Bitte schnell noch ein paar Videos Posten, egal was! Seit fast 2 Wochen ist als erstes immer der oprah flashmob zu sehen, der ist so bescheuert, da muss ich jedes mal draufdruecken. Ist auch kein flashmob, sondern massenballett a la linedance, choreographiert von bekloppten für bekloppte. Gaaaaaanz früher waren flashmobs mal lustig, so plötzlich aus einer Gruppe heraus schwingend mit den armen wie Flügeln schlagen und kollektiv Richtung Horizont entfleuchen und so, aber diese Kommerz :wacko: , nee, Alder, echt nich'
  Am 15.5.2011 um 21:27 schrieb CoVo:
ich hab auch schon damit spielen dürfen.....kleine jungs, kleine Spielzeuge...grosse Jungs,....
Jooo,rummst ganz ordentlich. Was is'n das für'n Boot, ein 143er oder ein 148er? Bin selbst damals in Olpenitz im 5. SG auf der "Elster" gefahren.
Die 76mm-Hülsen waren allseits begehrte Schmuckstücke für daheim. :wacko:
    • Vor der Revision lief der 12PS im Standgas aber auch viel zu feucht, es sabberte auch aus dem Auspuffflansch. Wenn ich jetzt so alles Revue passieren lasse, möchte ich einen defekten Vergaser nicht ausschließen.  - Gehäuse ist dicht - Simmerringe sind richtig drin - Drehschieberspalt vorhin nochmal geprüft 0,05 geht und 0,1mm nicht im Ansatz   im Probelauf beim Joken kommt ein  Luft Benzingemisch neben dem Jokeeinsatz heraus ( Bild anbei) habe ich so nicht in Erinnerung. Motor läuft  nur mit aktiven Gasgriff und dabei kommt Benzin aus der Hauptdüse heraus und am Querrohr zum Stutzen entsteht kein Gemischnebel es ist mehr so schwallartiges herauströpfeln Richtung Drehschieber.    Vergaser x-Mal gereinigt durchgepustet, konnte nichts verstopftes feststellen, kann jetzt aber auch nicht sagen ob eine Verbindung zuviel da ist.    Bilder vom Kolben Richtung Auslass und so nass sieht der Brennraum aus.   Die Grundbedüsung ist nicht weit weg von euren Empfehlungen.  BE2 mit Luftdüse von 160 und Hauptdüse 142 Nebendüsen 56/160. sowie 52/140 Es sollte wenigstens Standgas regulierbar und die Luftkorrekturdüse funktionieren.  Daher mein Gedanke Vergaser ist defekt.   Wünsche euch einen schönen Montag.   Alex
    • Zitat:  Ich habe mir z.B. angewöhnt, dass ich an der Ampel besonders im Stadtverkehr den Motor fast immer ausmache.       Echt jetzt? Damit hättest "früher" auf nem Rollertreffen wohl eher nicht gepunktet...  Sei mir nicht böse, aber schonmal über ein E-Bike in verbindung mit Balkonkraftwerk nachgedacht?  Aber dann bitte auch so anbringen daß sich niemand an den Solarzellen stört, und beim Radeln bitte ne gelbe Weste tragen
    • Motul 710 gibt es doch günstig im 4 L Kanister.
    • Hab jetzt bei 60er Welle und Malossi Gehäuse, 0,8 mm Fudi 1,5 mm KD   Qk 1,30 mm genau
