kukks halt an und entscheide !
brauchst du erst soundsoviele positive votes dass du einen filmschauen kannst?!!! :-D
völlig falsch verstanden. frage ging in den raum an den geneigten topic-leser.
offensichtlich bin ich kein geneigter topic leser :-D
verstehe dich nicht :-D
erm, ich meinte, das es keine frage sein soll, ob der film gut oder schlecht ist, und ich mir den ansehen kann, sondern rein rethorisch gemeint war.
denn: ansehen tu ich mir den auf jeden fall. ich kann mich schlecht ausdrücken grad, hier das, was bei wiki steht:
Die rhetorische Frage gilt als besondere Form der Fragetechnik.
Auf die rhetorische Frage erwartet der Fragende keine Antwort. Anstelle des Ziels der Informationsbeschaffung, wie es üblicherweise bei einer Frage der Fall ist, geht es bei der rhetorischen Frage nur um die Wirkung als Aussage. Durch den Kontext, die gegebenen Umstände oder die Betonung wird die rhetorische Frage kenntlich gemacht. Der Gefragte gibt in der Regel in Ermangelung an Erwartung dieser keine Antwort. Meist kennt oder vermutet der Fragende die Reaktion des Gefragten oder erwartet keine Reaktion.
nix für ungut :)
Kennt Ihr die you got owned Videos? Sind teilweise recht heftig...
YGO
Und der wohl brutalste Hockey Fight den ich je gesehen habe:
Bearbeitet von TonyNRW
Respekt dafür, dass die Personen auch gleich sauber hinten im Becken landen.
Berechnen kann man das wohl eher schwer. :-D
:-D tja große Schnauze... sieht fast aus als wenn die Nase den Asphalt knuscht. Der hat ja noch richtig Glück gehabt. Bearbeitet von TonyNRW
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
