Mann ich spuck auf dein Dorf, das ist Weckhoven
find ich aber besser, als rumhängen oder sich auf die fresse zu haun!
bea sacht noch, dass es sowas zu fast jedem neusser Stadtteil gibt... N.E.U.SS. das bedeutet Stress! :thumbsdown:
Bearbeitet von Vespacruiser
:crybaby: :crybaby: ein kleiner Trailer von unserem Run am See letztes WE. ;-):inlove:
eine feine DVD vom 14. Run am See werde ich auch schneiden :thumbsdown:
VAGÖTS GOD
Jogl
Das ist bitter .... für den Frosch :D
Kommentar ist auch gut:
- Loch? *check*
- Feucht? *check*
- Mein Finger in etwa so groß wie... passt rein *check*
- Wehrt sich nicht *check*
Alles klar! Rock´n´Roll!!!1 :D
mir fehlen die worte :crybaby:
Fairerweise muss man dann aber auch dazu sagen was davor/danach kam. Vorher: Der Typ hat neben ner Mutter mit Kind die Hose runtergelassen und gepisst. Daher die Festnahme. Nachher: Da wurde einer der Bullen lebensgefährlich am Kopf von einem Tritt verletzt. (Es hatten sich an die 30 Leute versammelt und "eingegriffen") Der Täter (nicht der Bulle) sitzt inzwischen im Pott. Beides so oder so scheisse :thumbsdown:
Bearbeitet von Roller Aendy
    • Preis angeben! Vespatronic 200 Euro RZevo left 200Euro Ort angeben! liegt beides in Wolfenbüttel Richtig und vollständig beschreiben! Die Vespatronic ist vollständig bis auf die Flachstecker in Richtung Kabelbaum. Der Regler wurde nur zum befingern aus dem Paket genommen und ist nicht benutzt. Alle Unterlagen und auch der Pappeinbinder sind dabei. Der Konus ist benutzt, aber noch gut. Habe versucht, dass auf dem Foto zu erfassen. Der RZevo ist keine 100km gelaufen. Sieht noch top aus, hat leider eine kleine Beule an der Oberseite des Dämpfers. Beides ist auch auf Kleinanzeigen zu finden (habe gelernt, ist erlaubt und soll Erwähnung finden) Nur sachliche Diskussionen! Logo Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Ist natürlich mein Eigentum!
    • Eine schlechte Nachricht ist oft besser, als keine Nachricht. Dann wüsste man, was man hat.
    • Wo kommt na der schlotfeger her? Grüße aus Neumarkt
    • OT ermitteln anhand Überschlag oder digitalem Werkzeug.    das ergibt dann logischerweise zwei Markierungen. Eine Gehäuse, eine Polrad!   dann das Polrad gegen die Motor-Drehrichtung (Vespa dreht rechts herum - also links herum drehen) auf den per Gradscheibe (oder auch wieder digital) gewünschten Wert (zum Beispiel 19 Grad) bewegen. (Zündzeitpunkt ist ja immer VOR OT, Vorzündung).    Ob man nun an dem Punkt eine weitere Markierung am Gehäuse macht auf Höhe der vorhandenen Markierung auf dem Polrad    ODER    am Polrad eine weitere Markierung auf Höhe der vorhandene OT Markierung am Gehäuse macht, ist Geschmacksache. Das Ergebnis ist das selbe. In jedem Fall die Differenz von 19 Grad zwischen der OT Markierung und dem markierten Zündzeitpunkt.      das ggf notwendige Verdrehen der Zündgrundplatte rechts herum macht den Wert geringer (weniger Vorzündung) und anders herum höher.
    • Das gefällt mir, machen nicht allzuviele bei ner XL2... Gibts nen Grund dafür wie z.b. "Auspuff ist herumgelegen und dann gedacht den verwend ich auf der XL2"? Hast du ein Bild von offener Motorklappe? Ist sicher mehr Platz fürn Vergaser als in ner Spezial oder Primavera denk ich mal...
