entschuldigt bitte, aber die SUCHE funktioniert ja nicht und ich fahre auch erst seit ein paar monaten mit einer Vespa herum und habe noch nicht so die Ahnung!!!
Also folgendes.
Wenn man selber mischt und man zu viel Öl reintut, ist das dann schlecht?
Also noralerweise soll man ja 1:50 fahren. D.h. 20ml Öl auf 1 Liter Spritt.
Ich wollte nun mal wissen wie es sich auf den Motor auswirkt, wenn man zu viel Öl rein packt, also z.b. 1:40 oder 1:38 fährt.
Passiert da irgendwas, was nicht so gut ist?
Am fetteren gemisch?
Du beziehst das "fett" ja darauf das weniger Luft und mehr Spritt drinne ist, oder aufs Öl?
Weil wenn sie fetter läuft dann müsste sie doch besser gekühlt werden, weil ja mehr spritt in den zylinder kommt.
(also der Spritt übernimmt ja auch eine gewisse kühlfunktion, oder?)
Oder ist es so, das sie dann viel heisser wird, weil mehr spritt verbrannt wird?
Bearbeitet von smasher970
Achso.
Und warum sagst du das es nur für ori gehaltene motoren ok ist?
was passiert bei etwas getunten mühlen?
Die reagieren auf mangelnde Spritkühlung etwas mädchenhafter... :-D
Aus Sicht der reinen Verbrennung ist der Ölanteil unerwünscht, bei einem Zweitakter jedoch unvermeidlich.
Denn durch das Öl verlangsamt sich das Durchbrennen des Gemisches. Je höher der Ölanteil, desto mehr. Dazu kommen noch weitere unerwünschte Auswirkungen wie z.B. Ablagerungen.
Was aber nun wirklich Nonsens ist ist die Behauptung, durch einen höheren Ölanteil würde das Gemisch nennenswert magerer.
Klar, wenn der Ölanteil von 1:50 auf 1:40 erhöht wird, so sind das -auf´s Öl bezogen- satte 25%. Der Benzinanteil, auf den es bei der Verbrennung jedoch ankommt, nimmt durch diese Maßnahme nur um ein halbes (!) Prozent ab. Also mal nicht die Pferde scheu machen...
Übrigens: wie war das doch gleich, als eine 1:25er Mischung noch üblich bzw. sogar vorgeschrieben war?
:-D bobcat
Sehr rauchig und stinkig auf Deutschlands Strassen ...
Aaah.
Und was machen die alten zicken dann?
Klemmen?
Den alten Zicken macht das nicht so viel aus, die kannst
schon mal ordentlich rannehmen, die brauchen das um
zu spüren daß sie noch am Leben sind. :-D
LG,
Ölsau *alterzickenschänder*
Ists nicht eher so, dass das Gemisch magerer wird, wenn man den Ölanteil erhöht? Wie fett, bzw. mager eine Gemisch ist, ergibt sich doch daraus, wie groß der Benzinanteil in der angesaugten Luft ist. Wenn der Motor nu 1m³ Luft ansaugt, und der Vergaser dazu 1l Suppe aus dem Tank bemischt, dann ist doch weniger Benzin in diesem Gemisch, wenn ich 1:25 im Tank habe und das Gemisch somit magerer, als wenn 1:50 drinne ist, oder mache ich gerade einen Denkfehler?
Das mit dem 1m³ Luft und dem 1l Suppe sind jetzt nur irgendwelche Zahlen...
Gruß, Ralf
Richtig!
Guter Vergleich das mit der Mischung und dem 1 Lter Suppe auf -steng genommen- mehrere Kubikmeter Luft.
Trotzdem verringert sich das Benzin bei Verdoppelung des Ölanteils (von 1:50 auf 1:25) nur um 2 %.
Ob das sooo entscheidend ist?
Wie schon weiter oben gesagt: weitaus schädlicher als der geringere Benzinanteil sind die Auswirkungen des Öls bei der Verbrennung.
:wasntme: bobcat
Richtig!
:wasntme: bobcat
Die "schädlichen" auswirkungen beim Verbrennen sind ja das es bei mehr öl auch mehr ablagerungen gibt.
Und das es qualmt, stinkt und umweltunfreundlich ist.
Oder gibts da noch was?
Das ist keineswegs Nonsens. Das Gemisch wird dadurch nennenswert magerer. Nicht umsonst ist bei der Mix-PX anstelle Getrenntschmier-PX eine um 2 Nummern größere Hauptdüse erforderlich.
Wow! 2 ganze Nummern? Das macht das Kraut echt fett...
Ist wohl eher eine der berühmten Angstmaßnahmen, um die Unsicherheit der Getrenntschmierung zu reduzieren. Wegen Garantieansprüchen und so...
:grr: bobcat
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übertrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
