Edit: ich hab just mal den Titel geändert - es tauchen viele kleine Fragen auf, für die ich nicht jedesmal ein neues Thema öffnen will....
Hi Jungs :)
ich weiss - das Thema gabs schonmal.... :-D ich habs nämlich selbst erstellt - aber die Suche ist momentan kaputt, deshalb finde ich es nimmer..... :uargh:
Zur Frage:
Ich hab ne Smallframe mit Trapezscheinwerfer und möchte alle Züge mit Hülle wechseln. Ich habe auch schon alle Züge samt Hülle hier.
Mein Problem ist, dass die Züge hier schon ~1 Jahr rumliegen und ich jetzt erst dazu komme, das Projekt anzugehen. Ich habe also grad keine Ahnung, welcher Zug für was gut ist. Ich glaube, die sind auch nicht beschriftet, muss aber zugeben, dass ich noch nicht nachgeschaut habe.
Vielleicht kann mir jemand aus dem Kopf sagen, welche Länge (so sie denn unterschiedlich lang sind?) welcher Zug ist...
Der kürzeste wird wohl Vorderradbremse sein und ich brauche zwei für die Kupplung, richtig?
Wie wechselt man Züge mit Hülle am besten? An beiden Enden lösen und dann den neuen mit dem alten vertüddeln und vorsichtig ziehen...?
Wo tüddel ich den neuen Zug besser dran? Motorseitig oder am Lenkkopf? Ich hätte spontan die neuen Züge unten an der Motorseite drangefummelt....
Gibts noch irgendwelche Tips und Kniffe wie man das am besten macht?
liebe Grüße aus dem Bastelkeller,
Ellen
Bearbeitet von Verde Medio
hm mal schauen der länge nach, falls nicht stimmt bitte berichtigen
2mal schaltzug
1mal kuluzug
1mal gaszug
1mal bremszug vorne
1mal bremszug hinten
1 mal chokezug
am besten zihste du den innen zug raus
und klebst den neuen mit klebeband an den alten oben dran und denn vorsichtig mit ziehen-schieben nach hinten durch
sind die schaltzüge zusammen kannst auch versuchen 2 auf einmal ducrchzuschieben/ziehen
Die beiden Hüllen der Schaltzüge sind fast immer mit ner Klammer verbunden, also am besten beide gleichzeitig erneuern/austauschen.
Mir hilft dabei immer so grün beschichteter Blumendraht aus´m Baumarkt in der Dicke des Innenzugs. Einfach durch neue UND alte Hülle schieben, ans Ende des neuen Zuges den Klemmnippel drauf, und kräftig am Draht ziehen. So kann Dir wenigstens nicht "auf halber Strecke die neue von der alten Hülle abreissen.
*seufz* Danke - genau den Tip hätte ich vor ner Stunde brauchen können......
Ich hab mit der Vorderradbremse angefangen - erschien mir am einfachsten. Jetzt hängen die beiden Zughüllen irgendwo in der Mitte fest und es geht weder vorwärts noch rückwärts....... :uargh: :-D(
Ich hab die beiden Hüllen stoß auf stoß mit Gaffa zusammengeklebt - noch hält es, aber es geht in keine Richtung mehr zu ziehen....
Wie baut man denn am einfachsten das Vorderrad aus? Vielleicht komm ich dann besser bei.... :haeh:
Und noch ne Frage: dort unten am Vorderrad kommt nochmal ne Strippe ausser dem Bremszug an - sieht auch aus wie ein Zug - nur dicker. Was ist das?
lg,
Ellen
lg,
Ellen
Tachowelle??
das ist die tachowelle
vorderrad baust du erst die radmuttern (5 stück )ab
denn fällt dir das rad entgegen
beim vorderrad brauchst du aber nicht ankleben das sollte ja so gehen
einfach durchschieben von unten
notfalls mit gewalt deine hüllen die feststecken rausruppen
denn aber ne neue nehmen
ankleben ist echt nur bei kulu schalt und evtl gas vonnöten
und nich einfach mit klebeband zusammen und dann ziehen sondern ziehen und schieben gleichzeitig, mal n stück zurück usw..
