Hi!
ich hab hier einen 48mm MMB-Nova Drehzahlmesser für CDI-Zündung (Übersetzung 1:1 neg.), Anzeige bis 12000 U/min...
das ist der vom Rollershop...
Jetzt is folgendes Problem....
ich schließ das Ding korrekt an und er funktioniert auch, aber er zeigt immer zuviel an!
(ich hab hier nämlich zum Vergleich noch den induktiven GoKart-Digital-Drehzahlmesser, der definitiv absolut genau ist! )
Bei 1200 auf dem digitalen stimmen sie noch überein, bei 4000 auf dem Digi zeigt der MMB aber schon 6000 an! Und bei einem ganz zahmen Gasstoß schießt der MMB locker über die 9000 hinweg, während der Digi ca. 6000 anzeigt!
Kennt einer das Problem?
Moin Moin
MMB Drehzahlmesser mit einer Übersetzung von i=1 sind für die Vespa mit normaler elektonischer Zündung nicht geeignet.
Nötig wäre die Überstzung i=3 wenn der Drehzahlmesser an den Lichtstrom angeschlossen werden soll.
Wenn Du zufällig noch eine LML-CDI-Einheit und Zündspule rumliegen hast müsstest Du den i=1 DZM zwischen CDI und Zündspule anschließen können.
Jetzt hab ich eben nicht nachgedacht: Dein DZM braucht ja ein negatives Signal, LML klappt also auch nicht.
Wieso verkaufen die sowas?
ich hab die cdi-verstellzündung vom SCK dran. das ist eine CDI aus irgendeinem japan-mopped mit extra Zündspule...
Das müsste eigentlich doch klappen!
Schliesslich funzt er ja, nur halt leider immer etwas zuviel auf der Anzeige...wäre es ein Übersetzungsproblem, dann hätte ich ja das doppelte oder dreifache auf der Anzeige...ist aber nicht so (siehe oben...)
    • Am 17. Mai 2025 von 10 – 16 h gibt es wieder die bewährte Action aus: • Großem, privaten Teilemarkt • Händlerständen  • SC Teilemarkt (Schnäppchen, Restposten, B-Ware) • Kostenloser Prüfstands Nutzung auf unserem P4 • Heißem Imbiss • Kühlem von der Theke • Musik vom Plattenteller • Benzingesprächen und Szene News   Ein Nachmittag mit Freunden bei Freunden! Wir freuen uns auf Euch
    • Danke Leute, das hilft mir schon mal sehr. Hab nachgesehen, die Vergaserwanne sitz auf einer Ehöhung, ist also ein Membranmotor. Aus der Hauptwelle tropft Öl (hintere Trommel), wird wohl der Simmering undicht sein.  Also muss der Motor sowieso aufgemacht werden.
    • Man muss hier unterscheiden. Es gibt Lusso Bremstrommeln mit 30mm Wellendichtring und es gibt Lusso Bremstrommeln mit 31,5mm mit Filz.   Grundsätzlich easy austauschbar jedoch muss man auf das Maß achten. Gerade bei den Spanierinnen hatte ich schon alles auf der Werkbank/Hebebühne. --> Bremstrommel Wellendichtringsitz vermessen   Filz für 31,5mm  https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154?number=1243154   Wellendichtring für 30mm  https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-30x47x6mm-corteco-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-bj.-1984-1991-piaggio-50-180-ccm-2-takt-aprilia-sr125-gilera-runner-fx/fxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125-skr150-tph125-skipper125-3820007?number=3820007   Ansonsten empfehle ich folgende Bremstrommel, super Verarbeitung, sehr guter Rundlauf, Stehbolzen ausgeführt wie original. In Kombi mit Filz zu verwenden. https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-zoll-fa-italia-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-3331774?number=3331774
    • Weil das schon wieder ein Bauteil unbekannter Herkunft ist. Wenn, dann selber machen 😉
