Ja, das klingt endlich mal nach einem Porno mit richtig Dialog und Handlung :gsf_chips:
Erwiniert noch die Frage hinzu:
Kennt wer den St®eifen?
Bearbeitet von Tigerradde
Youtubes Algorythmen sind nahe an der Perfektion...
Man schaut eine Fail Compilation und als nächster Vorschlag kommt Frank`s Vespa Garage. Passt ! :-D
Der Chef darf auf der Seite ohne Auspuff sitzen....
Da wirst ja doof von den Abgasen her......
Da würde ich halt einfach einen Schlauch irgendwie seitlich legen.
Ich meine das fällt sogar mir Klappspaten ein, wenn ich im Winter in der Werkstatt ne Karre länger am Laufen habe.
Schlauch an den Auspuff und dann raus zum Fenster oder zur Werkstatt-Türe raus... :lookaround:
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
    • Ich hoff, das ich am Wochenende dazu komme. Dann werde ich berichten!
    • Ist das irgendwo belegt? Alle TL Reifen die ich bisher hatte waren innen genau so wie TT. Ist das Einziehen eines Schlauches nicht auch mal eine gängige Reparatur-Praxis bei "genagelten" TL Reifen gewesen? Hat man doch früher sogar bei Autos gemacht....