das sollte klappen
mfg frank
siehe oben :-D
hmmm, wenn ich eben richtig geguggt hab, hab ich in der Mitte eine Mutter (mit Splint? da ist alles schwarz, klebrig und ölig) )und aussenrum nen Kranz um die Felge zu teilen....
ich werds dem Miststück ausrichten... :grins:
von unten? Ich hab oben am Lenker angefangen.... :haeh:
mhm - ungern - ich hab nur eine Hülle und das Zeug war nicht ganz billig....
ganz schöner Mist, den Mist zu wechseln... wenn die Hüllen nicht derart durchgescheuert wären, würde ich es ja lassen.... :-D
u
das sollte klappen
hab ich gemacht - hat trotzdem nicht geholfen.... als es dann weder vor- noch zurück ging, hab ich am alten Zug mal kräftig mit der Flachzange gezogen, in der Hoffnung, dass es 'drüberrutscht..... :-D jetzt sitzt es noch fester....
du meinst also, ich soll die alte Hülle auch noch entfernen und die neue Hülle von unten her einfach so durchschieben? Und das klappt dann?
Ich würde dann versuchen, den Käse wieder nach oben zu ziehen (oder hoffen, dass das Gaffa reisst) und dann die neue Hülle von unten her durchfriemeln - den Zug dann von oben... ?
lg,
Ellen
mit der Mutti in der Mitte (ist übrigens mit Splint) demontiert man die Bremstrommel, mit den 5 auf der Felge die Felge von der Bremstrommel, mit den 5 auf der anderen Seite der Felge, teilt man diese!
Ist falsch!
wenn die neue jetzt hin ist, wird wohl nix anderes helfen!
genau!
nach oben raus mit den ganzen Scheiss, die alte Hülle auch raus und die neue von unten reinschieben!
guddie - ich dachte, die 10 Muttern sind insgesamt zum teilen der Felge.... :)
danke - ich bin dann wieder aufm Weg und werde berichten.... ;)
Wie geht das dann mit dem Gaszug? Den wollte ich als nächsten machen...
Ich hab die serienmässigen Lerkerendblinker - das erstmal runter und dann?
lg,
Ellen - hat keine Ahnung, beschraubt aber alles... :-D
ha nene moment :-D
lampe raus(tacho evtl auch)
zug aushängen
das weiße teil wo die züge drinklemmen(unterm tacho)
mit den 2 schrauben lösen und abnehmen
dann siehst du den zug(rechts)
innenzug raus
und neuen ankleben(hülle an hülle mein ich natürlich)
dann vorsichtig weiter schieben ziehen ruckeln beten
wo kommst du denn her? wenn jemand in der nähe wohnt is das in 20 minuten gemacht :-D
ha nene moment :-D
zug aushängen
innenzug raus
wo kommst du denn her? wenn jemand in der nähe wohnt is das in 20 minuten gemacht ;-)
boah - ich hätte nicht gedacht, dass ein lumpiges Stückchen Gaffa so stabil ist.....
Die alte Hülle, die unten raushängt, ist mittlerweile 20cm länger und der Scheix hält immernoch...... :-D
Die obere, neue Hülle wurde mit weniger Gewalt bedacht, ist aber genauso störrisch......
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass die neuen Hüllen auch etwas dicker sind als die alten, kanns aber mangels Messchieber nicht beweisen.....
Das Miststück steht auch irgendwie recht wackelig auf dieser Colakiste, mit der ich sie provisorisch hochgenommen hab und mir tut mittlerweile der Rücken vom zerren an der widerspenstigen Hülle weh....
Wohnen würde ich in Stuttgart Nord (beim Ufa Kino).... :-D
lg,
Ellen
lg,
Ellen
Es gibt in Stuttgart einen Rollerfahrerstammtisch (mal unter Termine nachschauen). Da hilft dir sicher gerne einer/eine weiter.
Ach ja, statt Klebeband ist eine am Kopf abgezwackte Spax-Schraube, die du in die jeweiligen Enden der Außenzüge drehst, der bessere Tip, da Klebeband die Züge ja noch dicker macht und das nicht wirklich funktioniert.
