Hi!
Hat jemand schonmal nen anderen Kolben in nen 177er implantiert oder einfach beim originalen einen Kolbenring weg gelassen??(klingt zwar schwachsinnig,haben ich aber irgendwann mal bei nem 136er DR mit anderen Steuerzeiten gehört und da solls funktioniert haben :haeh:   :haeh: ???)
hi,
ein kumpel von mir hat mal nach nem klemmer nen 177er avionic ( schreibt man das so?? ) uebermasskolben in seinen 177er polini gebastelt.
laut seiner aussage lief der roller damit ca fuenf sachen schneller.
ob der kolben mehr drehzahl oder drehmoment gebracht hat weiss ich nicht.
ob der kolben veraendert wurde weiss ich genauso wenig bzw ob veraenderungen notig sind...
der motor is auf jeden fall gut gegangen und ist lange und standfest gelaufen.
von kolbenringspielreien wuerde ich die finger lassen.
wenn du dadurch drehzahl gewinnen solltest verlierst du durchzugen ( weniger dichtwirkung)
außerdem andert sich das temperaturverhalten zum negativen soweit ich da informiert bin.
viel spass beim basteln und sag mal bescheid obs klappt..
ciao, highko
Wenn du den Auslass nach oben vergrößerst, dreht der Polini auch höher, verliert aber Drehmoment.
Bei mir sind's 5km/h am Sprinttacho bei 1mm höherem Auslass.
@Schurl: Ich hab den Auslaß schom um ca 1.5 bis 2mm nach oben gezogen.Das er etwas Drehmoment verliert hab ich bemerkt,das wird aber durch die Mehrleistung in den höheren Drehzahlen in die er jetzt kommt vollkommen ausgeglichen.Ist halt ne andere Chrakteristik.Da ich den Motor jetzt eher als Drehzahlorgel umbaue hab ich nur ein etwas mulmiges Gefühl was die beiden dicken Kolbenringe angeht.Hab da auch noch ein paar lustige Spielereien mit den Überströmen vor...der Rainer hat mich mit seinem "3ten Kaltmetallüberstrom" bei seinem 133er auf ne Idee gebracht...wenns fertig ist schicke ich mal FOtos.
@highko: Das ich etwas Durchzug verliere würde mich nicht stören, da der gesamte Motor ja eher auf Drehzahl ausgelegt werden soll.Aber warum sollte sich ein Kolbenring weniger negativ auf die Tempereatur auswirken? Ich würde doch eigentlich nur die Fläche die die Reibung auf der Laufbahn erzeugt quasi halbieren?!?! Oder nicht? :-(
Die beiden kleinen Malossis haben auch nur einen (mittlerweile zwei) gaaaaannz dünnen Kolbenring. Die haben zwar nich viel Kraft von unten,gehen dafür aber obenrum um so besser ohne übermäßig heiß zu werden.
Kannst du vielleicht noch näheres zu dem Avionic :-D  Kolben rauskriegen?? Maße wären net schlecht und noch wo man das Teil her bekommt.
:-D  :-(  :satisfied:  :rotwerd:  :angry:  :devil:  :alien:  :cool:  :baaa:  :sly:  :baaa:  :baaa:  :baaa:  :baaa:  :baaa:  :baaa:  :baaa:  :baaa:  :baaa: Sorry Gerhard!!!!!!!!!!!
Natürlich hast DU mich dazu angeregt!!!! Hälts denn eigentlich immernoch?
macht ja nix :D , jep der hält immer noch, aber bei mir wars eher so: desto mehr dritter desto flacher das Drehzahlband, desto weniger Spitze, desto sanfter der kam der Motor-fahr zur Zeit einen mit 2 ÜS und schlechter läuft der auf keinen Fall  ;)
Ich hab damit eher vor die Ü-Strömer von meinem 177er noch etwas zu erweitern bzw zu begradigen... :D
Nen 3ten hab ich da ja quasi schon seirenmäßig ;)
das geht bestimmt wenn du dafür sorgst dass ab und zu mal ZYlinderguß das Kaltmetall am Platz hält ;)
hi papst,
soweit ich infoermiert bin hangt die reibung nicht von der flaeche ab ( bei trockener reibung zumindest, wie dass mit viskoser reibung aussieht ( schmier/ oelfilm ) weiss ich nicht , da will ich mich nicht aus dem fenster lehnen). da kann man bestimmt noch viel ( fruchtlos ???) drueber diskutieren.
