wollte noch kurz berichten (weil einige es wissen wollten) wohin ich die Zündspule beim PK Block in die V50 gepackt habe:
nach längerem hin und her überlegen habe ich denke ich mal eine sehr gute Lösung gefunden: die originale Halterung der PK Zündung habe ich einfach unten gekürzt, und zwar so das mann die Spule nun erst am 2. Befestigungsloch montieren kann. Die Spule sitzt jetzt sozusagen ne Etage weiter unten. Oben ist dadurch genug Luft zur Backe, und die eigentliche Einbauposition bleibt so, ohne Verlängerung der Kabel, voll erhalten.
Ich mache noch Fotos wo mann es genau sehen kann...
:-D BRATMAXX
Keine schlechte Idee!
Ich überlege auch noch, wie ich das am Besten erledige. Ich habe schon in Erwägung gezogen, die originale Halterung an der Kantbank zweimal zu biegen, sodas die Spule weiter in Richtung Hinterrad und weiter nach unten wandert.
Aber deine Idee ist auch nicht schlecht.
Stell die Fotos hier mal rein!
Ich hab mich gestern länger damit beschäftigt, weil meine Zündbox innen an der Seitenbacke gestreift hat bei jeder Unebenheit auf der Straße.
Hab die Halterung abmontiert vom Block - und da sind ja die
2 fixen Schrauben wo man die Zündbox anschraubt. Die hab ich mit einem großen Hammer herausgeschlagen - sich nur Schweißgepunktet. Dann hab ich 2 neue Schrauben Seitenverkehrt hinein gegeben und die Zündbox so montiert das die Kabeln von unten in die Box gehen. Alles gut abisoliert und fertig wars. Beim Stoßdämpfer ist zwar nicht viel Platz aber es streift nirgends und alles hat genug Platz!!
...was spricht gegen die Montage im Vergaserraum?
@king:
eigentlich nichts, fahre die auch im vergaserraum.
aber mir erscheint die möglichkeit mit dem einkürzen irgendwie besser:
photos wären nicht schlecht..
wenn du sie nicht hochlädst, schick sie mir doch bitte an
[email protected]
danke und gruss philipp
Den Spanungsregler hab ich dorthingegeben, wo der einzele Schrauben (Zumachmechanismus) von der Sitzbank durchgeht.
Da ist neben der Schraubmutter Platz. Tank raus. 2 kleine Löcher gebohrt und angeschraubt. Ist geschützt und wird nicht schmutzig, Du mußt aber den Motor hinunter lassen sonst kommst nicht dazu. Schau Dirs an und sag mir Bescheid,
ob das ein guter Platz ist.
auf dem tank?
oder darunter?
ich wollte schon mit flüssigmetall 2 m6gewindestangen auf die innenseite der linken backe kleben und daran den spannungsregler befestigen.
oder ich schweiss die gewindenstangen an.
wär aber schade, da der lack nagelneu ist.
Den Tank herausnehmen. - dann mit dem Spannungsregler unter die Vespa legen und da wo der Schrauben von Sitzbank herauskommt da ist ein geeigneter Platz. Man kommt zwar schlecht dazu aber er stört nirgends. Und außerdem brauchst
Du keine Löcher in die Ausenhülle bohren.
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