SubWay
das Problem mit der Vorderradbremse hatte ich auch.
Als Tip: Bei mir war die neue Aussenhülle zu dick, so das sie nicht durch das Loch
nach draussen passte (Habe auch oben angefangen)
Hab den ganzen Scheiss dann wieder raus gezogen und mußte von unten ordentlich
drücken und schieben bis das Ding drin war....
Ich hab zwar nur eine 'dünne' Schicht Klebeband genommen, eben um die Züge nicht noch dicker zu machen, aber den Verdacht hab ich so langsam auch....... :haeh:
Mein Problem ist aber, dass der Kram überhaupt garnimmer raus will. Das Zeug hängt völlig heftig fest. Der untere Zug ist aussen völlig kaputt und die Spirale ist total auseinandergezogen. Es rührt sich keinen Millimeter. Irgendwelche Tips, wie man den Scheix da wieder rauskriegt?
gefrustete, aber kämpferische Grüße,
Ellen
ich würd mal versuchen mit nem dünnen Schraubenzieher oder ähnlichem von unten in das Loch
zu stechen. Die alte Hülle is eh hin und wenn du Pech hast die neue auch.
WD40 druff sprühen könnte auch was bringen...Hauptsache es schmiert ein wenig.
wenns ganz hart wird...unten am Loch den Zug mit Hülle abschneiden und dann mit dem Schraubenziehen
reindrücken
ich hab den Scheinwerfer und den Tacho jetzt raus und als ich gerade an der neuen ziehen konnte, kam sie problemlos raus, nur hat das Gaffa es geschafft, die Abschusskappe abzuziehen. Wenn ich das Gefuddel raus habe und die Kappe retten kann, kann ich die Hülle verwenden? Der alte Zug, der unten hängt, hängt immernoch. Ich schätze, das Gaffakäuel verhindert es, dass er unten zu dem Loch rauskann. Ich werde jetzt Eskalationsstufe zwei starten und alles draufsprühen, was ich hab....
Ich geh gleich rausfinden, ob der Kram Gaffa anlösen kann..... :-D
reindrücken
ist also in dem Tunnel genug Platz, um ein Stück Zughüllenmüll zusätzlich aufzunehmen?
noch ne andere Frage: um das Hinterrad wegzukriegen muss man den Auspuff lösen? Wenn ja: wo?
lg,
Ellen
lg,
Ellen
Kommt drauf an was du für nen Auspuff verbaut hast. Wenn Du nen Originalen hast kannst du das Rad einfach abnehmen
(Natürlich mit ner Kiste Wasser, Bier etc. den Roller hinten aufbocken)
Solltest Du ne ET3 oder Sito Banane verbaut haben, muß der Puff runter.
Beim Polini Left reicht es die Mutter zu lösen und den Auspuff nach oben zu biegen.
tjaaa - gute Frage.....
die Aussage, dass das Ding schlicht und einfach völlig rostig ist, hilft nicht, gelle? :-D
Ich denke aber, dass der Puff nicht Serie ist - das Rad ist zwar lose, kommt aber nicht raus....
Der Vergaser ist auch nedd orischinoool - da ist ein 16/16 statt ein 16/10 (?) drauf, hab ich mir sagen lassen und der Verkäufer ist ein richtiger Hardrocker - auf dem Beinschild klebt ein Harley-Aufkleber.... :-D:-D
Ich geh dann mal den Rostlöser applizieren.... ;)
Bis nachher - der nächste Hilferuf kommt bestimmt ;)
lg & vielen Dank für die Geduld,
Ellen
edit: und wie ist das mit dem Stück Zughülle, wenn ich es unten abknipse? Passt das dann noch alles da rein?
Ellen
Also ich denke die Zughülle wird schon wieder passen. Kannst auch probieren von unten mit der Zange zu ziehen.
Hast Du ein Bild von Deinem Auspuff? Steht da irgendwas drauf?
ich hab unten schon mit der Flachzange festgehalten und wie ein Berserker gezogen - wie gesagt, der Zug ist komplett gelängt und kaputt. Nur mit roher Gewalt wird der da nicht rauszukriegen sein.....
