Hallo Leute,
ich möchte gern meine V50S optisch etwas ändern, sie hat jetzt den rechteckigen Scheinwerfer, ich hätte gern den klassischen, runden Scheinwerfer.
Gibt es jemanden, der so einen Umbau schon gemacht hat? Muss auch der Lenker geändert werden? Tipp wo man die entsprechenden Teile herbekommt? Ungefähre Kosten?
Danke für Eure Tipps, viele Grüße, Martin
Moin!
Das haben hier schon einige gemacht, ist auch nicht weiter schwer, nur wirst du einen neuen Lenker brauchen :grins:
Der Rundlenker einer 50 N (nicht Spezial) passt auf die gleiche Gabel, so dass es eigentlich nur Plug&Play ist, neuen Tacho brauchst du natürlich auch, es sei denn du willst keinen...
Nen Rundlenker bekommt man ab und an bei eGay, hier bei Verkaufe oder ich glaub auch bei den großen verdächtigen (SIP, Scootercenter, Rollershop Expres). Aber nicht erschrecken: Lenker unlackiert ohne alles >> 100?
Gruß,
Bullitt
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
