  • Antworten 69
Ja, trotzdem wird dir keiner was sagen, da bin ich fast sicher.
Ich nehme zu solchen Sachen den Wiseco pdf Katalog zu Hand und schaue was es in der Größe gibt ,dann hat man auch ein Fahrzeugmodell dazu und kann auch nach andern Kolbenherstellern zu dem Fahrzeug suchen, falls man Wiseco nicht mag...
Ja. Ganz großes Kino. :-D :love:
P.S.: Den Mahle-Gaysamt-Katalog (mit integrierter Suchmaschine :sabber:) müßte ich noch irgendwo auf CD-Rom haben. Ist aber nur "Made in Germany", gell? :-D;-) :grins:
Aydith will dann doch noch einwerfen, daß es fast das Schlaueste sein könnte, einfach passende Ringe aus gaywisser Quelle (=AF :-D) zu bestellen. Da weiß man dann, was man hat ...
Bearbeitet von Lacknase
Hatte meiner gestern nach 68% gemacht (49/72)
Kolben ist der AF standart 72mm geshmeitert? (forged) teil (original von ein kart (Rotax?) mit 1mm chrom ringen...beides an der einlass seit
Aber naturlich noch nicht gefahren ....
Hatte leider ein fahler gemacht bei dem einlass frazen: Locher in dem stehbolzen bohrung :-D
Kan jeman ein guttem losung vorshlagen? (In zimpel Deutsch oder Englisch bitte)
'O' ringen am kopf/stehbolzen + liquid metal?
Danke fur dem Top Tip! :-D
Es muss aber zehrdunnwandige zein...< 0,5
Noch machbar?
+ 'O' ringen?
Diese Ärger hättest du dir sparen können wenn du " nur " 65 % gemacht hättest !! :-D:-D
Tja stimt. Es ware mein versuche in der drehmoment stark richting zu gehen mit diesem zilinder. Serien massig steur zeiten nicht veranderen:
Uberstromer 124
Auslass 180
Einlass 160
(Kein FuDi, 0,75 KoDi)
....Und alein aulsass, US und einlass verbreiteren (und zo bleiben strasse fahrbar mit ein drehmoment stark puff)
Aber beim frazzen mit ein par bier ich hatte shon vergessen das der ware zo weinig material zwichen bohrung und stehbolzen :-D
(NB. Auslass liegt bei 68-69%)
Bearbeitet von Yankyercrank
@yankyercrank:
160° Einlasszeit mit dem original 72mm AF-Kolben ????
kannst du mal bitte messen wie lange der Kolben ist ???
grüße mpq
@yankyercrank:
grüße mpq
Ok etwas besser nach gemessen mit mehr licht, weniger bier, nach frassen =
US 128
Auslass 180
Einlass 168
VA 26
Dwell 60
Kolben ist 67mm (hatte en par grad extra einlass seit gemacht beim bearbeitung...der einlass steurzeit von Af ist 165)
Grussen
Andy
tztztz 168 Einlaß :plemplem:
Mit nem längeren Kolbenhemd wäre das wohl alltagstauglicher.
Nahja...erstmal locher problem wiedergutmachen...kolben kan ich immer austauchen
Ich muss sagen das altagstauglichkheit hangt von dem puff. ....Ich fahre ein 230 Kawasaki conversion mit 175 auslass und 172 einlass (US 130) ...geht prima GP200 19/46 mit B-Race puff es ware auch nich slecht mit SX200 und PM (klein leistungs locher bei neideringer drehzhal) und auch gut mit dem Mikeck.
Ist der langerer kolben bei AF zu haben...oder 'direkt' bei wem?
US 128
Auslass 180
Einlass 168
VA 26
Dwell 60
Grussen
Andy
Hallo Andy,
Dwell ist doch die Zeit in der der EInlass vollkommen offen ist, ohne das der Kolben den Einlass stört, oder ????
Kann mich da jemand korregieren. :plemplem: :plemplem:
Hallo Andy,
Ja das ist es. Und (ich glaube) wichtig in respekt von der rezzonance effect in den Einalss (Ram effect)
wirklich ???? hahaha :-D:-D:-D
guckst du hier : http://www.germanscooterforum.de/index.php...2694&st=220
für einen 35er vergaser ist das erst recht peinlich.
da kommt nur ein riesen verbrauch rüber.
ausserdem ist das kululeistung und dann bleiben 19 ps am rad über und das hat der lacknase schon mit 28er rüssel.
deine leistung strebe ich mit 30er vergaser und clubman an.
Bearbeitet von gravedigger
zum stehbolzen-problem : verzeiht mir meine unwissenheit, aber ich nehme an auch bei der berta sind es 8mm stehbolzen? dann würde ich das stehbolzenloch mit dem durchbruch auf 10mm aufbohren/aufreiben und ein 10mm Aluröhrchen mit dichtpampe wie silikon spezial oder dirko ht o.ä. da reinkloppen. so hab ichs jetzt aktuell beim 210er gemacht. ging gut! hatte zuerst das 10mm alurohr geschlitzt und in das 9,x er loch reingekloppt, dann hat wegen 0,2mm der stehbolzen nichmehr durchgepasst :uargh: .
ansonsten find ich "frazzen" ein cooles wort! :-D :love:
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