der kolben kann mit einem kolben ring auf jeden fall nur die haelfte der waerme an den zylinder abgeben ( diesmal haengt das direkt von der flaeche ab ). da die guszylinder eh gut unter hitze leiden bin ich da n bisserl skeptisch..
is aber nur theorie, lasse mich natuerlich von praktischen erfahrungen gerne belehren.  ;)  ;)  ;)
zu dem avionic kolben kann ich leider keine genaueren infos bekommen da der motor von meinem kumpel vor bestimmt 5 - 6 jahren nach sonstwo verkauft wurde..
habe damals aber selber diesen kolben verbauen wollen weil mein kumpel wie gesagt davon ueberzeugt war..    :)
@papst: Ja, schick mir bitte deine Fotos, interessiert mich schon stark. Du fährtst doch Langhub, wenn ich mich nicht täusch? Wie  hat sich denn dein Motor mit der Welle verändert?
@Schurl: Bevor ich den Auslaß höher gefräst hab wollte er obernurm nicht so recht drehen.Seit dem ich den Auslaß gefräst hab gehts schon besser...allerdings kann ich dir nicht wirklich viel genaues sagen,da ich mit Auspuff,Vergaser und Membrane noch etwas herumtüftel....
Im Moment bin ich bei:177er(gefräst,FOtos kommen noch)Leo Vinci mit anderem Dämpfer und Auslaßsteuerung,30er PHBh(evtl demnächst 28er Mikuni).....aslo im Moment quasi Baustelle...
Ich sag dir bescheid wenn ich was neues herausfinde was mehr,oder weniger Leistung bringt :D
Hab mir ein paar 177er zugelegt die ich dann bearbeiten kann ohne Schiß haben zu müssen was kaputt zu machen....
Das ist gut. hab auch einen alten, kaputten gefräst, weil ich wissen wollt, wie  das Fräsen so vorsichgeht.
Bringt's die Auslasssteuerung? ist es die große oder kleine Auslassst.?
Hast du nun Langhub oder Normalhub? Denn 1,5-2mm sind schon einiges beim Auslass.
Ich hab den 1mm schon ziemlich negativ beim Drehmoment gemerkt, dafür umso positiver bei der Höchstleistung.
Also....es ist die große Auslaßsteuerung,allerdings bin ich die noch nicht gefahren,der Auspuff jetzt...aslo im zuge der neuesten Ändereungen drankommt.Vorher bin ich nen Simoninni gefahren....na ja,was soll ich sagen also mit GROB abgestimmten Vergaser kam ich in den ertsen drei Gängen SEHRGUT mit zwei 200er Rollern mit(207er Polini,JL,28er Gaser),bei 4 ten Gang machte sich dann der größere Sprung des 150er Getriebes bemerkbar und ich kam nicht dran und wollte außerdem keinen Klemmer riskieren.
Jetzt kommt ein originales Sprint Getriebe mir orig Primär rein...mal abwarten.
Weiterhin hab ich bis jetzt ne Langhubwelle gefahren und werd die gleich zum Entchen schicken um mir ne Schali flexen zu lassen....
Hat eigentlich schomal einer die Steuerzeiten von nem 177er und von nem 166er aufgeschrieben...wäre doch mal interessant :D  :D  :D
man könnte den 177er noch etwas höher legen,oben abdrehen lassen....wären dann mit LH knappe 200 ccm mit 166er Charakteristik...GOIL!!!
Ha, ich kenn da wen, der noch die große Auslasssteuerung daheim rumliegen hat. Hmmm.
Tät dem Polini vielleicht ganz gut.  Das 150er Getriebe ist mit dem 23/64er im 4. viel zu lang, mit dem Sprintgetriebe ging's dagegen viel besser. D.H. werd auf 22/67 verkürzen.
Passt das Sprintgetriebe in den PX Block? Ist doch der  andere Nebenwellendurchmesser verbaut worden.
Was bringt dir die Langhubwelle im Vgl zur Normalhubwelle? Bist du die vorher zum Vgl. gefahren?
So eine Langhub-Schaliwelle tät mich schon noch reizen...
Hmmm.....das mit der Nebenwelle könnte sein...hab ich noch nicht nach geschaut.Sorry,hab keinen Vergleich zu Normalhubwelle.Ich bin mal gespannt wieviel die LH-Schali noch bringt... :D
Hab grad den ersten Überstrom zuende gefräst....ist noch einiges weg gekommen...ich mach morgen mal ein Foto.
    • 2 solcher Meldungen an nur einem Tag - was für ein Sch...tag darf man wissen unter welchem Nickname er hier war?   R.I.P. - den Hinterbliebenen viel Kraft in diesen schweren Stunden...
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
