  • Antworten 69
mittelbreit bis ziemlich breit. hauptsache dicht :-D
weiss nicht mehr, habe schablone bzw. anweisungen vom onkel erhalten und einfach blöd rumgerödelt.
bin nicht so der typ "täglich den zylinder runter und fräse reinhalten".(eher der typ "täglich mehrmals die hose runter und lümmel reinhalten")
will das drecksstück einmal in die hände nehmen und dann für die nächsten 10000km vergessen.
Bearbeitet von gravedigger
dann halt einen guten Mittelwert, so um 41mm (Stanadard AF-Breite ) :-D:-D:-D
bin noch unschlüssig wo der motor überhaupt eingebaut werden soll und onkel will jetzt doch zuerst einmal seine oanser-mühle wieder auf vordermann bringen und dann noch eine andere restaurieren ... wird dieses jahr also eher nichts mehr mit rapido250
könnte aber noch fotos vom zusammengebauten motor herrzeigen ... :-D
Das Ganze ist doch eigentlich nur abhängig von Ringqualität und Pinposition, daraus ergibt sich doch schon eine Angabe der Breite!
Bearbeitet von 2Stroker
ja?
genau darum steht ja oben in meiner frage auch was von kolben.
hättest aber auch schreiben können, welche breite der fichtl bei dir mit welchem kolben reingefräst hat.
mein ts1 hatte original 58% sehnenmaß.
gefräst hab ich ihn auf exakt 70, die ringe des wiseco kolbens werden das schon abkönnen...
im vergleich zum 210er hat man auch bei 70% noch keine probleme mit stehbolzenbohrungen, zu denen man beim fräsen durchbricht
Bearbeitet von jochen0407
Hängt aber immernoch - wie von Gravie angedeutet und 2stroker gesagt - von der Pin-Lage und damit der Spannung auf dem Ring ab. 65% bis 63% gibt übrigens die "ältere Literatur" generell für haltbare Drehzahlen im vierstelligen Bereich an, solange man beim Pin mindestens 3 bis 5mm zur Kanalkante läßt (angeblich ein bischen bohrungsabhängig :-D). Wer mehr will, bekommt da schon Tips wie "Ringe anphasen" etc.
bin damit einverstanden, aber die Pins sind bei Lambretta-Kolben nun mal Einlasseitig und nicht Auslasseitig angesetzt, somit
zieht das Argument " beim Pin mindestens 3 bis 5mm zur Kanalkante läßt " in diesem Falle nicht, oder ?
1. Musst du doch wissen welchen Kolben du fahren willst.
2. Ist dir ja wohl selber klar welche Art von Ringen was abkönnen.
3. Ist es ja wohl immer eine Frage für was man das Fahrzeug nutzen will.
4. Was bitte hat der Fichtl mit deinem Problem zu tun? -Mir hat er noch nicht einen Auslass gefräst.
5. Geh joggen!
Finde ich total super, daß Du "einverstanden" bist. Habe die Problemkerze deswegen auch gleich ausgemacht. Zum Rest: Wie lange hast Du über den Smilie und den vorangehenden Hinweis auf die Bohrung nachgedacht?
5. Geh joggen!
hat aber alles nicht direkt mit der fragestellung zu tun.
mir gehts hier mehr um die erfahrung auffe strasse als um die theorie wie was sein sollte.
z.b. dass dem 2 stroker seine kiste 2001 zwar 39ps mit oanser kolben in stockach gedrückt hat, aber die ringe mit den 73% nach 2 läufen abgekackt sind und den ganzen motor mit in die tiefe gerissen haben.
Hier fahrn doch so wenige von dem Zeug rum und dann wahrscheinlich noch mehr unbearbeitete, wie willst Du da vernünftige Infos bekommen?
Da würde ich lieber von Vespa ableiten und die Sache mit dem Ringmaterial kann man ja nachlesen und auch von Vespa und Motorrad übernehmen...
