Hi,
die StyPo rät:
Mach doch zwei kleine Panels für die beiden großen Instrument an
die Rückseite des Beinschild fast ganz oben sieht gut aus und
du musst nicht ganz so weit nach unten kucken.
BTW: man muss ja nicht dauernd die Angaben der Uhren
im Auge behalten.
Was ich entfernen würde (StyPo) sind die Initialen auf dem Lenkerkopf.
Die finde ich massiv pornös. Den Rest von deiner Macchina finde ich übrigens
mal so richtig gut, sagt der CuttingFeind in mir. :-D :-D :-D
Good Luck
Initialen sind airbrush lackiert lol ..aber sonst keine schlecht idee.
Was auch cool wäre wenn man die Displays aus den Geräten
nehmen könnte und die Dinger dann so James-Bond-Nummernschildmässig
drehbar im Lenkerkopf hätte. Die Elektrik zimmert man dann in
den Handschuhkasten.
HäHä
Bearbeitet von discotizer303
HäHä
Alter schwede das wäre zu james bond mässig :-D
Aber seid dem fotos hab ich kein glück mehr mit der karre :-D
Eigentlich wollte ich ja in den sommerferien FAHREN und nicht SCHRAUBEN
Ich werde jetzt mal die tempAnzeige AUF das handschuhfach setzen. Die Kabel werde ich bei den Blinkerkabeln in den Rahmen einlaufen lassen
Das ist die einzigste lösung ohne großen aufwand ( was ihr nicht seht, ist, das in den karren gar kein motor drinnen ist und der mir auch noch arbeit macht)
Bearbeitet von joe:V
