Überlege ob ich meine PX Alt auf Lusso Vorderrad Bremse umrüsten soll (Trommel/Beläge Lusso vorhanden)
Lohnt sich das ? Was brauche ich alles ?
Zwittergabel 20 statt 16 mm
Noch was ? Oder kann ich den Rest von meiner PX alt übernehmen ? Brauche ich noch mehr zum Umbau.
Tachoantrieb, Bremszug, Lager etc ?
Und vor allem wie gehe ich am besten vor ? Ne Menge Fragen ich weiss..aber bin für jeden Hinweis dankbar. Wer hat Erfahrungen.
Die Bremsgrundplatte muss auch getauscht werden!
Es ist eigentlich alles an der Bremse verschieden bis auf die Bremsbeläge! Nötig ist also eine Grundplatte komplett mit Lagern, Belägen, Dichtingen, Sicherungsringen, Tachoschnecke... und eben die Trommel mit Lagern und Mutter!
Zwittergabel ist die beste für den Umbau, Lusso-Gabel geht auch, allerdings muss dann eine neue Nut fürs Lenkschloss gefräst werden.
Also doch einiges anders ?
Ich habe natürlich auch keine große Lust X ? in diese "Zwischenlösung" zu investieren. Die vorhandene Lusso Trommel Bremsgrundplatte etc. ist noch von einem PX98 Scheiben Umbau übrig.
So weit ich sehen konnte sind noch Lager drin, vermutlich sind aber alle sonstigen Teile an die Scheibe gewandert. Oder wird die normalerweise komplett ausgeliefert ?
Was ist denn bei dem PX 98 Scheiben Umbaukit dabei ?
bei meiner scheibe (grimeca - wird bei der 98er aber nicht anders sein) ist alles dabei gewesen - also auch die nabe...
im grunde bleibt dann eine komplette "normale"-px-bremse über... die du so auf eine andere gabel montieren kannst...
Bei meiner Scheibe (auch Grimeca) war keine Tachoschnecke, keine Sicherungsringe und auch keine Achsenmutter dabei... Der O-Ring unter der Grundplatte auch nicht!
Grundplatte wird immer gewechselt, irgendwo muss ja die Bremszange festgemacht werden...
Dann brauchst du noch den anderen Bremszug (mit Einstellschraube hinten dran) und die Anbauteile (Befestigungstonne, Einstellmutter) und fertig ist die Sache. Falls der Zug durch die Grundplatte durchrutschen sollte kannst du statt dem normalen Anschlag auch ein (dickes) Blech mit Loch verwenden. Hält bei nem Kumpel schon ewig! Und spart nochmal n paar Cent...
*denk*
getz müßte ich mal wühlen was ich damals bestellt habe... kann nat. auch gut sein das ich die grimeca mit allem pipapo bestellt habe der da so noch ausgetauscht werden *könnte*...
aber nichtsdestotrotz sind diese dicht/befestigungsteile peanuts ;)
Genau, diese Teile kosten fast nix......
Und wenn du die Bremse noch sauber aufbaust (also alles erstmal gründlich entfetten, dann Lager und Welle mit Fett versehen, die restlichen Lagerstellen (Bremsbeläge, Bremshebel) mit Kupferpaste oder so was dünn einschmieren, dann wirst du eine Bremse haben die (für ne Trommel natürlich) leicht zu bedienen und gut zu dosieren ist. Von der Bremsleistung her konnte ich damals locker mit ner Scheibe mithalten, musste dafür aber auch ungleich stärker am Hebel ziehen... Dosierbarkeit und Fadingresistenz hält natürlich auch nicht mit, aber sonst......
Ich hab auch einmal mit ner Trommel nen Stoppie hingekriegt, also die reine Verzögerung reicht dicke! Nur macht die Stoppies bitte nicht nach, da kommt ganz schnell das Heck bei rum...
Oder gleich ne Bank überfallen und auf PX98 Scheibe umbauen ? Ich schwanke über die ganze Bandbreite. So hilf mir doch einer.........
Wenn dann müsste ja eigentlich gleich ein T5 Kotflügel drauf.Wie sieht es da eigentlich mit der Halterung aus ? Muss die ab und neu dran (an´s Lenkrohr) oder reicht mit einer Halterung verlängern bis zum Befestigungsloch des T5 Kotflügels ?
