Habe hier nich einen 30er TM nicht x liegen gebraucht aber in sehr gutem zustand
Hauptdüse 110 nebendüse 34
Gegen einen 24er wenn möglich mit 3loch ansaugstutzen (Drehschiebär) abzugeben
Mfg Tom
Bearbeitet von PK125RO
es geht mich zwar nicht wirklich etwas an,aber möglicherweise hättest du um's eck gewohnt und ihr hättet euch dann treffen können??
bitte,ich weiss natuerlich nicht,ob der king anderes mit dir vorgehabt hätte,aber nur so als hint........................... :-D
:grins:
richtig, wir hätten tauschen können, aber auf fernbeziehungen hab ich keinen bock :-D
:grins:
Ja brachst das ding sonst schick ich ihn dir
Neeauf fernbeziehung hab ich auch nicht wirklich bock :-D
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