Bild kann ich gleich machen - der Dingerrich ist derart verrostet, dass man wohl nix mehr lesen kann. Wenn der Name 'Bananenauspuff' sich auf die Form bezieht, dann hab ich glaub so einen - das passt nämlich ganz gut....
lg,
Ellen
verschwindet wieder im Keller....
dann schneid den Zug unten ab und quetsch in rein...da passt schon ein neuer durch.
wirst den neuen ja dann eh von unten einfädeln :-D
Dann mal her mit den Bilders :-D
da bin ich wieder - muss erst in die Tiefgarage laufen, WD40 holen.....
zwischenzeitlich hab ich aber ein Bild von dem Puff gemacht und nehme meine Aussage mit der Banane zurück... :-D
und hier sieht man die blöde, störrische Zughülle...
lg,
Ellen
tach auch,
so ein gemurkse mit deinen Kabelzügen.... mir gings fast genau so.
hab übern letzten winter/frühjahr mene V50 special komplett restauriert.
geholfen haben mir Explosionszeichnungen von http://www.vespa-archiv.de/
da siehste wat so hinter jeder schraube steckt, wo kabelzüge enden etc.
Unter "Ersatzteilkataloge" findest du die Zeichnungen..
Gruß aus Winnenden bzw. Untertürkheim
viel spass noch beim schrauben.... bei der hitze
edit sagt noch: get your kicks mit zweitaktmix
[lg,
Ellen
wieso???
is doch ne banane :-D
die muß ab um das hinterrad wech zu bekommen
@meister-blech:
deswegen mach ich das ja im Keller - da hats knapp 22° oder so.... :-D
völlig hemmungslos restaurieren wollte ich die nicht - laufen tut sie, braucht aber einige sicherheitsrelevante Reparaturen - eben die Züge, da sind an allen die Hüllen gebrochen, durchgescheuert, sonstwas... dann muss ich den Benzinhahn dicht kriegen, sie braucht neue Reifen / Schläuche und nen Schluck Farbe (der Vorbesitzer hat den originalen Lack größtenteils angeschliffen :uargh: ) Die Elektrik ist hinten noch etwas verfriemelt - das wars dann....
Vielen Dank für die Zeichnungen - ich drucks mir gleich aus... ;)
lg,
Ellen
(geht doch erstmal auf dem Dachboden WD40 suchen - der Weg in die TG ist bei der Hitze ne Schinderei ohne Fahrzeug...)
EDIT:
wieso???
mhm - als ich mir das Ding mal genauer angeguggt habe, dachte ich eher an Salatgurke... :-D
wo muss ich den Puff wegschrauben? Vorne? Hinten? Beides? Rostig wie das Ding ist, will ich mich nicht unnötig damit quälen....
lg,
Ellen
Auf deinem Bild rechts oben wo die Backe aufhört sind zwei Schrauben am Krümmer, die versuchen zu lösen. Dann einfach aus der Halterung an der Traverse rausziehen.
@meister-blech:
lg,
Ellen
EDIT:
lg,
Ellen
aaalso, du hast definitiv ne banoooone.... hau mal bissel rostlöser oder auch das wd40 auf die schrauben dann geht das schon.
im beigefügten bild hab ichs mal markiert (pfeile), da kommst noch einigermasen gut ran.
2 schrauben wo der kreis is, eine schraube wo der einzelne pfeil is. der puff is an der motorschwinge ranjeschraubt.
runter mit dem zeugs und dann kriegste freie sicht auf deine antriebseinheit un dat rad kannste auch abmontiern
benzinhuhn: da kannste dich bei meinen beigefügten explosionszeichnungen mal schlau machen, da siehste wie dat alles so zusammengehört und so
edit meint: is ja die gleiche farbe wie meine!
Bearbeitet von Meister Blech
Du wirst aber sicherlich die 17er Mutter ebenfalls an der Traversenhalterung lösen müssen.
Denn so rostig wie der is, wirst du denn nich einfach so rausbekommen.
Klappt ja nichmals bei nagelneuen....wenn da die 17er Mutter fest is...krieg ich meinen Puff auch
net so ab.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
