypopoglatt, sondern rauh)?
Fragen über Fragen ...
Andreas
Moinsen,
...egal für welche Variante du dich entscheidest ( Kompressor und billiges Lackset aus dem Baumarkt ist wohl die vernünftigste ), solltest du auf jeden Fall den Boden vorher mit Wasser benetzen um die Staubeinschlüsse in Grenzen zu halten. Desweiteren habe ich auch immer die Decke mit einer Malerplane angehangen. Der Unterschied ist frapierend im Ergebnis!!!! Und immer viiiiiel Licht.
Falls du dir keinen Kompressor kaufen willst kannst du sicherlich über Bekannte oder im Verleih diesen bekommen. Es lohnt sich in jedem Fall dabei nicht am falschen Ende zu sparen. Dosen sind nämlich auch nicht billig !! :-D
Grüße Dennis
    • Ich habe auch diese Sitzbank auf meiner GS. https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-sc-ancellotti-vespa-wideframe-schwarz-keder-weiss-vespa-v1-v15-v30-v33-vm-vn-vl-vb-vu-gs-150-acma-hoffmann-a-b-c-motovespa-125-n-125-s-sc3300?number=SC3300   Zum Thema Deckel stößt an der Sitzbank an: Ich hab einfach dort mit einem Dremel Platz geschaffen und mit 2K-Epoxidharz das Ganze versiegelt. Kann morgen oder übermorgen ein Foto davon machen. Das einzige Manko was mir nicht gefällt ist die Nase vorne. Aber was perfektes gab es nicht. Streamline hat mir von der Form her nicht gefallen.
    • Arsch.       Krusspeed wird aus der Kontaktliste gelöscht.
    • Hallo Leute,   vermutlich schon 100 x angefragt aber leider finde ich nichts im Forum bzw. Link Datenbank. Möchte DR 177+24/24 legalisieren für VBB1T 61…hat jemand Briefkopie oder einen Link dazu. Würde mich super freuen, ansonsten knattere ich weiter so rum…vielen Dank fürs lesen und eure Hilfe, wünsche euch eine schöne Saison
    • Ich bin das Devotionalienthema anders angegangen und habe mir vor einiger Zeit den Zweitlenker meiner Lieblingsfullbody-Lambretta "Stompin' at the Klubfoot" gesichert. Der bekommt einen Ehrenplatz in der Zweiradwerkstatt, wenn sie fertig ist.
    • Hi. Hab mir die SCK gekauft für Wideframe (nach längerer Wartezeit), verbaut und als nicht gut/tauglich befunden auf meinem Moped. Geht zurück. Schaut mal in den Link. Seite 29 unten. Zu breit, steht vorne zu weit über, Tankdeckel steht an, zu großer Spalt, ....   Ist bei der Streamline-Optimierungs-Geschichte was rausgekommen? Ich finde die Sitzbank "ok", baut mir aber zu hoch. Dafür so viel Geld ausgeben?    Das mit der SCK Ancilotti für LF sieht interessant aus; leider erkennt man auf den Fotos nicht ob die Bank "der Linie" folgt. Spitze, Spalt usw.   Weitere Alternativen im Umlauf?   Danke und Gruss in die Runde!
