bei mir war bis jetzt scooter-center immer schneller, so ca 2 tage, kommt drauf an, wann du bstellt bzw. welche tageszeit!
aber wenn du ein paar ?uro mehr überhast, kannst du bei beiden Expresslieferung nutzen, ist dann innerhalb von 24h da!
Bearbeitet von Klotzi
Es kommt auch darauf an, wie Du zahlen möchtest. Nachnahme dürfte grundsätzlich schneller sein ? bei Vorkasse kann das schonmal ein paar Tage dauern.
danke, aber hab da grad angerufen und habs mir auch gleich anders überlegt, 11 euro mehr hab ich net, nur für sone beschissene befestigungsschelle für die et3 banane so viel geld, deshalb auch meine neue frage, kann man sich das teil nicht selbst irgendwie bauen oder zumindest was aus dem baumarkt dafür benutzen, siht ja ziehmlich einfach aus das teil...irgend ein mac gyver unter uns...danke von hier aus!!!
Welche Befestigungsschelle soll denn 11 Euro kosten? Das die Dir nicht das Porto schenken dürfte aber auch klar sein, oder?
die kost ja nur drei euros, versand aber viel zu viel wenn mans per express macht, brauche das teil am besten noch morgen...kanns garnicht erwarten den puff dranzuhaben und dem sound zu lauschen...keine provisorischen ideen da, doh???
:-D sowas in der art werde ich auch tun, denke ich, bis ich irgendwann mal ne grössere bestellung bei sck tätigen kann, oder einfach mal rumfahren dort, haben die alles direkt vor ort oder war noch niemand direkt da???
Weil die Schelle (ja genau die, die du brauchst!) bei mir keine spannungsfreie Montage des ganzen Equipments erlaubt hat, habe ich mir eine aus 2mm-Alublech selbst gebogen.
Vorteil 1: Jetzt passt´s
Vorteil 2: Die selbstgemachte Schelle ist nachgiebig und fängt Wärmespannungen viel besser auf als das wahnsinnig überdimensionierte Originalteil.
:-D bobcat
...warste schon beim local Dealer?
Manchmal gibts da sowas, vielleicht einen Euro teurer, aber Nerven und kaputte Finger gespart :-D und Porto!
Als ich meinen danach gefragt habe, schnaufte der kurz und verschwandt. Irgendwo im Dunkel gingen Schubladen auf und zu und als er wieder ins Licht trat, kratzte er ein altes verwittertes DM-Preisschild ab und machte den Taschenrechner an. :-D
Lösi
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
