:wacko:
Alter Schalter!!! Da waren aber ne menge netter, kleiner Helferlein mit im Spiel :-)
Wenn die bei anderen Unternehmungen auch so abgeht, sollte man sich mit ihr mal auf'n Sektchen treffen... ;-)
da muß wohl jemand schwer auf meth amp sein ;-)
mann beachte den unterkiefer :wacko:
bis auf "dürr" find ich die eigentlich ganz schmuck :-)
außerdem unterkiefer? ich seh nur durch dauerhopsen
gestresste möpse in idealgröße ... ich kann nur nicht
wirklich erkennen, on da formendes textil unter dem
grünen schlauch ist. wenn nämlich nicht, dann aber
hallo!
b
wo ist den bitte nochmal das video wo sich die kids mit plastikrollern in einer
nebenstrasse versammeln und dann zu "technoklängen" tanzen ??
bitte danke ralph
bitte danke ralph
Ganz Groß! Technoklänge sind von DJ Coone...
lachende-smilies-0175.giflachende-smilies-0175.giflachende-smilies-0175.giflachende-smilies-0175.giflachende-smilies-0175.gif
:crybaby:
:wacko:;-):-)
:thumbsup:
Hiiiilllllfffffeeeeee!!!!!!
Da kannste doch nur noch den Kopf schütteln!
Jetzt ist ja die schon, naja, wie soll ich schreiben, sie wirkt "nicht so helle", aber was wird aus deren Kinder?
:crybaby:
:wacko:;-):-)
:thumbsup:
Zum Glück hat es die Natur so eingerichtet, dass manchmal Mutationen auftreten, die auch positiv sein können.
Meine Hoffnung ist, dass ich nicht alle Kinder von der so doof werden :thumbsup:
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