T5-Kotflügel: Laut Katalogen sind die Gabeln gleich, also sollten sich die Kotflügel auch genau gleich befestigen lassen!
@karoo: Ich weiß nicht in welchem Katalog du nachgesehen hast, aber die Gabeln sind keineswegs gleich!
Schon allein von der Lenkerkopfbefestigung und auch die Aufname für die seitliche Kotflügelschraube ist bei der 5er weiter oben.
DAher ja meine Frage, muss die Halterung unbedingt abgetrennt werden beim Wechsel von PX auf T5 Kotflügel, oder reicht es da eine kleines Blech nach oben zu "ziehen" und damit zu befestigen ?
@spice: Hab im SCK-Preview-Katalog nachgesehn.... Die hatten T5- und Lusso-Gabel in einer Zeile gelistet... natürlich mit gleicher Artikel-Nr... bin halt kein T5-Experte...
Naja, aber wenn die Halterungen anders sind bin ich (von wegen Optik) natürlich für neu schweissen! Ich finds eben etwas unschön wenn man die Halterung sieht!
hat einer ne ahnung, ob man die "bremstrommeln" von der 98er und der grimeca classic einfach tauschen kann. von classic nach 98.
oder passt die trommel nicht zur halterung für die zange, oder steht die zange dann nicht mehr richtig zur bremsscheibe???
Also habe eben mir die vorhandene Lusso Bremse angesehen.
Werde wohl erst mal "nur" auf die Trommel umrüsten.
Was Karoo bezüglich Bremswirkung sagt, weckt ja einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Sonst noch einer Erfahrung mit der Lusso Vorderradbremse vs. PX alt ?
zum t5-kotflügel nochmal... jaja, ich habe den sprüchen auch geglaubt das die so paßt, aber wie spice schon schreibt ist die seitliche verschraubung bei der px-"normal" weiter unten - diese sache ist mir natürlich nachdem alles lackiert worden ist erst aufgefallen, warum sollte ich das auch vorher überprüfen... :(
zur bremstrommel: die lusso-bremse kann man schon fast nicht mit der px-alt bremse vergleichen... ich war immer wieder überrascht wenn ich von px-alt auf px-lusso roller umgestiegen bin...
der unterschied von alt auf lusso ist echt frappierend!
bei dem t5 flügel trenne ich immer die lasche an der gabel ab und schweiße sie mit montiertem kotflügel wieder an...
es ist echt ein guter abstand von den befestigungspunkten her zwischen px und t5 flügel..
das kann man bestimmt auch mit nem montage blech umgehen aber wenn man schon extra die schöne glatte optik von einem t5 kotflügel haben möchte, würde mich diese optisch wenig reizvolle "blechkonstruktion" schon stören....
wenne->denne
So fertig.
Habe aber die kleine Version gewählt, also erst mal nur Zwitter Lenkrohr und dazu die Lusso Bremse.(Oliver vom SCK hat bestimmt ne Stunde nach allen fehlenden Schrauben, Lagern, Scheiben etc. gewühlt. DAS IST KUNDENSERVICE !!!)
Der Unterschied ist schon der helle Wahnsinn.
Auf einmal kann ich den Vorderreifen ohne Probleme sogar zum blockieren bringen. Nichts wackelt und rappelt mehr. Muß ich nur aufpassen das ich nicht "normal" Bremse, sonst mache ich sicher ne Bauchlandung. Aber gewöhnt man sich bestimmt schnell dran.
T5 Kotflügel ist auch drauf, aber nur mit "Adapter", habe mich nicht getraut die Halterung abzutrennen und wieder anzuschweissen. War mir irgendwie zu heiss am Lekrohr rumzubraten...Richtig schön ist der sichtbare Halter nicht aber was solls.
Ach ja :
(Danke an Wheelspin für die tel. Unterstützung und auch an Gregor für die tatkräftige Hilfe)
Hi Elmar, gibt da nix zu Danken. Hat Dir ja schließlich ne halbe Kiste Öttinger gekostet.
Gruß Gregor
P.S. Machte am Sonntag morgen auf dem Rückweg mit Rückenwind zeitweise 130 km/h (lt. Tacho):p
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
