War nicht vorsätzlich, schnell öl in der garage vom letzten einkauf holen, nicht geschaut, blöd gelaufen, aber fährt! Und da die dose dann am angestammten platz stand ging es weiter!
4T Öl ist jetzt primär nicht dazu gedacht, mehr oder weniger vollständig rußfrei zu verbrennen und hat so viele Additive drin, die ggf komische Sachen machen, dass ich das lassen würde.
Abgesehen davon, muss man dann wie früher als regulär noch Viertaktöl üblich war als Schmiermittel für einen Zweitakt-Motor, immer brav schütteln und umrühren bevor man losfährt, da sich das sehr zeitnah trennt vom Benzin.
Heute ist zwar nicht Freitag, aber egal:
Allein, weil's farblich so schön passt, nehme ich jetzt Stihl Kettensägenöl. Sieht saugut aus, und darauf kommt es doch an. Läuft übrigens wie geschmiert.:thumbsup:
Bearbeitet von milan
vor einer Stunde schrieb anfahrer:
Sieht auch ziemlich schnell aus. :-D
Lach nicht, ich hab tatsächlich den Eindruck, dass die Karre besser läuft!:wow::-P
Am 18.5.2024 um 12:06 schrieb milan:
Allein, weil's farblich so schön passt, nehme ich jetzt Stihl Kettensägenöl. Sieht saugut aus.....
Mega, dass man jetzt mit 2-Taktöl auch den Farbton des Rollers aufnehmen und noch mal akzentuiert unterstreichen kann :thumbsup:
Sind denn auch Farbzusätze für 2-Taktöle erhältlich, so dass man im Ölschauglas auch Colourblocking betreiben und zum Beispiel einen giftgrünen Rollerlack mit einem türkisen 2-Taktöl konterkarieren und ein echtes statement setzen kann?
Am 19.5.2024 um 17:05 schrieb Dirk Diggler:
Darum trauere ich der Hein Gericke Hausmarke immer noch nach. Dieses Öl in Grün hat viel besser zum Grünton des Alltagsroller gepasst. Ein rotes Öl passt gar nie nicht, dies verleiht der Minderleistungsmöhre einen sportlichen Touch, welche nicht vorhanden ist.  Das momentan blaue Öl von Fuchs harmoniert dagegen nicht im Farbton. Leider sind die Ölfarben oft nicht im Datenblatt angegeben. Wäre Hein Gericke nicht pleite (ihr schuldet mir noch nen Kanister Öl aus der Insolvenz), dann wäre mein Leben sehr viel einfacher geblieben.
vor 22 Stunden schrieb Wavler:
Dem H.Gericke Öl trauere ich auch noch immer hinterher. Meine Kanister habe ich dann vor ca. 2 Jahren auch aufgebraucht. Nun habe ich mir mal das Zeug von BILTEMA geholt. Farbe habe ich noch nicht geprüft :-)
Ich hab zumindest ein Grünes gefunden... vermutlich stinkt das aber genauso wie das Rote (an de Pfoten, wie auch im Abgang).
Habs aber eher wegen der Dosierflasche gekauft (100 mL Dosierkammer, muss man beim Kanister  nur 1x zudosieren).
vor 14 Stunden schrieb dontsink:
Hein Gericke, genau. Ganz vergessen, dass die der Louis von früher waren. Danke fürs erinnern.
Hein Gericke war immer etwas cooler...
Vielleicht sollte ich meine NOS Gericke Aufkleber doch auf die Sprint kleben :-)
Hier geht es aber um Öl, der Heini gehört hier rein:
Am 23.5.2024 um 11:05 schrieb Wavler:
Das Motul 710 hat doch nen angenehmen Grünton.
Das Addinol Pole Position ebenfalls.
Ob der Grünton aber zu der Farbe deines Roller passt kann ich aber nicht im Detail beurteilen. :satisfied:
Bearbeitet von Marty McFly
Am 11.6.2023 um 20:28 schrieb Polinizei:
Fuchs Comp2 - 84°
Fuchs KR2 - 200°
Motul 800 - 274°
Motul 710 -  88°
Titan 100 S laut TDB 134 grad Flammpunkt
  • 5 Monate später...
Am 14.7.2021 um 08:34 schrieb Motorhead:
wie siehts nun mit dem flammpunkt des DBV vollsynthetischen öls aus?
@Marty McFly hat da ein dokument mit 98°C gefunden, weiters gibts ein dokument mit 138°C?
Falls es jemanden interessiert, ich habe bei DBV angefragt und laut aktuellem Datenblatt sind es 138 °C
P.s.: ich weiß eigentlich ist laut GSF Stundenplan Mittwoch Öltag :whistling:
PI_DBV_2T_vollsynthetisch.pdf
Bearbeitet von Pk_driver
Motul 710 -  88°
Diese Aussage ist falsch
korrekt ist:
Motul 710: Flammpunkt 154°C, Viskosität bei 100°C: 11 mm²/s
zum Vergleich:
Motul 800 Road-Racing: Flammpunkt 274°C, Viskosität bei 100°C: 18.7 mm²/s
Motul 800 Off-Road-Racing: Flammpunkt 252°C, Viskosität bei 100°C: 15,5 mm²/s
Bearbeitet von Primavera-Opa
Habe an meinem M1-60 folgendes Bild am Kolben.
Waren 700km Motul 800.
Mir ist das jetzt zu "kohlig". Im Vergleich, meine Straßenkarre, am Bild, zu unseren Rennmotoren (sehr ähnliche Motoren, bei gleichem Mx3c Auspuff).
Trotz Bemühen :cool:, dürfte mein Strassenbetrieb zu kühl verlaufen sein.
Mache den Motor jetzt eh neu, ich werde auf das 710 mal umstellen.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
