Den Witz hat mir mein Vater so ungefähr vor 30 Jahren schon erzählt. Die Vorstellung ist heute aber noch genauso eklig. :-D
das ist ein uralter geschissner bundeswehrwitz (aber o ton feldwebel früherer möbelpacker an gefreiten gerner hier gibts kein scheisspapier geben sie mir 8 blatt ) :-D:-D
das ist ein uralter geschissner bundeswehrwitz (aber o ton feldwebel früherer möbelpacker an gefreiten gerner hier gibts kein scheisspapier geben sie mir 8 blatt ) :-D :-D
Genau da wird ihn mein Vater auch her gehabt haben. Hat ja lange genug bei dem Verein gearbeitet.
hoffentlich nicht als feldwebel
:-D:-D
gruß vom süden an den süden :-D
Der Typ auf dem MTB ist ja nur krass.
Das ist ja sowas von der Hammer... :-D
Und Ken Block rockt eh das Haus.
Der Kerl kann auch mal richtig derbe fahren :-D
Da würde ich auch gern mal ne Runde mitfahren.
Auch dieses Jahr war'*s wieder soweit:
ich dachte immer, bei den teilen muss man die geschwindigkeit mit nem kalender messen :-D ... aber einige haben doch respektables vermögen :-D
siehtr jedenfalls definitiv nach spaß aus!
Oh nein, ist schon wieder Weltuntergang. Passt ja wie die Faust aufs Auge zur Weltwirtschaftskrise.
Ich konnte mit Emmerichs Filmen noch nie was anfangen und werds mir sicher nicht anschauen.
Steh nicht so auf Special Effects und strahlende Helden am laufenden Band.
Viele Grüße
Micha
    • 19.19 Gaser und DS noch intakt. Hab jetzt mal ne 102er HD mit magerem Schieber und ND45 drin. Damit läuft die kleine echt gut viertaktet kaum noch. Ich denke mit ner 100er oder 98er  wäre ich wohl im Ziel.  Bleib jetzt sicherheitshalber aber erstmal auf der 102er und schau was bei Volllast passiert.
    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
