Ja ja ja, ich weiß ... Blinkerpiepser sind superschwul und tuntig*. :plemplem:
Bin jetzt aber die letzten Tage fast 2mal von Autos mitgenommen worden, weil ich vergessen habe, die Blinker auszustellen. :-D
Und daher will ich mir son Teil einbauen. Bis ich es gelernt habe und das Blinken von allein ausschalte. :-D
Ich würd einfach das Teil von PIS einbauen.
Gibts da andere Ideen außer das Teil ? Erfahrungen ? Andere Produkte ?
Danke.
*edit merkt an, das elsos nichts gegen gleichgeschlechtliche liebe hat und dies nicht diskriminierend meint...
Bearbeitet von elsos
Genauso tuntig wie die Blinker selbst, Getrenntschmierung und Tankanzeige...
Nein, Im Ernst: wenn´s Dir hilft - warum eigendlich nicht? Ich denk´ mir das oft, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin:
Wenn die Mucke ausm Radio nicht gerade zu laut läuft, dann bemerk´ ich die Fuffie-Automaten mit Piepser ehrlichgesagt auch schneller...
Und daran erinnert zu werden, den Blinker auszuschalten kann ja auch nicht schaden...
(Solang´ Deine PiXn keine weiße Yankee-Sitzbank hat, kann man das glaub´ ich durchgehen lassen :grins: )
moin,
hab an meiner px auch so ein schwules piepsgerät, ist noch ein überbleibsel meines vorbesitzers.
das einzige was ich dabei gelernt habe, ist schlicht und ergreifend garnicht mehr zu blinken..steh mal 5 minuten an einer
dämlich geschalteten ampel, an der du dann dein eigens erzeugtes kirmesgedudel von dir lässt :-D :puke:
falls du dich doch dafür entscheiden solltest, gibts diese blechpiepmätze auch für 2,99 bei polo etc...
zudem hat das ding eine positive nebenwirkung, wenn man von der polizei angehalten wird und man blinkt dann beim stehenbleiben macht das einen superseriösen eindruck! nach dem motto:
wer einen blinkerpiepser hat ist zu spiessig zum tunen (oder so)
there is a thin line...
neee, aber im Ernst: Vergesse auch regelmäßig den Blinker wieder abzuschalten.
Aber hoffe, meiner-einer lernt das noch, weil tuntiges* Piepen geht auf einem Blechroller mal gar nicht!
unihome
* habe auch nichts gegen gleichgeschlechtliche Liebe, aber Blinker-beeper...no way!
Klingt vernünftig - aber bevor ich über den Einbau eines Blinkerpiepsers nachdenke, ckeck´ ich einmal alle anderen akkustischen Sicherheitseinrichtungen (z.B. Hupe, Auspuf, etc...) :-D
"Der Blinkpiepser piepst wenn der Piepsblinker blinkt" (und das jetzt ganz schnell 3x hintereinander :uargh: )
Gibt es nicht so Blink-Piepmätze, die erst nach 15x mal Blinken oder nach 20 Sekunden anfangen zu zwitschern oder so ?
Ich dachte, ich hätt das hier mal irgendwo gelesen.
Weiß jemand davon was ?
Ich bin auch so ein Zombieblinker. Eigentlich hilft schon die gelbe Kontrolleuchte -
aber die geht natürlich bei mir auch nich... am besten nicht Blinken, so ist das
Überraschungsmoment für die Autofahrer immer noch am schönsten!
Scheißegal. Manche legens ja auch immer wieder drauf an, einen abmahnen
zu müssen: aber du hast ja geblinkt, eiteitei... - und machen dann erst recht
irgend einen Scheiß. Die Wichser.
es gibt Birnchen mit Piepser drinn!!
Bauen sich viele UPS Fahrer in ihren sprinter als Rückfahrlich!
ob es die passig für die Vespen gibt kann ich nicht sagen...
Ja gibt es. Die fangen erst an zu piepsen, wenn man vergessen hat zurückzuschalten. Hab ich bei Louis oder Polo gesehen. Musst mal die Kataloge durchsehen.
