Hallo!
Les hier seit ner Weile mit, und es wird immer wieder diskutiert, dass es doch sinnvoll sei, sein Öl selbst zu mischen, statt es einer möglicherweise anfälligen Ölpumpe zu überlassen.
Der Punkt mit dem Mischungsverhältnis, dass die Pumpe eher überdosiert ist mir schon einleuchtend. Aber das alleine wär für mich kein Grund von der doch bequemen getrennt-tankerei abzukommen.
Klar, wenn sie kaputt geht, merkt man es erst, wenn es zu spät ist.
Aber jetzt interessiert mich mal: Wie anfällig ist die Pumpe denn WIRKLICH?
Ist sie schonmal wem kaputt gegangen? Oder ist das nur ne Angst, dass sie es ja potoentiell tun könnte?
Hab grad alles auseinander, von daher wär jetzt einguter Zeitpunkt, auf selber mischen umzusteigen.
Also falls Ihr mich überzeugt: wie deaktiviert Ihr die Pumpe? Einfach Tank/Schlauch ab, Stopfen an den Schlauchanschluss am Gaser und Welle zur Pumpe raus?
Grüßle,
Melanie
P.S.: Fahr ne PX 80 E Lusso mit DR 135 (dürft aber in dem Zusammenhang net sooo wichtig sein)
naja schaumal wieviel mopeds auf der welt damit herumfahren
das ding ist sooo einfach konstruiert...
einfach darauf achten daß du mit nachbaudichtungen
keine öffnungen verdeckst - die passen nämlich nicht 100%ig
dann kann eigentlich nichts passieren!
Ich denke auch nicht, dass die Pumpe schlecht ist. Klar, wenn die kaputt ist, merkt man es erst, wenn es zu spät ist. Aber die Motoren verrecken genauso bei Gemischschmierung, das ist für mich kein Argument, diese wegzulassen. Für mich gibt es eher die Überlegung "nerviges Mischen an der Tanke vs. nervigeres Schrauben am Roller". Wenn der Roller eine Alltagshure sein soll, würde ich nicht auf die Pumpe verzichten, da nerviges Tanken öfter vorkommt, als am Motor zu schrauben. Bei Renngeräten gehts wohl nur ohne Pumpe wegen Vergaser, Membrane, etc.
Na das zerschlägt doch meine Sorgen, die ich mir langsam gemacht hab nach den vielen Bedenken, die ich hier schon gehört hab.
Dann werd ich mal für meine Alltagsschlampe bei getrennt tanken bleiben :-D
Hab eh ne nagelneue Vergaserwanne zusammen mit dem nagelneuen 24'er SI gekauft, also von daher düft ich da ja ne Weile gut damit fahren.
Danke!
Die Pumpe selbst ist wohl nicht das Problem-Teil daran. Ich habe aber schon einige defekte Antriebswellen gesehen, wo das Schneckengetriebe (hinter der Kupplung) gefressen hat.
genau, die Schnecke zeigt schon nach noch nicht so großer Fahrleistung extreme Verschleißspuren. Außerdem ist im Öltank so' mini Drahtgitterfilter. Wenn man schlechteres oder altes Öl verwendet, kann es sein, dass da so Schlieren drinschwimmen. Meine Kettensäge hat genauso'n Öltank mit Filter der durch Schlieren im Öl mal verstopft war. Folge: Kette wurde dadurch heiß (kein ÖL), die gehärteten Schneidezähne durch die Hitze weich und Kette kaputt! Möchte nich, dass sowas meiner Vespa passiert deshalb: Ölpumpe raus. Wie das geht steht da.
Wer gerne mögliche störungsquellen beseitigt und nicht zu doof zum mischen ist schmeißt den mist raus!
Bei tuninggeschichten eh angezeigt...
Bearbeitet von Higgi
wenn Du meinst die hat schon zuviel auf dem Buckel, dann nimm doch gleich ne Neue!
Überleg ich mir auch schon, wenn ich mein O-Tuning mache, da meine jetzt 17 000 km (problemlos) hinter sich hat.
Ich mein bei dem Preis hier, watt solls:
http://sip.sipww3.de/pages/details.php?ID=...16d5f9c2ebcf902
So wie das bei SIP aussieht, ist das nur der Deckel, den brauchste nich austauschen. Was ihr braucht ist das Pumpenelement! Das gibt für rund 40Euro. Bei Bedarf kann ich die auch besorgen....
öhm jo stimmt, ist wohl nur der Deckel! :-D
Aber anscheinend lohnt es eh mehr das zu kaufen:
http://sip.sipww3.de/pages/details.php?ID=...f740c375b723b59
Und/Oder das:
am besten beides... :-D
jupp, wobei sich dann wieder die Frage stellt, was verkauft SIP da!
Ist das nachbau oder original? Wäre ja fatal, wenn die Pumpe dann ausfällt, weil die erneuerten Teile verrecken, da schlechte Qualität! :-D
Die gezeigten Teile dienen aber nur dem Antrieb der Pumpe. Das Element selber hat leider auch ein bisschen Verschleiss (Pumenhub verringert sich duch Abrieb; Undichtigkeiten am Pumpengehäuse (dat Ding ganz innen in der Pumpe)).
Alles tauschen wird hier offensichtlich recht schnell teuer! :-D
Einfach nur das tauschen, was wirklich verschlissen ist....... :-D
Spar dir das teure Teil! Schreib was im Verkaufe/Suche Topic und vielleicht hat irgendwer ders mal ausgebaut hat für wenig rumliegen. Wenn ich meins noch hätte würd ich´s dir für ein Bier abgeben!
das ist ja nur prophylaktisch gedacht gewesen!
Dann kann ich meine auch drin lassen, weil funtzt ja seit über 17 000 km tadellos!
Nur wenn schon alles auseinander, dann werd ich wohl Zahnrad und Welle gleich neu machen, kost ja nicht viel!
Bearbeitet von T5Langhuber
Aber doch bitte nur, wenn Verschleiss wirklich sichtbar ist.... Sonst: Never touch a running system!
17.000 km sind gar nix für so ne pumpe - meine flog mit 55.000 km raus und auch nur, weil der tank bröselte und "pumpe-raus" schneller und sauberer ist als "neuer-öltank-rein-und-dicht-kriegen". deshalb eben: never touch a running system!
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
