Gibt es eigentlich für die 50 N (Bj. 76) auch diese Distanzstücke die man zwischen den Stoßdämpfer baut? Wenn nicht, hat vielleicht jemand eine Skizze zum selberbauen? :wasntme:
Gruß Oliver
oder
du stellst sie an einem abschüssigen asphaltstück deiner wahl und
umgebung hangabwärts, dann is sie auch vorne tiefer wie hinten ...
oder
du gehst zu getränkemarkt an der ecke, kaufst einen kiste deiner lieb-
lingsmarke bier, gaynehmigst sie dir und stellst dann den bürzel deiner
kiste auf die kiste ... voila
aber du hast ja Bj 76 ... hmmm ... da kann man mal garnix machen,
die is zu alt ... hinten höher geht erst ab Bj 80 :-D
b
Ich kann mich noch an Stings Vespa (wars ne Sprint?? egal) aus dem Showdown von Quadrophenia erinnern, die hatte sogar ne Zeitversetzte Höhenverstellung, will heissen die konnte man innerhalb von wenigen Sekunden von ganz oben auf ganz unten einstellen, und alles nur durch Kombination von Gas und Schaltung (ist sowas ähnliches wie die Lowrider mit den Haarnetzen, Chico!!)
Ob das mit ner 76er geht, k.A. ... mal an der nächsten Böschung testen :-D
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine mächtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
    • Phb... Bleibt auch, weil jetzt alles so eingetragen.. Ist alles nicht "schlimm", wenn ich weiss, dass andere das auch so haben... Dann bin ich wohl fertig mit dem Ding! Das macht wirklich Laune und funktioniert bisher wirklich sehr gut. Das lässt sich hier wunderbar im Alltag einsetzen...