Ich hab auch son "schwulen" Piepser, find das Teil aber superpraktisch und ein echter Sicherheitsgewinn.
Ich hab ein starkes Hupenrelais umgebaut und am Lenker montiert. Im Takt des Blinkers macht das dann ganz laut KLACK. Die Pieperei wäre mir zu nerfig. Mußt halt sehen, ob Du was geeignetes findest. Aber ein akustisches Signal finde ich schon sehr wichtig.
Ich vergesse an meiner Sprint (`61) auch immer, nach dem Abbiegen den Arm wieder reinzunehmen,
da hab ich mir einen Teleschock ( ein Pädagomat für Drecksköter, die nicht hören können ) so eingebaut,
daß, wenn der Arm länger als 15 Sekunden nach der Kurve nicht wieder eingeholt wurde, ich ordentliche 44 Ampere
genau in die Achsel gejagt bekomme. Spart Deo und macht nen schmalen Fuss.
Vor Schreck runterfallen vom Roller kann ich aber nicht, meine rosa Yankee-Stufenbank ist so breit ( aufgepolstert ),
da passiert nix.
Gute Fahrt auf allen Wegen
bei der louise auf seite 631 - blinkerinnerung
Bearbeitet von Motorhead
Na ja, für die Alltagsschlampe brauch ich noch keine Hilfe aber die intelligente Erinnerungshilfe wird in den Mini eingebaut :-D Englische Technik verhindert manchmal das Zurückstellen. Lämpchen, welche nur zwischen 2 und 3 Nachts bei bewölktem Himmel zu sehen sind das Erkennen durch den Benutzer und das Sportlenkrad verdeckt zudem erfolgreich die Amaturen :wasntme:
Ein Klicken ist auch nicht zu hören, oder wird evtl. durch den konischen K&N akustisch verhindert :wasntme:
Dann kann man sich mehr auf den "Kartsport" konzentrieren und braucht nicht darauf zu achten, ob der Blinker noch versehentlich tun tut :-D
    • Der Kopf musste wegen Pleuellänge <117mm bearbeitet werden: Absatz tiefer setzten. Der Zylinder lässt sich leider nicht ohne weiteres am Fuß abdrehen. Da ist der Membrankasten im Weg. Das geht nur per CNC-Fräse.   Leider wurde der dann Prüfstandlauf nix:   Die verbaute FB45 wollte entweder trennen und rutschte dann ab 5000rpm durch. Oder sie wollte nicht trennen...   Leider waren Sport-Kupplungshebel am Lenker verbaut (zu wenig Weg möglich) und ein Gaszug als Kupplungszug (dehnt sich zuviel).   Deswegen konnten wir keine saubere Kurve auf dem P4 machen. Da muss der @HARTZER nochmal ran!   Der Motor klingt sonst aber schon geil 🥰
    • Hab irgendwie keine vernünftige Antwort gefunden.    Rimini Kopf versus BGM Kopf. Gibt es da Erfahrungen?   - kühlt der Rimini tatsächlich besser - schenken die sich etwas betreffend Leistung? -…   Welchem würdet ihr verbauen?
    • Um die Problematik rein zivilrechtlich zu halten und nicht noch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Baustellen bezüglich der Zulässigkeit technischer Änderungen am Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr, passender Fahrerlaubnis des Testfahrers, Fahrtauglichkeit des Testfahrers (auf der ein oder anderen Veranstaltung werden alkoholische Getränke ausgeschenkt) aufzumachen,  würde ich die Probefahrten ausschließlich auf abgesperrtem Privatgelände erlauben. Kann natürlich sein, dass sowas nicht auf jeder Veranstaltung mit ausreichend Fläche vorhanden ist.
    • Hummer, Meeresfrüchte mit Spaghetti
    • Mein Setup:   -Egig Performance 220 - 1 Teiler Kopf bearbeitet von Das O   -Quattrini C200   -Kingwelle 60/116/16   -VHSB34 mit Fabbri Filter   -Vape Sport Egig Lüfter    -FB 45 Kupplung    -Benelli Komplettgetriebe, Schaltarm FRT   - Auspuff La Sua mit Das O Endschalldämpfer    Vielen Dank an Das O😊
